  • 水利工程技施阶段阀门井结构钢筋图
    图纸简介: 本图纸共2张,为超详细的阀门井及镇墩大样图。图纸包含:蝶阀井平面图、管道支墩立面图、垂直向上弯管支墩立面图、垂直向下弯管支墩立面图等。混凝土采用C15砼。 投稿网友: hls15 上传时间: 2014-07-28
  • 阀门的步骤和依据大体如下
    阀门的步骤和依据大体如下 ⑴ 选择步骤 ① 明确阀门在设备或装置中的用途,确定阀门的工作条件:适用介质、工作压力、工作温度等等。 ② 确定与阀门连接管道的公称通径和连接方式:法兰、螺纹、焊接等。 ③ 确定操作阀门的方式:手动、电动、电磁、气动或液动、电气联动或电液联动等。 ④ 根据管线输送的介质、工作压力、工作温度确定所选阀门的壳体和内件的材料:灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、碳素钢、合金钢、不锈耐酸钢、铜合金等。⑤ 选择阀门的种类:切断阀、调节阀门 、单向阀、止回阀等。 ⑥ 确定阀门的型式:刀型闸阀、截止阀、过滤器、球阀、蝶阀、液化气专用阀、节流阀、安全阀、手动阀、蒸汽疏水阀、 温控阀 等。 ⑦ 确定阀门的参数:对于自动阀门,根
  • 农田水利——Double kinetic air valve是什么阀门
    现在在做国外工程一个农田水利灌溉项目的预算,遇到几个材料,看了英文名称晕了,请高手帮忙解答一下:1、Double kinetic air valve是什么阀门,BQ的完整描述是Double kinetic air valve ND200 including gate valve,有什么作用;2、Manual wall mounted penstock Dia. 1500 mm,是一种什么样子的水渠我是江苏的,如有有懂安装预算的高手帮忙看一下应该怎么套定额谢谢啊
  • 关于小区阀门设置的问题?
    现我公司设计的楼房(楼房层数6~7层)居民小区供水工程图纸一般都是一栋楼设置1个控制阀门、1个室外消防栓,经过1年多实施中发现该方案造价过于高昂,居民承受能力过高,现在发出来请大家讨论一下应该怎样设置才合适?
  • 阀门与止回阀的位置安排
    看到在线上图纸评论上 有人说:阀门与止回阀的顺序有别 有的止回阀放在阀门前 有的又把阀门放在止回阀前 有什么区别吗? 似乎没找到相关规定!恳请赐教 谢谢!
  • 请教各位师傅:阀门的用法
    请教各位师傅:我对个种阀门的用法还不是很清楚,希望你们能帮助我了像闸阀和截止阀的区别,他们主要用在那里?还有碟阀主要作用,主要用在那里?谢谢了
  • 求助各位大侠关于阀门的问题
    我是刚毕业的,刚刚接触暖通的设计。看到中央空调设计中经常要用到阀门。不知道什么时候要用阀门?要用什么也的阀门?是碟阀、止回阀、风阀之类的。先谢谢各位了
  • 阀门井内的蝶阀如何安装
    在施工过程中按照甲方图纸要求对三个阀门井进行五个蝶阀的安装,蝶阀为D200,没有弹性接头,安装完毕后进行实验出现蝶阀漏水,应如何解决,阀门井内是否应安装弹性接头?应如何处理?请各位大侠指点谢谢
  • 各种阀门的特性与选型步骤
    阀门行业到目前为止,已能生产种类齐全的闸阀、截止阀、节流阀、旋塞阀、球阀、电动阀、隔膜阀、止回阀、安全阀、减压阀、蒸汽疏水阀和紧急切断阀等12大类、3000多个型号、4000多个规格的阀门产品;最高工作压力为600MPa,最大公称通径达5350mm,最高工作温度为1200℃,最低工作温度为-196℃,适用介质为水、蒸汽、油品、天然气、强腐蚀性介质(如浓硝酸、中浓度硫酸等)、易燃介质(如笨、乙烯等)、有毒介质(如硫化氢)、易爆介质及带放射性介质(金属钠、—回路纯水等)。阀门承压件材质铸铜、铸铁、球墨铸铁、高硅铸铁、铸钢、锻钢、高、低合金钢、不锈耐酸钢、哈氏合金、因科镍尔、蒙乃尔合金、双相不锈钢、钛合金等。并且能够生产各种电动、气动、液动阀门驱动装置。面对如此众多的阀门品种和如此复杂的各种工况,要选择管道系统最适合安装的阀门产品,我以为,首先应了解阀门的特性;其次应掌握选择阀门的步骤和依据;再者应遵循选择阀门的原则。 1.阀门的特性一般有两种,使用特性和结构特性。 使
  • 如何选择阀门的连接方式?
    对于供、排水管上的闸阀,截止阀这类,其连接方式应选择哪种,是法兰连接,还是焊接,还是螺纹,有没有对这个的规范要求啊!请高人赐教!
  • 立管为什么加不了阀门啊?
    我想在立管上加几个蝶阀,可是怎么也加不上去,只能在节点处加,看有的人说在立面图下能加进去,立面图指的就是轴侧图吗?不行啊?如果不是这么变成立面图呢?还有就是我想把系统图的图形在平面图上用,怎么才能实现呢?
  • 与各位水利监理的同行们交流
    各位参与水利工程监理、水保工程监理的朋友们,或是参加过07、09年水利监理工程师考试的朋友们,网易土木在线社区的朋友们,希望大家能多交流、讨论[ 本帖最后由 nhuscu 于 2009-6-17 18:11 编辑 ]
  • 关于高层消火栓阀门的设置
    请问大家高层消火栓干管上的阀门是怎么设置的?高规上说立管不超过四根时要保证停用的消防立管不超过一根,超过四根立管时要可关闭不相临的两根.这个问题我一直都没搞清楚,希望高手可以指点一下!
  • 凌晨了,网易水利怎么这样???
    凌晨了,网易水利怎么这样???
    凌晨了,网易水利怎么这样???好多次,上网到临晨,怎么遇到的问题网易水利成上面这样了???
  • 《高规》阀门设置的探讨
    《高规》阀门设置的探讨
    一直以来,对高层建筑阀门设置条文的解释,都有一些疑问,图纸审查的时候,也被审查师提了,可是还是不能完全明白,现在我发个示意图让大家来看看 示意图A:是高层底层店面的消防栓给水图,大家注意到,我每个消防栓之间都设置了1个阀门,目的:因为X-1,X-2保护的范围是部分相同的(如第2个店面),当X-1检修的时候,X-2可以有1股水柱到达店面。 这是审查师的意思→▲只要保护同一个地方的2个消防栓,都要用阀门隔开 可是高规里好像没有提到这个概念,它只有提到了“阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根”,这个“竖管”,条文解释说很清楚,看这条“每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm”,可见X-1(DN70)不算竖管,所以图中阀门套筒是否可以取消? 示意图B:《高规》里提到“当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根”,意思是不是检修的时候可以关闭2根,那样的话就可以取消XL-2,4干管上的阀门了。 大家来探讨一下吧
  • 请教这个阀门有什么作用
    请教这个阀门有什么作用
    这个是消防泵出来接环路的管,这个红色圈里的阀门有什么作用,这个图出自给排水深度图样,同样的情况在喷淋系统图这个位置没有这个阀门,请前辈讲解下,谢谢
  • 各种阀门特点及选用原则
    各种阀门特点及选用原则
  • 关于泵站阀门设置的一些困惑
    最近在看手册的时候,对于泵站内的阀门设置有点疑惑之处希望各位高手能指教一二:1、污水提升泵站内,已经为清淤、设备检修等设置了进出水闸门,还需要在吸水管路、压水管路设阀门吗??2、采用自灌式吸水的泵房还需要设置进水阀门吗???
  • 停电如果控制水池的阀门
    目前,我遇到了一个这样的工程难题,我们生活水箱是与景观水池联在一起的,水箱高,景观水池低。 我们这里经常停水停电,一旦停水,生活水箱就没市政水补充,水就往景观水池里面流,由于景观水池可能时间长了,有漏水现象,所以本来能供一天生活用水的水箱,半天就没了水。 现在如果想处理景观水池难度也比较大,整改管网也比较复杂,因为地下管网错综复杂。 因此请问各位大虾,怎么去处理这个问题。或者有没什么好的阀门之类的能去控制下,一旦停水,景观水池就能自动关闭阀门?
  • 请问关于蒸汽阀门的安装
    请问我有一段蒸汽总成 有一根主管 上面2个截止阀 一个电磁阀 ,上面还有一个旁通管 维修用带截止阀 ,我想问下这么一套管路能垂直安装吗 蒸汽从上向下走 会不会有什么坏处??以前貌似就见水平布置的 。。。请大家帮忙啊:time: 谢谢
水利阀门
水利阀门专题,为您提供水利阀门相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水利阀门 相关的专业交流讨论,更多水利阀门相关内容请访问
相关热门专题
水利天地
水利三级资质
