浅谈在施工管理下的水利水电 1项目施工管理分析 1.1合同管理分析 首先,签订合同之前,施工单位必须对项目合同进行立项,按照行业标准编订招标文件和施工计划,并认真核对文件中的条款是否符合公平公正、技术合理和整体规划的要求。其次,严格控制合同签订流程,合同双方对合同内容进行仔细查看后,在有关监督部门的公证下,自愿签订合同条款。最后,双方在履行合约的过程中,必须严格按照合同条款履行义务,保证项目施工安全、施工质量、施工成本、施工现场、施工进度等符合合约规定。在施工过程中出现设计变更等问题,必须依靠相关的合同条款进行协商资金赔付问题。工程结束或合同到期使,双方按照合同规定进行结算,不得出现拖款、欠款现象。 1.2成本管理分析 项目成本管理主要通过调节成本决策、预测、核算、控制、以及成本分析、审核等环节,在保证施工工期和质量的基础上,减少施工开支,最大限度地降低生产成本的活动。成本预测和决策的实质是在项目施工
施工准备混凝土施工准备工作的主要项目有:基础处理、施工缝处理、设置卸料入仓的辅助设备、模板、钢筋的架设、预埋件及观测设备的埋设、施工人员的组织、浇筑设备及其辅助设施的布置、浇筑前的检查验收等。(一)基础处理土基应先将开挖基础时预留下来的保护层挖除,并清除杂物,然后用碎石垫底,盖上湿砂,再进行压实,浇8~12cm厚素混凝土垫层。砂砾地基应清除杂物,整平基础面,并浇筑10~20cm厚素混凝土垫层。对于岩基,一般要求清除到质地坚硬的新鲜岩面,然后进行整修。整修是用铁撬等工具去掉表面松软岩石、棱角和反坡,并用高压水冲洗,压缩空气吹扫。若岩面上有油污、灰浆及其粘结的杂物,还应采用钢丝刷反复刷洗,直至岩面清洁为止。清洗后的岩基在混凝土浇筑前应保持洁净和湿润。当有地下水时,要认真处理,否则会影响混凝土的质量。处理方法是:做截水墙,拦截渗水,引入集水井排出;对基岩进行必要的固结灌浆,以封堵裂缝,阻止渗水;沿周边打排水孔,导出地下水,在浇筑混凝土时埋管,用水泵抽出孔内积水,直至混凝土初凝,7d后灌浆封孔;
(1)具有独立法人资格且注册资本不少于100万元。
水利水电施工组织设计大全
随着基本建设“三项制度”的深入推进,参建各方依据合同明确各自的权利和义务,规范建设行为,办理索赔及价款支付,合同管理已与工程建设密不可分。本文着重对近几年来水利水电工程建设合同管理中存在的问题进行分析,就如何进一步搞好施工合同管理作以探讨。 1 施工合同管理的概念 施工合同就是建筑安装工程承包合同,是工程建设项目的主要合同,是由具有法人资格的发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程,明确双方权利、义务关系而签定的合同。合同管理是指水利建设主管机关、相应的金融机构,建设单位、监理单位、承包企业依照法律和行政法规、规章制度,采取法律的、行政的手段,对施工合同关系进行组织、指导、协调和监督,保护施工合同当事人的合法权益,处理施工合同纠纷,防止和制裁违法行为,保证施工合同顺利实施的一系列活动。 2 合同管理的作用 施工合同作为约束发包方和承包方权利和义务的依据, 合同管理的作用主要体现在以下几个方面:一是促使施工合同的双方在相互平等、诚信的基础上依法签订切实可行的合同;二是有利于合同双方在合同执行过程中进行相互监督,
如何制作水利水电施工组织设计
浅谈水利水电地基工程施工 水利水电不良基础地基处理方式 处理办法是:a.先除去淤泥沙土。b.采用基桩。c.置换砂层。d.设置砂井排水或者抛石挤淤。e.用板桩墙封闭底部和向四周填砂石阻滑。f.用高压镇法。深覆盖层处理。当地基基础河流积沙层,堆积层厚度大,不利于开挖清除时,由于其疏松,空隙率,渗透性强,易产生变形和渗流,有时作为一个结果,将软弱夹层,不利于抗滑稳定性。 用于处理方法:a.用强夯法压实土体表层。b.设置混凝土截水墙,必要时也可以用高压喷射灌浆构筑防渗墙。c.在坝前铺盖防渗层。d.对地基进行固结灌浆和帷幕灌浆。e.用沉重桩或摩擦桩。坝基涌泉处理方法。坝基涌泉有可能造成土坝的管涌流土破坏造成坝身不稳定。如果浇筑不好会形成漏水通道,处理一般采用堵,或者用排放方式。 以下的方法:a.对一般的温泉,堵塞混凝土砌块,涌水量大,水进入集水坑,回填碎石,和预埋注浆管,然后泵送混凝土块,后再回填灌浆。作为大坝
水利水电施工检验与评定规程
水利水电施工组织设计规范由于某些问题,不能以附件的形式上传,可以告诉大家一个网址直接去下载就OK了http://china.d2pd.com/chushou/m_downother.php?id=施工资料
真是郁闷,本来就只有几十万产值的工程,还不到两个月就换了不下五个监理,从而就有五种不同的施工要求.其实这也没什么,作为施工单位确实会遇上这些事情,不过有些监理的做法有些过火,本不属于自己管辖范围且对施工安全、质量、进度都没影响的事,反而还过问的非常详细,甚至有时不根据现场实际情况胡乱指导,哎!这不,就这几天换来的新监理就是一个很好的例子。真不知道这些监理是咋个想的,这对他有什么好处呀!真希望他能好好想想!!! 作为施工单位,在施工过程中那肯定是要按照施工组织措施和规范进行施工的,而且既然是施工单位,它的各项实力都还是有的塞,所以在下想告戒那些特别的监理:不要以为自己曾经是A施工单位的职工就说A单位的各项技术、材料及管理等是最优秀的,说其他施工单位这样不行那样不行,各个施工单位都有它自身的优点,别太自以为是了!
水利水电工程施工总承包资质标准 详情可见附件内容
全国水利水电工程施工总承包资质标准 详情可见附件内容
1现代水利水电施工技术的种类 1.1运用现代化高科技产品 随着现代科学技术的高速发展,GPS定位技术被广泛应用于水利水电工程之中,为水利水电工程的测量带来了广阔的发展前景,同时,使测绘定位技术也产生了根本的改变。以前传统的测量方法,如测量角度、测量距离、测量水准等地面上的定位测量技术正逐渐由GPS替代,GPS具有速度快、精密度高等优点,大大提高了水利水电工程施工效率。尤其定位距离的不断加大,定位方法也由原来的静止向动态转变;在服务业方面,定位也从汽车、飞机等的导航及测绘区域扩大到国民经济建设的各个领域。同时,水利水电工程中GPS接收机的普遍应用极大地提高了施工效率,为水利水电工程的顺利完成奠定了坚实的基础。 1.2AtuoCAD辅助设计技术广泛应用 20世纪80年代初期,计算机辅助设计被广泛应用在国民经济建设中的各个领域,特别是在水利水电工程建设中,被大范围地推广应用,极大地提高了技术人员的效率。通过使用AutoCAD结合Auto
