近日,处于西藏民德路的红柚酒吧传出的歌声和酒吧内部的低音炮声音,吵得周围居民是夜不能寝,无心正常工作。多次找领导协商,最后都是无终而返。 针对此类问题,博福经过这几年实践的施工过程,给经营者的经验是: 1、 选址的重要性,一般是避开闹市区; 2、 在装修酒吧等娱乐场所时,墙体,地面,吊顶等都要做隔音,吸音和减震处理,经常使用的材料有阻尼隔声毡,隔音棉
治理陕西隔音工程噪音最主要的是什么,陕西隔音材料?隔音材料隔音效果?隔音材料价格?技术指导?还是噪音解决方案?毫无悬念为陕西隔音工程的噪音治理方案。没有领头羊,您如何选择合适的隔音材料,如何得知隔音材料的价格等一系列问题。 陕西隔音工程大致可分为:ktv,酒吧,会所,机房,厂房等等,不同的隔音工程场所,噪音解决方案不同;就算是同样性质的场所,其地理位置,建筑结构,噪音量等方面的不同,噪音治理方法也相差甚远。 陕西隔音工程大致的方向为:防止噪音的外泄和解决建筑物内部的混响时间及串音现象。具体实施的地方为:天花板吊顶,墙体的隔音处理,地面的减震处理,管道及排风口的处理,门窗的处理等多处细节问题。看着简单易懂,但其
随着郑州四环高架桥的竣工和地铁一号线的顺利通行,河南噪音治理这一重大问题终于告一段落了。 俗话说,要致富先修路,郑州这两年的交通比起前几年,真是一个质的飞跃,量的积累最终必能达到质的飞跃,河南的人口在全国来说,也是个人口大省,平原地带,且交通也很便利,随着省会城市人口的剧增,河南交通也有了明显改善。 郑州的地铁建立,高架桥建立,势必给这座城市带来了很多环境污染和城市噪声,居住在高架桥附近的小区居民终于是重见天日了,再也不用每天晚上忍受噪音的侵袭。为了不影响白天的道路交通,有的只能在晚上施工,这样大家的休息就不会那么有保障了,进而影响白天的正常工作和上班。 城市的噪音很多,汽车的鸣笛声,
【案例】生活污水氨氮超标治理
概况:环保设备噪音过大,影响周边居民区。 现场:风机
普通及高速冲床隔声降噪技术(摘要)作者: 出自:西安交通大学冲床是板料加工工业的最关键的必备设备。冲床在工作时会产生机械传动噪声。锻冲噪声和空气动力性噪声、该噪声最高值可达125dB(A)大大超过国家标准规定的85dB(A)及其以下的噪声指标要求,因而对操作工人及周围环境(如办公室、居民住宅区、会议室等)造成极其严重的伤害和污染。有效地治理该噪声已成为急待解决的问题。特别是我国的第一部《噪声法》的实施,环保产业化的规模日益增大,更加速了对这一噪声治理的迫切性。 要从冲床噪声源上进行治理可通过改变冲头形状和材料,工作台上安装缓冲减振降噪油缸。齿轮采用斜齿加强润滑和加装齿轮罩,气动系统中加装消声器等方法来实现,但这些方法或者生产中实施困难,或者降噪有限未能得到有效实施。特别对高速冲床而言,由于其滑块行程次数极高,正常工作时产生的冲压工作噪声为典型的从大面积的滑块及机身表面辐射出的结构噪声,要从声源上降低该噪声是不可能的。只能采用在冲床上加装隔声罩的方法有效地控制该噪声,使其达到国际要求。 我
我们公司小区的一高层住宅,顶层的住户家里,老是听到顶上电梯机房传来的电梯噪音,住户家里大约有45分贝左右。我想过好的办法,如在电梯机房地面上浇150厚的水泥珍珠岩隔音层、在砼剪力墙井道离机房地面700高处,把剪力墙凿断,防止声音从剪 力墙上传下去。但都没有效果。谁有治理电梯机房噪音的良方?非常感谢。
就水泵噪音问题泽德泵业做了如下详细分析,我们能接受的水泵噪音标准是什么样的,水泵噪音是怎样产生的,以及如何处理水泵噪音来减少噪音对我们的危害。首先我们来对水泵噪音产生的原因做一个了解:
冷却塔的结构组成及功能: 支架和塔体:外部支撑; 填料:为水和空气提供尽可能大的换热面积; 冷却水槽:位于冷却塔底部,接收冷却水; 收水器:回收空气流带走的水滴; 进风口:冷却塔空气入口; 百叶窗:平均进气气流,保留塔内水分; 淋水装置:将冷却水喷出; 风机:向冷却塔内送风; 轴流风扇
来自美国的固化微生物污水处理技术,具有投资少,运营费用低,不产生污泥,臭气等二次污染。 竭诚希望各类环保,工程类公司合作。QQ2966329601
一、项目概况 1. 基本情况 宿迁市水系发达。有洪泽湖、骆马湖两个湖泊,中运河、淮河等九个流域,黄河、西敏比河等14条区域性河流,柳塘河、利民河等39条主要排涝河道。水生态已融入宿迁居民的生活。麻陵江是宿迁市老城区重要的排涝河道。1974年挖掘,总长度5.2公里,汇水面积11.6公里2,居住人口138500人。河流水质长期处于黑臭状态,严重影响周围居民的日常生活。宿迁市叫龙须沟。 2. 问题分析与评估 马林河全面整治之初,历时近半年,从两岸各排水沟追踪源头,并对周围地下管网和污水来源进行详细测绘。一共有28条市政道路,68.6公里的雨水和污水管道,42个居民区,37个单位的庭院,以及沿街1687家商店。找出造成马岭河黑烟的所有原因:第一,污水收集能力不足。Malinghe自北向南形成污水收集系统,但污水收集管道不仅标准低,而且开裂,还埋入河中,长期通河,丧失污水收集能力。二是旧城区污染严重。马来河两岸有144个排水口,其中9个排水口一直有直接排水渠;在老城区,有70多个社区、60个以上的单位庭院和大片寮屋区。没有雨水
2019城市黑臭水体治理案例
本文总结了8个西部地区村镇污水治理项目的案例,希望给大家带来思考与帮助。 一、四川德阳市旌阳区东湖乡高槐村生活污水处理项目
变压器瓷瓶套管是变压器箱外的主要绝缘装置,变压器绕组的引出线必须穿过绝缘套管,使引出线之间及引出线与变压器外壳之间绝缘,同时起固定引出线的作用。因电压等级不同,绝缘套管有纯瓷套管、充油套管和电容套管等形式。纯瓷套管多用于10kV及以下变压器,它是在瓷套管中穿一根导电铜杆,瓷套内为空气绝缘。充油套管多用在35kV级变压器,它是在瓷套管充油,在瓷套管内穿一根导电铜杆,铜杆外包绝缘纸。电容式套管由主绝缘电容芯子,外绝缘上下瓷件,连接套筒,油枕,弹簧装配,底座,均压球,测量端子,接线端子,橡皮垫圈,绝缘油等组成。它用于100kV以上的高电压变压器上。变压器瓷瓶套管是将变压器内部高、低压引线引到油箱外部的绝缘套管,不但作为引线对地绝缘,而且担负着固定引线的作用,变压器套管是变压器载流元件之一,在变压器运行中,长期通过负载电流,当变压器外部发生短路时通过短路电流。因此,对变压器套管有以下要求:1、必须具有规定的电气强度和足够的机械强度;2、必须具有良好的热稳定性,并能承受短路时的瞬间过热;3、外形小、质量小、密封性能好、通用性强和便于维修。
PCB企业VOCs源头治理典型案例
常言道 “ 方法总比问题多 ” ,那么如何使用山西隔音材料治理机房噪音呢。其实很简单:把机房给包裹的严严实实防止噪音外漏就可以了。不少朋友要发难了:站着说话不腰疼,你有本事就给大家演示一遍呗。好的,博福小编在这里就献丑了。 山西机房噪音治理的方法需要针对噪声源以及噪声的具体环境来具体问题具体分析。提出机房噪音问题:例如影响的范围,噪音量,振动大一些还是噪音大一些以及您想要达到怎样的效果等等。针对问题博福来逐一的击破,那么使用博福隔音材料的方法就会慢慢的浮出水面。 分析山西机房噪音的解决方法: 1. 影响的范围、噪音量、振动频率等诸多的专业问题,博福都可以借助于先进的检测仪器来为您一一呈现答案。经过对检测的数据分析,博福对您的山西机房的概况可是
近日,接到海南李女士的求助电话,说自己再也无法忍受附近建筑工地的噪音,真希望自己来世做个奥特曼,一挥手就能把这一片夷为平地,让大家过上安宁的日子。 李女士家附近新建大型购物中心,总是干干停停,都快将近半年时间了,到至今还未竣工,也曾向相关部门反映过,说是找开发商,他们管不着,可是开发商在那里,根本就是没影的事,就这样一直拖着,真是无奈呀。 博福建议,像海南噪音治理这块,首先,我们的施工方要注意施工流程和施工时间,切忌在居民休息时间内施工;另外,居民的小区也可以使用隔音材料或安装隔音窗,都可以有效解决噪音的产生。博福在海南噪音治理这一方面,历经风雨,对当地娱乐业的发展起了
县域统筹推进农村生活污水治理案例
