请问各位大虾:我工程室内消火栓箱内消防水带与铝合金快速接口连接时用喉箍+镀锌铁丝绑扎,且产品出厂时就是这样的连接方式。可在验收时验收人员提出应该用14#铜丝绑扎,不知道国家规范是怎么规定的,规范的具体条文是怎么说的?我代表八辈祖宗感谢大家!
消防产品已实行“3C”认证,现与大家分享消防水带等3个3c认证规则。
请问下各位老师! 消防水带接口连接有什么要求么??? 就是水带与接口连接的地方 用什么铁丝 绑几圈 还要卡库 再保险下么 这个有什么规范要求么 请指点下!!!!!谢谢!
谁知道消防水带的比阻A的单位?65衬胶的水带的比阻有的书上是0.00172,有的书上是0.0172,计算的结果应该是单位不同,前者为米水柱,后者为KPa,对吗?为何水带的比阻很小?应该有个单位吧
有衬里消防水带性能要求和试验方法国家标准
室外高压消防给水系统最不利点消火栓栓口的最低压力计算公式中的消防水带的水头损失如何计算?请教各位前辈。《给水排水设计手册》中的计算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,Ad=0.00172,Ld水带的长度,qxh流量我参考的《建规》的条文说明8.1.3条的例题,和《给水排水设计手册》的设计计算,两者计算结果也不相同。假设19mm水枪,充实水柱12米,水带长度为20米,流量5.2L/s根据《建规》2001年版本的条文说明8.1.3条的例题答案为14.22米水柱;但是根据《给水排水设计手册》的计算结果5.58米水柱。是那个为准啊?
消防水带是常见消防设施,它是室内消火栓系统的重要组成部分,消防水带的缺失、破损、腐化都会使得室内消火栓系统丧失灭火作用,因此对消防水带的检查不可轻视疏忽。 在日常消防检查中,对于消防水带一般只是对其外观进行检查,但是消防水带是否存在过期或使用寿命的问题? 最近越来越多小伙伴留言问起这个问题。 下面我们全面了解下消防水带。
大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范(DBJ15-34-2004).rar与 固定消防炮灭火系统设计规范GB50338-2003.rar 的关系是什么?一个广东地方标准 和 国家规范吗
建规 P723 一个单位内有泡沫灭火设备、带架水枪、自动喷水灭火系统以及其它室外消防用水设备时,室外消防用水量应按上述同时使用的设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓水量的 50%计算确定,且不应小于表 8.2.2-2 的规定。 这里所说的“泡沫灭火设备、带架水枪、自动喷水灭火系统”是不是指设在室外的?
求细节
距离建筑基础300-500mm左右做消防水池,消防车可以通过消防水池盖板,消防水池截面非矩形为异 形。 问题1:结构基础距离水池近,做消防水池要什么措施,? 问题2:车的荷载怎么加? 问题3:消防水池截面异性怎么算?
水池 宽9m 长 15m 地下水位丰水期2.6m 壁板厚300mm 底板400 顶板250 400立方 我取池深4m 可以不(最高水位怎么确定?我留出500以内可以不)池中布置三根柱 顶板不布置梁可行吗?吸水池 降低1m 泵室集水池 多深 允许最高地下水位 覆土厚度500,在池底板面以上1700。1000,在底板面以上2400.我的覆土厚度为1000
请教各位大侠: 一个4万平方米的煤场大棚 ,室内安装了消防水炮系统 那么室内消火栓可以改为室外消火栓吗?因为室内消火栓在煤场内部无法正常使用1. 保护间距无法满足;2. 有过多遮挡物;3.因室内消火栓安装高度栓口高度为1.1
来源:网络整理,如有侵权请联系删除
消防水池容积问题 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;从室外给水管道引一根消防给水干管,距离消防水池较近时,分成两根DN100补水管给消防水池补水,这样能看作两路补水吗?消防水池容积可以减去火灾延续时间内补充的水量那部分吗?怎样才能让所需消防水池容积减少呢?
论文简介:山西省靳1984改扩建建筑设计事务所城市消防站建设标准 (建标152-2011) 投稿网友:jin_1984ad 上传时间: 2013-02-06
