某建筑内开办了一家3000平方米以上的旅馆,按规定要安装自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统(该建筑本身原不需要设置)。 该建筑首层非旅馆范围,开办了一家400平方米的饭店,与旅馆疏散独立,防火分隔措施到位,无互相连通的门窗洞口。 那该饭店是否需要安装自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。 有人说,开办旅馆后,该建筑定性为旅馆建筑,建筑内的单位均应按照旅馆建筑要求设置相应自动消防设施。 甚至有人说,开在旅馆前的不需要,开在旅馆后的需要。更是胡扯。 个人觉得不需要设置。请单价发表意见,并阐明理由和依据。
文件基本涵盖了目前各类油罐,及涉及的系统检查方法,大家可以参考参考,尤其是搞工业的同行。
如图,为一泵站,设有发电机房和变配电室,应该采用哪种消防系统灭火?谢谢!
来源:公众号暖通家族
物业可收藏
山东省建筑消防设施维修保养收费标准 一、建筑消防设施维修保养收费,以年费计收。 二、建筑消防设施维修保养收费以火灾自动报警系统维修保养费用为计算基准,加上其他相关设施的维修保养费用,为该工程总费用。 计算公式:M=A+B+C+D+E+F 式中:M=建筑消防设施维修保养总费用 A=火灾自动报警系统维修保养费用 B=自动灭火系统维修保养费用 C=防排烟系统维修保养费用 D=防火卷帘系统维修保养费用 E=消火栓系统维修保养费用 F=消防广播、疏散指示标志维修保养费(一) 火灾自动报警系统维修保养费用A,按探测器数量规模及系统投入使用年限计算,具体如下表。[单位:元/每只探测器]已使用年限 1-3年 4-6年 7年以上收费标准 探测器数量 100只以内 40 45 50101-300只 35 38 42301-800只 30 33 36801-1500只 25 27 301501只以上 23 25
收录于话题
下面是一个化工厂的平面图,由于本人经验不足。想请教高手我的消防设施设置是否合理。说明1 下面区域有水溶性和非水溶性甲乙类液体2 生产车间2000m2,最高设备20m,厂房11m,甲类厂房。本人考虑的消费设施有消防栓,消防炮,泡沫喷淋是否可以不设?或用自喷代替。3 库房,甲类,只考虑泡沫喷淋系统,这个是否可以不设。4 灌区,1号甲乙类,移动式泡沫灭火系统,移动式水枪冷却。2号灌区,丙类不设置消防设施。不知道这样设置是否合理,由于本人没什么积分,只能心里感谢给我留言的朋友了。
设置公共消防设施供水是什么意思,怎么布置? 就是一个村委三层楼,《建筑设计防火规范2006》里8.3.1.4 要求的是超过5层或体积大于10000立方的办公楼、教学楼、非住宅居住建筑等其它民用建筑。 这个村委办公楼按这条规范可以不用设置室内消火栓。但是设计说明里防火要求是:建筑耐火等级为二级,火灾危害等级为丙类,设置公共消防设施供水。 请教一下,怎么弄,最好有个图,谢谢!
城市环境卫生设施设置标准
消防设施专项工程设计资格分级标准 公安部消防局发布 一、总则 (一)为了加强从事消防设施专项工程设计单位的资格管理,根据建设部《工程勘察和工程设计单位资格管理办法》(建设[1991]504号),结合消防专业特点,制定本标准。 (二)消防设施专项工程设计主要包括火灾自动报警及其联动控制系统,自动喷水灭火系统,气体灭火系统,固定和半固定泡沫灭火系统,干粉灭火系统,防烟排烟系统等自动消防系统。 (三)消防设施专项工程设计资格分为甲、乙两级。 二、分级标准 (一)甲级 1、资历和信誉 单位从事消防设施专项工程设计5年以上,且有良好的社会信誉。 2、技术力量 单位从事设计
临街共有10间连着的店铺,分别属于6户人家,一层营业,二层住人,10间一层共计760多平方,这样的商住楼用不用消防验收?用不用设置配套的消防设施?而且周围没有任何消防通道。
现有占地约28*19m的四层综合楼,地处高寒地区(甘肃),设有室外地下消火栓(SA100/65-1.0型)两个,想请教该建筑物一层的四周是否可以在外墙设单栓消火栓箱?!这样是不是不能抗冻啊?!还是有地下消火栓可不再外墙设消火栓箱?!注:楼梯间设有一个室内单栓消火栓箱。
小地方的机场,发现没有除了灭火器以为的任何消防设施,没有消火栓,没喷淋,也没烟感,这样真的行么?
