消防的应急照明灯,在消防报警状态,因为回路仍有电,如果强制点亮? 找了好多厂家,应急照明灯都是三线制,而且自带电池,根本无法强启。
各位大侠,电厂安装的消防应急照明灯(双头,非持续式照明)定期需不需要完全放电等相关试验呢?谢谢
收录于话题 消防应急照明灯具包括应急照明灯、安全出口标志和疏散指示标志,其供
适用于:影剧院、商场、宾馆、银行、医院、公寓、人防工程、地下设施及其它要求不间断照明的场所。 在正常照明电源发生故障时,能有效地照明和显示疏散通道,或能持续照明而不间断工作的一类灯具。广泛用于公共场所和不能间断照明的地方。 应急照明灯可按工作状态和功能进行分类。按工作状态可分为3类:① 持续式应急灯。不管正常照明电源有否故障,能持续提供照明。② 非持续式应急灯。只有当正常照明电源发生故障时才提供照明。③ 复合应急灯。灯应急照明灯具内装有两个以上光源,至少有一个可在正常照明电源发生故障时提供照明。按功能可分为两类:① 照明型灯具。在发生事故时,能向走道、出口通道、楼梯和潜在危险区提供必要的照明。② 标志型灯具。能醒目地指示出口及通道方向,灯上有文字和图示,标志面亮度为7~10cd/m2,文字的笔画粗度至少19mm,高度至少150mm,观察距离30m,透光文字与背景有较大的对比。应急照明灯由光源、电池(或蓄电池)、灯体和电气部件等组成,采用荧光灯等气体放电光源的应急灯还包括变换器及其镇流装
最近设计一些阶梯教室、报告厅的电气,对于应急照明有些疑惑在网上下载的一些资料中,有应急筒灯、应急吸顶灯这样的灯具,还有些图中将一些格栅式灯具也标注为应急形式,他们和常规的这些灯具有何差异?
在应急照明灯的配管的时候,比如接一个疏散指示灯安装高度为2.2米,后面又借安全出口灯,在这样接配管中疏散指示灯是翻上翻下还是只计算已个高差,加接线盒?
求助各位大神,配电房里需要设置100%应急照明,现在直接把配电房里的照明箱设为了应急照明箱,双回路供电。 可是如何能做到平时可以通过侧墙的开关正常开闭,而且开关断开的情况下,又能通过消防强制点亮? 现在这个情况本人做法很混乱,智能开关也用过,双控开关加接触器也用过,都感觉很不标准,有没有好点的做法? 还有关于双头灯的问题 ,也一直很困惑.双头灯是不是只能断电自亮? 不能通过消防强制点亮? 忘各位大神解答
想知道这个消防应急照明箱的原理?1、我知道普通应急照明箱如果是进线断电或停电,那么应急灯会自亮并保持一定时间(主要靠灯具自身蓄电池供电)。2、还有一种消防应急照明,就像如图所示照明原理,平常照明时灯具也是带开关控制关停的,但是到消防应急时它是如何亮起的呢?按照1的方法,为什么平时把开关关了这些带消防的应急灯却又不亮,这是为何呢?优点晕了,希望高手解释下。还有,按照规范,应急照明箱用双电源,也是按照1的想法,当一路进线停电时,消防应急灯全亮。但如果按规范用双电源进线,那一路停电马上送上备用回路,那消防应急灯岂不是亮不起来了!这又是怎么解释呢???
本帖最后由 li287921519 于 2014-11-20 09:53 编辑 在零下30度左右的冷库,怎么做应急照明和疏散指示?使用带蓄电池的应急灯不行吧,我看介绍它的适用温度最低在-10度。
现有高层住宅楼,16层,每层需安装3盏应急照明灯,单独布线。应急灯平时不亮,断电后亮,靠蓄电池供电。问怎样选电线和开关?谢谢!
GB50016-2014第10.3.2条要求走道的照度不低于1Lx,用应急双头灯LED2*5的大约得多远才能满足要求,不太会算, 有没有2*6W的应急双头灯具。?
采用双电源切换箱的集中供电的应急照明,在没有火灾自动报警系统的情况下当正常电源断电应急灯能否自动点亮?怎么点亮?期待各位的解答!!!谢谢!
现在大家设计时候对住宅,办公,学校,小型商业,大型商业,娱乐场所,工厂都分别选用什么样的应急照明灯具?对我个人来说我常用的如下:住宅 吸顶灯自带蓄电池(考虑灯具的安全防止有些双头应急灯被盗)办公:考虑二次装修一般会选用双头应急灯学校 :吸顶灯自带蓄电池或双头应急灯小型商业:考虑二次装修一般会选用双头应急灯大型商业:应急荧光灯娱乐场所:先考虑双头应急灯,但二装考虑美观会配合选用带蓄电池筒照灯具工厂:考虑设备布置工艺在疏散通道上布置双头应急灯我个现在在工程上见到最多的是LED双头应急灯,但现在LED灯功率都比较小(2*1.5W,查到最大的也才2*5W。),咨询过厂家说是现在提倡节能。当然也有部分是用荧光灯,这个是比较好,能保证消防时的照度,双头灯则难以保证。现在 GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统 不清楚这本是否是真的?里面 6.2.5 使用荧光灯为光源的灯具不应将启辉器接入应急回路,不应使用有内置启辉器的光源。 请问这荧光灯没启辉
需要配备应急照明的场所,规范有要求哪些场所可以用带自电源的应急灯,哪些地方要用EPS电源供电的灯具吗?[ 本帖最后由 wangym3680 于 2011-1-14 10:41 编辑 ]
审图中心要求应急照明也要专用供电回路,对于三级负荷,有必要吗?应急照明灯具自带蓄电池,停电后自动点亮,保证维持必要照度和应急时间不就可以了吗?
想请问下关于应急照明灯具采用触摸开关带消防接口,其具体原理图是怎么样的,看绿锋的产品有两线制带消防接口,三线制带消防接口以及四线制带消防接口的产品,这几种不同的产品其具体消防照明配电箱的出线回路该怎么处理?是不是还是需要设置一根带有能接收消防信号继电器的应急照明强启线?求达人指教!
这张图是地下室应急照明配电箱系统图1:画圈的问题估计是一个问题,应急灯充电线为什么单独再给一回路。这个应急灯充电线回路前面的1P断路器正常情况下是接通状态的吗?这里备注的“C65N-C25A/3P MX+OF 附件供消防控制模块接入切断电源用”是什么意思,这个应急灯配线的工作原理是怎么样的。
