谁有GB17945-2000《消防应急灯具》标准,请发到我邮箱wlyzhchf3402@sohu.com。先谢了,看过的都先谢谢。
图2 的左边接强启线是不是多余了? 带消防应急功能人体感应开关T28AX三线带消防感应开关。这么和带强起线的消防应急灯的接线?有什么作业多不多余?因为
所需工具: 改锥 。
我这有好多应急灯,需要划分类别!请大家帮忙,上面的英文字母是啥意思?还有圆灯和方灯能算一类吗?小弟有礼了!
请教:现在应急灯具消防上要求要用双头消防应急灯,但问下来都是二线制,没有三线制(即可控),问题来了,在要求强启的场合,如何解决?如果用断电的办法,那么在有双电源供电的场合,就失去了意义了,不知诸位怎么想的?
在某些工程中消防应急灯不需要自备电源,施工队就用普通灯具替代(如:吸顶灯\日光灯\筒灯)这样做是否可行,若不可行违反哪条规范?消防应急灯是否有严格标准?如何辨别应急灯是否合格?在我们这边此现象非常普遍.望各位大侠和版主不吝赐教.在线急等.
如果是双头应急灯还有消防强启的必要吗?以前好象是正常亮一个,停电亮另一个的,现在不知道如何?普通的带蓄电池的灯具可以用接触器+非持续工作线实现消防状态一定亮,这个大家都懂。现在只说双头应急灯的问题,请懂的兄弟说说
我在装修的时候把原来埋在墙体里的消防应急灯电源线给打孔打断了,可能有几处,情况是1:短路,用万用表侧量火线和零线有一点响,用蜂鸣器测得,测电阻也有几百。2:断路,线打断了怎么解决。 找到断路或者短路点比较困难,而且找到了也 不好接。我想换线 走原来的管子远而且不方便,找到原短路或者短路处,剪掉、外接两根线,走明处,不知道消防验收有没有影响,能验收掉吗,还有其他的办法吗,请指点一二,在下先谢过
大家给我看看配电箱系统图有没有问题?能和应急灯配套通过消防验收吗?应急灯没有开关,配电箱集中控制,应急灯没有强切模块。配电箱和应急灯的接线按照系统图怎么接?
询安装消防应急灯的安装高度: 在宾馆、办公楼、公共娱乐场所中,消防规定均安装有消防应急灯。消防应急灯的安装高度距楼地面应为XX米,或离顶板面应为XX米。
知识点:消防应急灯具电压等级
请问有带消防强启的应急灯具吗?如果哪位朋友有这方面的资料,请回帖这种灯具的型号、技术、厂家。谢谢灯具功能如下:正常时,应急灯具电池在充电状态;当消防强启时,应急灯具自动点亮!
1、描述: 你知道今年国内严重缺芯 很多国内品牌的电源芯片都严重紧缺,然后着急紧张的到处找替换的,想找替用的电源芯片可直接联系深圳市振邦微科技有限公司13538067573,同号,你首选的电源芯片厂家,低中高压DC-DC、AC-DC都有,你有量我有价,当然是库存充足的。PM1132 应急灯降压芯片 AC110V-AC220V变换5V(固定) 输出固定电压5V的PM1132 PM1132兼容KP3110 KP3111LGA U6110 U6113 PM1132可替用小家电3110和3111芯片 消防应急灯供电220v转j5v芯片PM1132是我公司现主打的一款AC-DC交流转直流降压芯片。PM1132芯片采用非隔离(电感续流)方式降压输出,大大降低了PCBA成本和空间。AC220v转DC5v芯片PM1132芯片是sot23-3超小型体积封装,精准的DC5v输出 ,连续工件电流高达140mA。 消防应急灯供电220v转j5v芯
查3c认证目录只有灯具这一个广泛的概念,有人说消防应急灯不要3c认证,只要消防形式认证就可以了,我今天和同事讨论了一下,认为,3c是关于安全方面的认证与消防形式认证并不矛盾,大家怎么看?
其实源于早先我在供配电的一片帖子,但随着讨论的深入,发现内容越来越适合照明版,所以整理了一下贴在这里。感兴趣的话也可以去那边看看 http://co.163.com/forum/content/219_542849_1.htm言归正传,平时我们在做应急照明设计时,会遇到许多问题。尤其是对应急照明尚未深入了解的朋友,经常被“强起”“双控开关”“违反规范”等等许多麻烦所困扰,感觉有种步步是陷阱,招招出漏洞的尴尬。即使是对应急照明比较熟悉的朋友,设计时也是小心翼翼,将一个个陷阱细细把玩,大多得过且过,并没有达到原本最理想的设计效果。因此,就有了下面这种经过简单改造的新型应急灯具,希望大家能来一起探讨。
