谁有GB17945-2000《消防应急灯具》标准,请发到我邮箱wlyzhchf3402@sohu.com。先谢了,看过的都先谢谢。
询安装消防应急灯的安装高度: 在宾馆、办公楼、公共娱乐场所中,消防规定均安装有消防应急灯。消防应急灯的安装高度距楼地面应为XX米,或离顶板面应为XX米。
如果有需要可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35383.shtml?uid=114897
图2 的左边接强启线是不是多余了? 带消防应急功能人体感应开关T28AX三线带消防感应开关。这么和带强起线的消防应急灯的接线?有什么作业多不多余?因为
所需工具: 改锥 。
消防巡检柜是电器的组合并不是单个的电器元件所以我们可以理解为一个电器操控成套。消防巡检柜必须安装在干燥、洁净、散热条件良好的室内。消防巡检柜的安装必须由专业电气人员进行。消防巡检柜必须严格按照电气图纸盒相关建筑布线图要求安装、配线。铺设。由消防巡检柜连接到消防水泵配电柜的接线应做好色标,必须保证和消防水泵配电柜的相序一致。消防巡检柜和消防泵配电柜之间的互锁、启动信号线,在连接时必须保证接线正确无误。所以电控柜和水泵电机的外壳必须接地。检查消防巡检柜和消防配电柜之间的接线、保证接线正确、紧固,检查水泵电机的对地绝缘。消防巡检柜消防巡检柜选择的标准及安装要求在选择消防巡检柜需要注意几点事项:1、质量要有保证。质量保证这是毋庸置疑的,不管是什么产品,质量就是本质,质量都不过关,后期保养又有何用。2、证书要齐全。正规的消防单位通常都会有工程报验必需提供的资料:公安部消防产品合格评定中心的批文、国家消防电子产品质量监督检验中心的检测报告、3C证书。如果没有证书,则质量无保障,有极大的安全隐患,该
在某些工程中消防应急灯不需要自备电源,施工队就用普通灯具替代(如:吸顶灯\日光灯\筒灯)这样做是否可行,若不可行违反哪条规范?消防应急灯是否有严格标准?如何辨别应急灯是否合格?在我们这边此现象非常普遍.望各位大侠和版主不吝赐教.在线急等.
我这有好多应急灯,需要划分类别!请大家帮忙,上面的英文字母是啥意思?还有圆灯和方灯能算一类吗?小弟有礼了!
请教:现在应急灯具消防上要求要用双头消防应急灯,但问下来都是二线制,没有三线制(即可控),问题来了,在要求强启的场合,如何解决?如果用断电的办法,那么在有双电源供电的场合,就失去了意义了,不知诸位怎么想的?
如果是双头应急灯还有消防强启的必要吗?以前好象是正常亮一个,停电亮另一个的,现在不知道如何?普通的带蓄电池的灯具可以用接触器+非持续工作线实现消防状态一定亮,这个大家都懂。现在只说双头应急灯的问题,请懂的兄弟说说
我在装修的时候把原来埋在墙体里的消防应急灯电源线给打孔打断了,可能有几处,情况是1:短路,用万用表侧量火线和零线有一点响,用蜂鸣器测得,测电阻也有几百。2:断路,线打断了怎么解决。 找到断路或者短路点比较困难,而且找到了也 不好接。我想换线 走原来的管子远而且不方便,找到原短路或者短路处,剪掉、外接两根线,走明处,不知道消防验收有没有影响,能验收掉吗,还有其他的办法吗,请指点一二,在下先谢过
消防工程安装通用工艺标准 1 适用范围本工艺本标准适用于工业与民用建筑消防设备安装工程 2 施工准备 2.1材料及设备要求 2.1.1各类火灾探测器的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面光滑,平整、不得变形、断裂。 2.1.2设备的表面处理和镀层应均匀、完整、表面光洁,无脱落,气泡等缺陷,有出厂合格证。 2.1.3各类探测器、缆线、管材、联动装置等设备,均在进场时由生产厂商提供鉴定单位对其各项功能检测的检测报告。 2.2主要机具管/锁钳、斜嘴钳、电钻、钻头、通电测试仪、钢锯、偏嘴钳、螺丝刀(偏头、十字花)、板岩锯、通条、剪丝钳、多用刀、绳子、拉绳、冲击工具、电缆夹、布线支架等。 2.3作业条件 2.3.1管线、导线、预埋盒(盒口全部修好)全部完成。 2.3.2导线间绝缘电阻经摇测符合国家规范要求,并编号完毕。 3 操作工艺 3.1工艺流程
大家给我看看配电箱系统图有没有问题?能和应急灯配套通过消防验收吗?应急灯没有开关,配电箱集中控制,应急灯没有强切模块。配电箱和应急灯的接线按照系统图怎么接?
知识点:消防应急灯具电压等级
请问有带消防强启的应急灯具吗?如果哪位朋友有这方面的资料,请回帖这种灯具的型号、技术、厂家。谢谢灯具功能如下:正常时,应急灯具电池在充电状态;当消防强启时,应急灯具自动点亮!
壁挂式应急灯安装高度是多少?那个规范有?
