  • 关于消防疏散距离的请教?
    GB50016-2006中5.3.14条文关于民用建筑安全疏散4点,房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门中距离的理解。现为三个的会所,首层为大堂,二层为中空,三层为多功能厅,厅前有一通廊,通廊右上角有一楼梯间,多功通厅尺寸为25MX15M,到了做施工图时,设计院要求在通廊的左上角加设一个楼梯,15m计算按房间内任一点至楼梯口,不是计算到多功能厅的门口。 如果这样做会破坏建筑布局。我的理解是计算到厅的门口。 麻烦各位高人指点一下,不胜感激!!
  • 关于疏散走道的距离规范
    请教一下,关于办公建筑的室内疏散走道长度,规范上表格注明是直线距离,比如袋形走道不超过20米,是直线距离,这里的直线距离是指图纸上从房间门到安全出口的直线距离,还是指疏散时行走的直线路径的距离呀? 消防验收的时候警官计算疏散距离的时候都是按步距来算,一直没弄懂这个算法是哪里有写,因为高规我没怎么看过,一直都是用新建规在作图,是不是现在验收警官很多都是参照原高规的办法来执行验收的呢?
  • 消防应急照明和疏散指示系统技术规范
    消防应急照明和疏散指示系统技术规范
  • 高层商住楼消防疏散,规范这样用意何在?
    总共32层,底下三层裙房为商业,顶上29层为住宅,在裙房与住宅之间设置了一层2米设备层。住宅剪刀梯和电梯穿过裙房时均不设置门或窗,四周全部砌墙,也就是说住宅跟商业疏散是完全分开的。问题来了,按照高规裙房百人疏散宽度为1米,按照建规一二层宽度为0.65米,三层为0.75.米。因为住宅跟商业是完全分开的宽度是否可以按建规上取值呢?如果按照高规来取值,将大大增加楼梯的面积,对于寸土寸金的市中心来说严重影响收益。大家说说看你们的看法,规范这样用意何在?
  • 《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》
    请问谁有广东省标准DBJ/T15-42-2005 《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》现手头上有个工程给人提意见,地下室的疏散灯间距不应超过10米好像还有些地方是不超过5米之类的哪位大虾传份上来研究研究一下!
  • 消防应急照和疏散指示系统哪个适合于现在规范?
    14DX603第4-1、4-2页应急照明的控制方式与14DX505-1第38至42的控制方式不同,哪个更适合。
  • 请教如何理解这条消防规范呢?
    我国规定喷头距天花板的距离应该在75—150MM之间;对于可燃天花板这一距离不能大于300MM;对于不然天花板不能大于450MM。不太明白这条规范的意思,感觉前后有点矛盾 请教各位?
  • 这样的建筑符合消防规范吗?
    这样的建筑符合消防规范吗?
    有一个幼儿园建筑。36m X 16.5m。共四层。建筑面积约2400,未超过2500。设有两个楼梯。一边一个。在首层,两个楼梯可以通过大堂相连。而在二、三、四层中间设了间隔墙,将建筑分成两块(如图,红色处),楼梯也一块一个。请问这样的建筑设计是否符合规范?有无规定一定要设两个楼梯?如果规定要设两个楼梯,它这样把两个楼梯分成一块一个,是否正确?
  • 和消防有关的规范,不定时更新
    本帖最后由 sj490563951 于 2016-9-18 15:41 编辑 14X505-1火灾自动报警系统设计规范图示15S909 消防给水及消火栓系统技术规范 图示GB50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50084-2001)2005年版自动喷水灭火系统设计规范GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范GB50140-2005 建筑灭火器配置设计规范GB50151-2010)泡沫灭火系统设计规范GB50219-2014_水喷雾灭火系统技术规范GB50222-95(2001年修订版) 建筑内部装修设计防火规范GB50261-2005)自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50347-2004干粉灭火系统设计规范GB50370-2005 气体灭火系统设计规范GB50898-2013细水雾灭火系统技术规范》GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范 (高清
  • 消防考试需要准备哪些规范呢?
    本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 编辑 如题,小弟经过多方整理,目前认为需要以下规范:1、《建筑设计防火规范》2、《消防给水记消火栓系统技术规范》3、《建筑灭火器配置设计规范》4、《气体灭火系统设计规范》5、《自动喷水灭火系统设计规范》6、《泡沫灭火系统设计规范》7、《水喷雾灭火系统设计规范》8、《细水雾灭火系统设计规范》9、《爆炸危险环境电力装置设计规范》10、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》还需要补充哪些规范呢?望大家不吝赐教~~
  • 消防设计怎么处理这两本规范?
    今天有个工程咨询了消防局。工程规模是:共5层。20000平左右。一层是商铺,2500平;架空活动区 2200平。二~五层是双子塔的宿舍。每层每边1800平。消防局的意思说,不用做报警。而且,他们说了。做不做,要看《建筑防火设计规范》。怎么做,看《火灾自动报警设计规范》。我以前都是两个都开的。不知各位大哥大姐怎么看?
  • 消防设计要用到的哪些规范
    我是刚开始接触消防的,还在努力学习中,平时查资料时一搞就碰到了说 要看这规范那规范的,我有的又没有,很不方便。所以我想请大家帮忙,帮我列个清单出来,就是做消防设计要用到的那些规范,我把他一次都买回来看看。谢谢了。大家帮忙列最新版的吧,谢谢....
  • 关于消防的规范条文理解
    城市消防站设计规范中“通向车库通道的所有照明灯具在报警时应能自动开启“,请教下“车库通道”是什么?是指通往消防车车库的通道,还是通向通道的所有房间的照明灯具?
  • 说一说消防规范的那些例外(一)
       规范总是有些例外,如下: 一、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 第11.0.12条:消防控制柜应设置机械应急启动功能。(强条) 《石油化工消防泵站设计规范》( SH/T 3219-2022 )8.2.4条:低电压消防控制柜应具有机械硬气启泵功能;对于高电压消防泵作主泵,柴油机消防泵按照100%备用能力设置的消防泵泵组,当柴油机消防泵设有机械应急启动功能时,该泵组高电压电动消防泵的控制柜 可不设置 机械应急启动装置。
  • 商业建筑消防疏散人数计算须注意(防火规范2014)
    关于商业建筑疏散宽度计算内容(按一、二级建筑)1、确定地下层的人员密度值2、根据建筑规模大小确定地上层的人员密度值(建筑规模小于3000取人员密度上限,反之...)3、百人疏散宽度系数确定:根据不同的建筑楼层数确定系数值a.商业地下层:每层疏散宽度=营业厅的建筑面积×人员密度÷100×系数1.00(一般为地下一层商业,确定楼梯宽度和首层外门宽度)b.建筑为二层:
  • 消防工程师之安全疏散和避难新老规范的问答—上
    民用建筑部分解读——安全疏散和避难 常见问题及回答 问题1:如何理解两个安全出口的概念: (1)通过一扇门进入一个前室后再分别进入剪刀楼梯,可否? (2)分别通过两扇门进入同一个前室后再分别进入剪刀楼梯,可否? (3)穿越一个前室进入另一个前室方可进入疏散楼梯间,可否? 回答: 新规范 塔式住宅确实有困难只能设置一个前室,与消防电梯合用时其前室建筑面积不小于12.00㎡,短边尺寸不小于2.40m。 问题2:在建筑内不计入安全疏散数量、距离、宽度的楼梯:如观赏楼梯、中庭的旋转楼梯、门厅要求气派敞开的大楼梯、商场等公建内平时引
  • 消防工程师之安全疏散和避难新老规范的问答—下
    接上篇《消防工程师之安全疏散和避难新老规范的问答—上》 问题11:商业服务网点的疏散距离如何计算? 回答:结合新规范在设计中商业服务网点内的安全疏散距离不应大于袋形走道两侧或尽端的疏散门至安全出口的最大距离单、多层为22米,高层为20米。 问题12:塔式公寓类高层建筑设置剪刀楼梯时是否可参照《高规》第:6_12_3条的要求有困难时仅设置一个前室? 回答:结合新规范,对于塔式公寓类高层建筑属于公共建筑。 问题13:托儿所、幼儿园建筑中每个班(寝室+活动室)是否需设两个出口? 回答:结合新规范::建筑面积不大于50叶时可设一个出口:由于幼儿园的行为能力弱,建议设两个出口。 问题1
  • 三层商业建筑剪刀楼梯作疏散楼梯,符合消防验收规范吗?
    简单的介绍下:这是三层商业建筑,每层850平米,总2600平米,楼层总高19.8米。一至三层为一个商户主。在一层商户装修两个门口,作为商铺主入口。图中红色部位为卫生间,占据标号1处门口,原设计为乙级防火门,净宽1.4米。先被占用后,门洞尺寸变小,能否砌墙封堵,安装一个消防箱面朝南。
消防疏散规范
消防疏散规范专题,为您提供消防疏散规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防疏散规范 相关的专业交流讨论,更多消防疏散规范相关内容请访问
设计防火规范
消防验收规范大全
