  • 模态分析、振动与噪声测试技术
    模态分析、振动与噪声控制、有限元分析技术已成为工程中解决结构动态性能分析、振动与噪声测试、声源定位辨识、故障诊断等问题的重要工具在航空、航天、汽车、舰船、机床、机械设备和桥梁、电力、水利等领域被广泛应用。为帮助广大企业专业技术人员更好地理解和掌握这一技术,我会定于2011年6月24日—29日在南京举办“模态分析、振动与噪声测试技术”高级研修会,在研修中您将系统地学习这些技术知识,通过真实的案例研修并掌握相关方法,为您的工作提供有效的帮助。望各相关单位组织技术骨干积极报名参加。一、研修模式: 理论与案例讲解,学员和老师互动,交流国内外先进的“模态分析、振动与噪声测试技术”知识,探讨工作中一些难点、经验,使学员在理论、实践和应用等方面都得到极大提高。二、研修专家 :姜节胜 西北工业大学资深专家教授,博士导师张永强 振动、冲击、噪声领域实践专家 三、研修内容 (详细课程见附件一) 1、模态分析理论介绍2、声学分析理论介绍 3、结构(物理)参数识别和有限元模型修正4、结构动力学优化设
  • 暖通设计问题分析--噪声与振动
    暖通设计问题分析--噪声与振动一、空调水系统隔振减噪一例 我市某宾馆由于水泵扬程选得偏大,功率也大,安装时未作隔振处理,制冷机也未采取隔振措施,运行中振动大,使管道支架吱吱作响,噪声很大。 造成水电浪费,影响设备使用寿命,并严重影响了办公和客人的休息。 经实地测算该空调系统冷却水泵扬程为22.8m,原安装的水泵扬程为50 m,显然偏大。为此我们选用了合理型号的水泵。在水泵机组底座和制冷机 组底座下安装了30~50 mm厚的橡胶隔振板,在其进出水管段上安装K-XT型橡胶软接头,以此来适应各种位移和消除各种安装应力,达到隔振减噪的目的。 经改造后运行效果良好。由于水泵扬程降低,功率减小而节约了水电。 隔振减噪虽不是重要的技术问题,但应引起同行们的高度重视,才能保证整个制冷系统的正常运行。二、不能忽视回风口的传声1、现象:某旅馆门厅和大堂为集中低速空调系统,顶部散流器送风,侧墙集中百叶回风。门厅的回风口面积为4m2,大堂为2m2,回风口的平均风速约为2m/s,大堂内有嗡嗡的噪声,见图2.5.1-1
  • 离心式制冷压缩机的振动和噪声
    离心式制冷压缩机的振动和噪声
  • 暖通设计通病分析5-噪声与振动
    暖通设计通病分析5-噪声与振动
  • 空调振动噪声基础知识与实验技术
    空调振动噪声基础知识与实验技术
  • 三综合振动台试验噪声如何解决
    一实仪器(yishi)作为环境试验设备厂家之一,我们经常能够听到用户反馈说三综合振动台或是其他试验设备在使用过程中进行会产生噪音,影响到其他同事的工作。而在出现这种情况的时候,有很多操作人员会觉得是因为设备质量不过关导致的,但是除了设备质量问题以外,还有可能是因为试验箱使用环境不合适引起的,所以在排除问题之前我们最好先了解设备出现噪音的原因是什么。 首先我们最好先检查一下放置三综合振动台的场所地面是否平整坚固,因为只有在这种环境下使用才能保证试验箱不会因为地面不平整,而导致设备在使用过程中出现摇晃或是产生噪音。如果发现是这个 问题 导致设备出现噪音,那么最好更换一个放置场所或是是用质地较硬的垫块保证设备水平。 <
  • 求救,伸顶通气管振动+噪声?
    最近一段时间,我发现咱家楼顶有一条伸顶通气管特别响,还伴有振动。之前是没有什么异常的,俺是学给排水的,可也不知道到时底是怎么回事?向各位大侠求救,是什么原因
  • 请噪声振动方面的专家指导一下
    我09年参加的专业考试,专业方向选的是物理污染防治,可是考完试感觉教材有些内容没有涉及到,特别是噪声和振动方面的,请这方面的专家帮助推荐几本这方面的教材或专业书籍。先谢谢了!
  • 振动台试验 白噪声后怎样的自振周期
    振动台试验 用白噪声对模型进行扫频后 可得到各测点的加速度变化曲线 但怎样得出模型的自振周期?是通过MATlab处理吗?哪本书上有相关知识啊,或者请大神留个联系方式?
  • 变频器工作产生的噪声与振动及其对策
    采用变频器调速,将产生噪声和振动,这是变频器输出波形中含有高次谐波分量所产生的影响。随着运转频率的变化,基波分量、高次谐波分量都在大范围内变化,很可能引起与电动机的各个部分产生谐振等。 (1) 噪声问题及对策 用变频器传动电动机时,由于输出电压电流中含有高次谐波分量,气隙的高次谐波磁通增加,故噪声增大。电磁噪声由以下特征:由于变频器输出中的低次谐波分量与转子固有机械频率谐振,则转子固有频率附近的噪声增大。变频器输出中的高次谐波分量与铁心机壳轴承架等谐振,在这些部件的各自固有频率附近处的噪声增大。 变频器传动电动机产生的噪声特别是刺耳的噪声与PWM控制的开关频率有关,尤其在低频区更为显著。一般采用以下措施平抑和减小噪声:在变频器输出侧连接交流电抗器。如果电磁转矩有余量,可将U / f定小些。采用特殊电动机在较低频的噪声音量较严重时,要检查与轴系统(含负载)固有频率的谐振。
  • 压缩机噪声振动与空调外机噪声关系分析
    压缩机噪声振动与空调外机噪声关系分析
    摘要:作为空调外机的主要噪声振动源之一,压缩机对于外机噪声的影响至关重要。但由于受到隔声处理、压缩机振动诱发结构噪声以及其它重要噪声源等诸多因素的影响,导致压缩机噪声振动与空调外机噪声之间的关系复杂化。通过理论与实验分析,对某型直流变频空调外机噪声与压缩机单体噪声振动进行了研究。结果表明:压缩机噪声与空调外机噪声之间不是简单的线性关系,压缩机噪声的大幅度降低并不意味着空调外机噪声的大幅度降低,压缩机的振动以及低频的噪声对于空调外机噪声的影响明显,需要引起关注。 关键词:声学;空调外机;压缩机;噪声;振动 对于单体压机的噪声研究工作,高校及业内各大厂商都在积极开展并取得了一些卓有成效的成果,但对于单体压机噪声振动与空调外机噪声关系的特性如何,却缺少关注和研究。由于钣金、隔声棉等可以对压缩机进行隔声,压缩机振动又会激发管路、钣金等的振动从而辐射噪声以及外机风扇等其它噪声源的存在使得该问题变得复杂化。本文以某型直流变频空调为例,采用理论分析与实验相结合的方法,对压机振动噪声对空调外机噪声的影响进行了分析,得出了有益的结论,为压缩机的噪声振动研究
  • 电梯运行中噪声及振动的分析及治理方法
    本文从机械和 电气 两个方面分析了噪声及振动产生的原因, 以及常规的治理方式。针对常规的被动治理方式, 创新提出了主动治理的思想, 以期为电梯设计、制造、 安装等各个环节提供参考。 本文讲述的噪声产生主要有机械和电气两方面的原因。而对于噪声和振动的治理,传统的处理方式和方法都属于一种被动治理, 也就是发现问题之后采取措施改善,本文则提出主动治理的思路,以期为电梯设计、 制造、 安装等各个环节提供参考。 电梯噪声及振动问题分析 机械方
  • 请问谁有振动噪声采集分析系统的注册码
    请问谁有振动噪声采集分析系统的注册码
    请问谁有振动噪声采集分析系统的注册码,本人欲送50个积分进行悬赏。多谢了!
  • 环境噪声与振动控制工程技术导则
    环境噪声与振动控制工程技术导则
    环境噪声与振动控制工程技术导则
  • 分析溢流阀噪声、振动产生原因及排除方法
    溢流阀在使用中,常见的故障有噪声、振动、阀芯径向卡紧和调压失灵等。 (一)噪声和振动 液压装置中容易产生噪声的元件一般认为是泵和阀,阀中又以溢流阀和电磁换向阀等为主。产生噪声的因素很多。溢流阀的噪声有流速声和机械声二种。流速声中主要由油液振动、空穴以及液压冲击等原因产生的噪声。机械声中主要由阀中零件的撞击和磨擦等原因产生的噪声。 (1)压力不均匀引起的噪声 先导型溢流阀的导阀部分是一个易振部位如图3所示。在高压情况下溢流时,导阀的轴向开口很小,仅0.003~0.006厘米。过流面积很小,流速很高,可达200米/秒,易引起压力分布不均匀,使锥阀径向力不平衡而产生振动。另外锥阀和锥阀座加工时产生的椭圆度、导阀口的脏物粘住及调压弹簧变形等,也会引起锥阀的振动。所以一般认为导阀是发生噪声的振源部位。 由于有弹性元件(弹簧)和运动质量(锥阀)的存在,构成了一个产生振荡的条件,而导阀前腔又起了一个共振腔的作用,所以锥阀发生振动后易引起整个阀的共
  • 天面空调机房中的水泵产生振动及噪声
    各位,我有一个空调工程,系广州的,自己设计及施工.现在冲洗期间,水泵的振动及噪声很大,请问有何解决办法.(水量无问题,扬程为39m,楼层高为27米)
  • 电力检测在线监测局放仪天线低噪声放大模块
    你好,在线监测局放仪现在貌似很火,我处现有天线和低噪声放大模块,指标优良,500M-1500M,全频段天线驻波小于2,低噪声滤波放大器噪声系数小于1.5,检测灵敏度高。天线和低噪声放大模块体积均手机大小。希望有需要可以联系。合作共赢!hjlee006@hotmail.com 李宏杰
  • 直流偏磁对变压器中性点电流、振动和噪声的影响
    利用直流偏磁在线监测系统对某变电站内三个变压器(T1–T3)中性点电流和振动信号进行了监测,对22#变压器噪声进行了监测。正常运行时的典型监测结果如表2.1所示。T1 振动最大位移 电流(电抗器运行) 电流(直接接地) 8.82微米 –0.08A –0.9AT2 振动最大位移 噪声声压级 电流(直接接地) 8.43微米 92.6dB(A) –0.89AT3 振动最大位移 电流(电抗器运行) 电流(直接接地) 7.62微米 –0.07A –0.84A变压器T1和变压器T3在中性点接电抗器运行时,电流传感器所在中性接地线悬空,没有电流流过,测得的值为误差值。由于电流传感器安装方向是向上即流出地网为正,故直接接地时中性点的直流电流为负值,表示电流流入地网。从表中数据可见正常运行时,中性点直流电流分量很小,均不到1A。变压器T1和变压器T2振动的最大位移相近,变压器T3的最大位移小一些,原因有二:一是由于变压器油箱振动主要是铁心绕组振动传递至油箱表面的,各变压器机械参数并非完全一样,传递过程中衰减有些差别;二是由于
振动噪声检测
振动噪声检测专题,为您提供振动噪声检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与振动噪声检测 相关的专业交流讨论,更多振动噪声检测相关内容请访问
