  • 【一文读懂】细说消防水带使用年限问题
    消防水带是常见消防设施,它是室内消火栓系统的重要组成部分,消防水带的缺失、破损、腐化都会使得室内消火栓系统丧失灭火作用,因此对消防水带的检查不可轻视疏忽。 在日常消防检查中,对于消防水带一般只是对其外观进行检查,但是消防水带是否存在过期或使用寿命的问题? 最近越来越多小伙伴留言问起这个问题。 下面我们全面了解下消防水带。
  • 消防水带与快速接头绑扎
    请问各位大虾:我工程室内消火栓箱内消防水带与铝合金快速接口连接时用喉箍+镀锌铁丝绑扎,且产品出厂时就是这样的连接方式。可在验收时验收人员提出应该用14#铜丝绑扎,不知道国家规范是怎么规定的,规范的具体条文是怎么说的?我代表八辈祖宗感谢大家!
  • 关于消防水带连接口的问题
    请问下各位老师! 消防水带接口连接有什么要求么??? 就是水带与接口连接的地方 用什么铁丝 绑几圈 还要卡库 再保险下么 这个有什么规范要求么 请指点下!!!!!谢谢!
  • 谁知道消防水带的比阻A的单位?
    谁知道消防水带的比阻A的单位?65衬胶的水带的比阻有的书上是0.00172,有的书上是0.0172,计算的结果应该是单位不同,前者为米水柱,后者为KPa,对吗?为何水带的比阻很小?应该有个单位吧
  • 有衬里消防水带性能要求和试验方法国家标准
  • 求救:消防水带的水头损失如何计算?
    室外高压消防给水系统最不利点消火栓栓口的最低压力计算公式中的消防水带的水头损失如何计算?请教各位前辈。《给水排水设计手册》中的计算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,Ad=0.00172,Ld水带的长度,qxh流量我参考的《建规》的条文说明8.1.3条的例题,和《给水排水设计手册》的设计计算,两者计算结果也不相同。假设19mm水枪,充实水柱12米,水带长度为20米,流量5.2L/s根据《建规》2001年版本的条文说明8.1.3条的例题答案为14.22米水柱;但是根据《给水排水设计手册》的计算结果5.58米水柱。是那个为准啊?
  • 共享 消防水带等3个3c认证规则
    消防产品已实行“3C”认证,现与大家分享消防水带等3个3c认证规则。
  • 探讨关于同时使用消防水枪数的矛盾问题?
    GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》3.5.2条中提到的。同时使用消防水枪数”是指同一区要同时有3支水枪保护吗?还是消防用水量需要乘以3呢? 如果是“同一区要同时有3支水枪保护”是不是同本规范7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或
  • 消防水施工节点标准参考做法
    来源:网络整理,如有侵权请联系删除
  • 关于建筑抗震鉴定标准后续使用年限
    GB50023-2009按后续使用年限30、40、50年将建筑物分为了A、B、C3类,这其中的30、40、50年的提出依据是什么呢?在数学上有没有推导的依据?我查了资料说是与设计具有相同的概率,但是具体的推导过程是啥?请大虾们指点我啊~~~或者有相关的文章推荐给我~~
  • 为什么使用钢性防水套管?
    一般的水池为了防止水从侧壁漏出,要求穿水池上的水管都要安装防水套管,边上设止水翼环,那么套管和水管之间的空隙不是还是会漏水吗?是不是套管和水管之间还有胶圈连接啊? 这种防水套管在施工上是怎么样做的?
  • 消防水池侧避可否兼做普通隔墙使用
    看了一份建筑图,上面在消防水池的池壁边又做了消防控制室.但是消防控制室的墙是单独做了填充墙,与水池壁有100的距离. 我感觉,应该只有生活水池为了防止污染生活用水而要求池壁与其他构件脱离开来.消防水池有此必要吗?消防水池侧避可否兼做普通隔墙使用? 还有一个问题是:消防水池池壁是一直浇到地下室顶板.那么是否消防水池向上投影在地下室顶板范围内的顶板的梁板混凝土都要用抗渗混凝土呢?
  • 电磁阀在消防水箱中的使用?
    各位大侠,我遇到一个工程消防水箱进水管采用电磁阀控制,本建议采用液位浮球阀代替,但设计师坚决反对。不知是否有这方面的强制规定?
  • 消防湿水带技术条件国家标准
    消防湿水带技术条件国家标准
  • 消防水泵入口可以使用蝶阀么?
    《自喷》规范明确要求水泵的吸入口不得使用蝶阀,可规范的条文说明的解释好像说:放在吸入口容易自行关闭,似乎不能令人信服——有手柄定位装置的和涡轮蜗杆传动的蝶阀不会吧?但有人说美国的规范也有这样的要求,为何?
消防水带使用年限标准
消防水带使用年限标准专题,为您提供消防水带使用年限标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水带使用年限标准 相关的专业交流讨论,更多消防水带使用年限标准相关内容请访问
消防验收 规范
消防水池 规范
