  • 消防固定水管的安装标准
    如果有需要可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35383.shtml?uid=114897
  • 消防巡检柜选择的标准及安装要求
    消防巡检柜是电器的组合并不是单个的电器元件所以我们可以理解为一个电器操控成套。消防巡检柜必须安装在干燥、洁净、散热条件良好的室内。消防巡检柜的安装必须由专业电气人员进行。消防巡检柜必须严格按照电气图纸盒相关建筑布线图要求安装、配线。铺设。由消防巡检柜连接到消防水泵配电柜的接线应做好色标,必须保证和消防水泵配电柜的相序一致。消防巡检柜和消防泵配电柜之间的互锁、启动信号线,在连接时必须保证接线正确无误。所以电控柜和水泵电机的外壳必须接地。检查消防巡检柜和消防配电柜之间的接线、保证接线正确、紧固,检查水泵电机的对地绝缘。消防巡检柜消防巡检柜选择的标准及安装要求在选择消防巡检柜需要注意几点事项:1、质量要有保证。质量保证这是毋庸置疑的,不管是什么产品,质量就是本质,质量都不过关,后期保养又有何用。2、证书要齐全。正规的消防单位通常都会有工程报验必需提供的资料:公安部消防产品合格评定中心的批文、国家消防电子产品质量监督检验中心的检测报告、3C证书。如果没有证书,则质量无保障,有极大的安全隐患,该
  • 消防工程安装通用工艺标准
    消防工程安装通用工艺标准
    消防工程安装通用工艺标准 1 适用范围本工艺本标准适用于工业与民用建筑消防设备安装工程 2 施工准备 2.1材料及设备要求 2.1.1各类火灾探测器的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面光滑,平整、不得变形、断裂。 2.1.2设备的表面处理和镀层应均匀、完整、表面光洁,无脱落,气泡等缺陷,有出厂合格证。 2.1.3各类探测器、缆线、管材、联动装置等设备,均在进场时由生产厂商提供鉴定单位对其各项功能检测的检测报告。 2.2主要机具管/锁钳、斜嘴钳、电钻、钻头、通电测试仪、钢锯、偏嘴钳、螺丝刀(偏头、十字花)、板岩锯、通条、剪丝钳、多用刀、绳子、拉绳、冲击工具、电缆夹、布线支架等。 2.3作业条件 2.3.1管线、导线、预埋盒(盒口全部修好)全部完成。 2.3.2导线间绝缘电阻经摇测符合国家规范要求,并编号完毕。 3 操作工艺 3.1工艺流程
  • 自制标准图《消防专用水泵选用及安装》
    04S204.part1.rar自制标准图,请需要的同行们下载!真相网友 詹小楠 说的:“拍照很累的,我也试过,还是大夏天的,搞的我的数码相机都要发热罢工了. ”相机真的罢工了~,有几页不清~,但总体还不错~请下载的朋友不要忘了道声谢谢~请版主加分!
  • 消防安装工程套用定额的问题?
    大家好,我对消防工程套用定额问题有些疑问?我看到有书上是这样说的:(1)电缆敷设、桥架安装、配管配线、接线盒、动力、应急照明器具、电动机检查接线、防雷接地装置等安装,均执行第二册《电气设备安装工程》相应定额项目。(2)阀门、法兰安装,各种套管的制作与安装,不锈钢管和管件,铜管和管件及泵间管道安装 ,管道系统强度试验、严密性试验和管道冲洗等执行第六册《工业管道工程》相应定额子目。(3)消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作与安装执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》相应定额子目。(4)各种消防泵、稳压泵等机械设备安装及二次灌浆执行第一册《机械设备安装工程》相应定额子目。(5)各种仪表的安装及带信号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化仪表安装工程》相应定额子目。(6)泡沫液储罐、设备支架制作与安装等执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应定额项目。(7)设备及管道除锈、油漆及绝热工程执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应定额项目。虽然这上面
  • 这样安装套用那些定额子目
    我是山东的,做给排水预算,使用2003年安装定额。有几个问题想请教一下。水泥管道和PE管道接头应如何套定额?比如是200的水泥管各DN200的PE管本公司是这样安装的(1)首先把不锈钢铁管切割成两半套在水泥管接头,然后把缝焊接上。再在焊接好的圆管上焊接个法兰。(2)连同水泥管,打上个水泥墩(3)和PE管法兰连接。
  • 室内消防管道及设备安装工艺标准
    室内消防管道及设备安装工艺标准
  • 为什么要安装消防物联网?
    ——消防物联网,安全好保障 —摘要: 随着经济的发展,城市内各类建筑迅速建设,所有消防安全设施的建设是必不可少,不管是哪个部门都对消防特别关注,所以为了对消防安全提供更好的安全保障,许多地方都运用了一款系统-消防物联网。那么,消防物联网是什么呢?为什么要安装呢?请看下面介绍:消防物联网是一
  • 图文详解消防管道支(吊)架的制作安装标准
    来源:建筑机电抗震支架网
  • 求救:消防报警安装工程结算应该套哪个定额?
    大家好,我是山东省的,给一家建筑公司做的消防报警安装工程(包清工),跟老板定的按96年山东综合定额结算.现在该结算了,公司的预算员却不按定额上的给我结算,说套那个定额不合适,像模块用开关插座给我套,请熟悉定额的朋友跟我说说到底该怎么套?
  • 关于电缆支架安装的定额
    在电缆敷设中,如果是明敷在电缆通道侧墙上,就要加电缆支架,那这个支架要套什么定额呢?我在陕西省的定额表2001中没有看到有关定额,用桥架支撑架的可以吗?有人听说过简式荧光灯吗?
  • 北京的消防检测收费标准
    建筑消防设施检测收费参考明细 ------------------------ 出处:北京消防协会 一、火灾自动报警系统: 1、报警系统布线 22.95元/处 2、火灾探测器 10.8元/处 3、手动报警按钮功能检测 12.15元/只 4、主报警控制器功能 135元/台 5、区域报警控制器 67.5元/台 6、消防联动控制柜 40.5元/台 7、消防通讯 5.4元/个 8、火灾事故广播功能 22.95元/层 9、电梯 33.75元/台 10、火灾应急照明装置 33.75元/区 11、疏散指示装置 33.75元/区 12、接地电阻的测量及绝缘电阻的测量 121.5元/处 13、接地电阻接地线的连接方式 6
  • 关于风机安装的定额问题
    我是个外行,问下面几个比较弱的问题:1、一般的排风风机,正压风机,属于定额中的哪种?如:离心式通(引)风机还是?2、轴流通风机是什么呢?3、屋顶式通风机和安装在地下室的风机有什么区别?4、如果设计没给出风机重量,该如何算?5、定额里轴流通风机有5#、7#等,是什么意思?6、屋顶式通风机有3.6#、4.5#,6.3#是什么意思?
  • 请教:关于安装定额的问题。
    比如,安装PC20的PVC阻燃线管,“单位价值”一栏中有材料费,这个材料费是仅限于辅材,还是已经将PVC管的费用包含进去了。请大侠解释一下。谢谢!
  • 水泵制造、安装及验收标准
    水泵制造、安装及验收标准
  • 精品-消防箱内配件的安装
    精品-消防箱内配件的安装
    请提提意见或建议
  • 请教关于消防喷淋安装问题
    求救各位专家,我是一名消防水安装工人,这几天安装一个酒店的消防喷淋,因为是高档装饰,业主要求外漏喷淋头均要按照装饰吊顶成行成线且对称排列,所以有好多喷淋要移位,增加了不少的弯头及人工量。是否有一种经得起试压的软管可以代替啊!这样就不怕左右移位了!
  • 关于消防模块安装方式求助
    新版的《火灾自动报警系统》发布了,第6.8节模块的设置小弟有些不明,小弟以前做的设计都是把模块就近放置在设备边上,现在该规范要求宜相对集中设置在模块箱中,如此做的话岂不是很费材料,有点类似与多线制了,还有这个模块箱需要接地吗?
消防安装定额标准
消防安装定额标准专题,为您提供消防安装定额标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防安装定额标准 相关的专业交流讨论,更多消防安装定额标准相关内容请访问
