  • 防火封堵标准-江苏地标
    防火封堵标准--江苏地标
  • 防火阀、排烟阀的检测标准?
    现在碰到个工程,施工单位安装的防火阀、排烟阀感觉不合格但是手里又没有防火阀、排烟阀的检测标准哪位高手能否提供相关资料?最好是生产标准这一类的
  • 钢结构防火涂料等级及厚度的标准?
    防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。 防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。 本产品适宜用刷涂方法进行涂装。在涂装前,应将涂料搅拌均匀,如涂料过稠时可适量加水,稀释到宜涂刷、不流淌即可。第一遍的刷涂厚度以能遮盖住基层为宜,一般不超过0.5mm。 在前一遍涂层实干后方可进行下一遍涂装。从第二遍起可适当增加每遍的刷涂厚度,但以不流淌为宜。 最后一遍实干后,用砂纸将涂层上的刷痕打磨掉,能更好地体现出装饰效果。 本产品也可用喷涂方法进行涂装,涂装步骤于刷涂方法基本一致。 注意事项 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于90%,空气应流通。 当构件表面有结露时,不宜施工。 施工过程中,要根据耐火极限随时注意测量涂层的厚度。 本产品系水性防火涂料,因此涂层无论在施工过程中还是在施工完毕后均应处于室内或避雨棚内,以避免雨淋。 结构防火涂料参考用量 1.2
  • 镀锌防火电缆桥架规范标准
    镀锌防火电缆桥架规范标准 第1节 板材厚度和安全载荷 镀锌防火电缆桥架板材厚度遵循钢制电缆桥架的板材厚度国家标准。 镀锌防火
  • 建筑设计防火规范及履行标准
    建筑设计防火规范履行GB 50016—2014标准,改由公安部天津消防研究所与公安部四川消防研究所商议有关单位撰写,自从2015年5月1日开始实行。    1、建筑设计防火规范是遵从国家有关基本建设的方针政策,将“预防为主,防消融合”贯彻到底的工作方针,并深远汲取了我国近年来的重特火灾事故的教训并阐述出有关的经验结果的理论成果。例如库内防火分区质检是必需要使用防火墙展开相连的,因而绝不能使用其他分隔种类取代。
  • 标准细化方可促进防火阀市场的发展
    防火阀到底有什么作用?其实很多人并不知道。作为一个工程施工安装必不可少的消防设施,它在防止火灾蔓延方面具有重要的作用,它可以在发生火灾的时候,当管道内气体温度达到70℃时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门,防止大火通过通风管路蔓延到其他的地方,能有效防止火灾的蔓延。但是,因为防火阀被安装在通风管道中间,平时看不见,很多人忽视了它的作用。2009年,各地公安消防部门共抽查了消防产品7大类363件,经检验合格的有287件,抽样平均合格率为79。06%。此次抽查的防火阀、排烟防火阀问题严重,共抽查49件,经检验合格的有15件,抽样合格率仅30。61%。这样低的合格率,防火阀如何正常发挥它的作用,我国的防火阀市场又存在着那些问题?对此,慧聪消防网连线了北京广建振业空调设备有限公司陈优善先生。 对于防火阀市场存在的假冒伪劣现象,陈先生认为这主要是厂家没有严格按照国家标准进行生产,另外还有一些厂家在生产的时候偷工减料比如采用一些尾料来生产,这些都是造成防火阀不合格的原因。 假冒伪劣品影响了防火阀的正常发挥作用
  • 电缆防火及阻燃标准化设计系列图纸
    图纸简介: 本图纸为电力设计院设计。电缆防火及阻燃标准化设计图纸包括电缆敷设说明、电缆防火施工说明、电缆沟防火封堵示意图、控制保护屏.开关柜孔洞封堵示意图、电缆保护管防火封堵示意图、电缆贯穿隔墙孔洞封堵示意图、电缆架制作图、电缆固定与接地螺栓安装图等 投稿网友: liuzhou922
  • 邮电部建筑防火设计标准
    中华人民共和国行业标准邮电部建筑防火设计标准Design Standard for Fire Protection ofPosts & Communications BuildingYD 5002-94主编单位: 邮电部计划建设司批准部门: 中华人民共和国邮电部中华人民共和国公安部施行日期: 1996年2月1日 目 次1 总则2 电信综合局、长途电话局、电报局、市内电话局2.1 耐火等级、防火分区2.2 建筑构造及平面布置2.3 消防给水和灭火设备2.4 通风与空气调节2.5 电气3 微波站、卫星地球站4 邮件处理中心4.1 耐火等级、防火分区4.2 建筑构造4.3 消防给水和灭火设备4.4 电气1 总 则1.0.1 为了保障邮电建筑中邮电设备、邮件以及人身的安全,在设计中贯彻“预防为主,防消结合”的方针,防止和减少火灾的危害,特制
  • 地下车库要按照人防的标准划分防火分区?
    今天去和甲方一起去报消防,拟建建筑为某地上16层地下一层车库的住宅楼,消防办的提出: 1、地下车库防火分区,要按照人防的标准划分防火分区,每1千平米一个分区。2、要求每个防火分区均设报警阀组和流量指示器;我们原来是按喷头数设的(不超800个),即一个报警阀组有管俩分区的情况。诸位高手认为该如何做.
  • 求助,在线等。关于防火镀锌桥架的相关标准及工艺要求
    100*100防火镀锌桥架 200*100防火镀锌桥架 300*100防火镀锌桥架 400*200防火镀锌桥架 100*100防火镀锌桥架配件
  • 电缆防火及阻燃标准化设计(CAD)2009版
    图纸简介: 电缆防火及阻燃标准化设计,电缆沟如何布置,防火的材料,防火规范。。。。 投稿网友: liuzhou922 上传时间: 2013-03-12 <
  • 请教美国标准排烟防火阀熔断温度
    谁做过国外工程或是看过npfa 90a关于防火阀和排烟防火阀的熔断温度是怎么规定的,现做一个国外项目,要求按npfa 90a设计通风系统,那位大侠有经验,帮一下忙
  • 防火桥架200*100国标厚度标准(2022版)
    防火桥架200*100国标厚度标准(2022版) 防火桥架200*100国标厚度标准可参考中华人民共和国机械行业标准《JB/T 10216-2013 电控配电用电缆桥架》表9
  • 建筑设计防火门设置标准和要求
    建筑设计时防火门的设置应符合下列规定:1. 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门,常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。2. 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门,常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。3. 除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能,双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。4. 民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门,除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。5. 仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。6. 开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当其完全开启时,不应减少楼梯平台的有效宽度。7. 人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑
  • 美国标准关于光伏系统的防火等级测试
    随着光伏产品的大量应用,安全问题,特别是防火问题成了制约其
防火锁标准
防火锁标准专题,为您提供防火锁标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防火锁标准 相关的专业交流讨论,更多防火锁标准相关内容请访问
相关热门专题
城市消防站监视标准
住宅消防规范
