  • 谁有地下车库的设计防火规范
    谁有地下车库的设计防火规范谁有地下车库的设计防火规范谁有地下车库的设计防火规范谁有地下车库的设计防火规范谁有地下车库的设计防火规范谁有地下车库的设计防火规范谁有地下车库的设计防火规范谁有地下车库的设计防火规范
  • 地下车库防火分区问题求助
    已知一个地下车库防火分区的面积为4000平米。 高度为5.1米。空间就是20400.用换气次数法计算。为122400立方。主风管选用2000X1000的 风管内空气流速需17m/s。求高手给个解决方式。谢谢
  • 地下车库防火阀的几个问题
    地下车库防火阀的几个问题
    地下车库排风兼排烟系统的风机前后均设置280℃防火阀,需要两个都与风机联锁么?火灾时补新风的送风机是设置70℃的防火阀么?也是两个都与风机联锁么?火灾时阀门具体是怎么动作的?如下图。请教高手。
  • 哪个规范地下车库不让用BV线
    某设计院设计的高层建筑中,其中地下一层车库的照明用DWZBYJ电线,我跟他沟通是不是可以用BV线,他说规范有要求,但是他也不说明哪个规范要求的。请教大虾,他说的正确么。
  • 地下车库出口的防火卷帘如何降落
    地下车库出口的防火卷帘如何降落? 按规范地下车库的汽车出入口是不可以作为消防出口的,那么这里的防火卷帘是否要分两步降落呢,在其两侧分别装置两种探测器(温感和烟感)? 我个人认为这没有必要,而且应该说不利于消防的疏散,而是应该一步到底,还望各位指点。
  • 图解-地下车库设计规范
    图解-地下车库设计规范
    来源:景观微评 如有侵权请联系删除 地库基本概
  • 建筑地下车库防火设计要点
    1、了解地下车库防火分区问题        相较于地面建筑而言, 建筑地下车库火灾发生的危险性较高, 而且火灾发生概率较大, 因此需要在地下 车库建设时严格按照相关要求来进行防火墙设计和设置, 使其形成若干个单独的防火区域, 进一步提高车库 的防火功能。 但在当前部分地下车库建设过程中, 部分开发商通常是利用防火卷帘来代替防火墙, 这不仅与 要求的划分防火分区不符, 而且在实际使用过程中如果地下车库防火卷帘维护保养不到位, 一旦发生火灾,  无法有效地发挥出防火卷帘的作用, 无法对火势进行隔离, 则会导致火势迅速蔓延。 因此在地下车库防火设 计时, 需要了解地下车辆防火分区问题, 确保防火设计的合理性和科学性, 有效提高地下车库的防水能力。 2 、做好疏散标识标志设计
  • 这样的地下车库如何按照规范中的要求做?
    现有一3200平米的地下车库,有车库进出口车道,所以自然进风,机械排风和排烟。而车库不是全封闭的,在一个防烟分区中的一边(不是车道面)是敞开的,那么这个防烟分区内的车库还是按照规范中的要求做机械排烟么,可不可以将这个分区直接做自然排烟,而另一个分区内做机械排烟?
  • 地下车库的防火分区面积如何计算的
    如果有一个地下车库,建筑面积已经知道了,那那个防火分区的面积是怎么定的啊,是建筑专业定吗,有什么根据啊,还有就算防火分区定下来之后,假如分成两个防烟分区,是不是两个防烟分区的面积之和就等于这个防火分区啊,还是在计算防烟分区的时候要不要考虑将口部、风机房之类的房间面积扣除啊,有没有人知道的啊,帮帮忙啊!
  • 关于三个防火分区的地下车库的消防问题!
    现在小弟有个工程是一个有三个防火分区的地下车库!想请教高手我是否可以把三个防火分区的消火栓连成一个环网接出去,还是需要各个分区的消火栓各个分区单独连接?还有消防管道喷淋管道能否穿分割防火分区的防火墙啊??
  • 地下车库湿度太高怎么办?
    地下车库太潮湿了怎么办?地下车库除湿机的详细信息和相关资料: 地下车库做为储存物品和住人的场所,冬暖夏凉,潮湿易风湿,但怎样去除地下车库内的湿度呢?用生厂灰等常规方法,显然达不到除湿要求,由湿井电器研制开发的地下车库除湿机,根据地下车库湿度高的特性,配制了相应除湿量的除湿机可根据客户的需要,提供不同除湿量,价格,型号的除湿机供以选择。
  • 关于地下车库送风的问题
    请问,地下车库的送风是按每个防烟分区设置一个还是按每个防火分区设置一个?个人认为,两者均可,但前者更好一些,通过防烟分区内的送风机和排风烟连锁,选用的风机也不用太大,可以完全实现分区控烟。我们同事之间有些争议,他们觉得没必要,不知道大家是怎么看的?
  • 地下车库外墙漏水怎么办
    人防地下车库C30P6混凝土墙做外卷材防水。室外已经回填,前段下大雨有一个拉杆处渗水。(在浇混凝土谁这一块有点涨模,又是在两块卷材防水的搭接处)
  • 关于地下车库的几点疑问
    1,地下车库用不用计算抗震?2,若采用无梁楼盖用什么软件计算?3,无梁楼盖的配筋构造有什么要求?请作过地下车库的高手不吝指教。
  • 地下车库与主楼如何考虑?
    一32层的高层住宅,一层地下室,它的两边为地下车库,车库上面有1.8米的覆土,也就是说地下车库地板与高层住宅地下室顶板相距1.8米。甲方要求高层住宅地下室与地下车库不设缝,地质条件不错,高层住宅做钻孔灌注桩。地下车库可用天然地基。如何建模及如何考虑?
  • 关于地下车库的排水潜污泵!!
    地下车库如果有卫生间的话,就必须采用潜污泵进行提升,请问大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑与大便器之间是怎么连接的呢?总不可能是直接通入坑中的吧?请指点,谢谢
  • 地下车库开个普浴,怎么办?
    我准备在地下车库开个普浴.大约有1000个平方.请问各位高手,我该怎么样通风.才能没有异味.保持干燥呢~我是一窍不通哦.希望大家指点一下哦~谢了
地下车库防火规范
地下车库防火规范专题,为您提供地下车库防火规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下车库防火规范 相关的专业交流讨论,更多地下车库防火规范相关内容请访问
