  • 一些石化厂区土建及管道安装规范
    CIVIL/STRUCTURAL DESIGN SPECIFICATION1.0 SCOPE 32.0 APPLICABLE CODES, SPECIFICATIONS AND STANDARDS 33.0 PRIMARY MATERIALS 54.0 LOADS FORCES AND LOAD COMBINATIONS 145.0 STRUCTURAL STEELWORK 166.0 REINFORCED CONCRETE 177.0 SOIL PARAMETERS 188.0 ALLOWABLE GROUND BEARING CAPACITY/SETTLEMENT 189.0 SAFETY FACTORS FOR STABILITY 1810.0 PILING 1911.0 FOUNDATIONS AND STRUCTURES SUBJECT TO DYNAMIC LOADS 2012.0 TANK FOUNDATIONS 2313.0 BLAST RESILIE
  • 钢结构消防管道安装技术
    小弟正在做一个厂房的消防工程,该厂房为钢结构,设计不允许在钢结构上焊接支架,也不允许在钢架构上开孔,请教各位仁兄类似这样的工程管道应该怎样固定才能既不破坏钢结构的结构性能又能满足管道安装的支架要求。有类似经验的仁兄请不吝赐教~急!急!急!急!急!急!急!急!
  • 你为什么消防验收过不了?消防管道安装错误图集
    本帖最后由 潜水小白 于 2016-7-26 11:28 编辑 消防管道安装错误图集 消防管道安装如果一次没做好,验收不通过的话重新返工将对工程进度造成很大的影响,所以在施工时一定要注意以下的错误一定不能出现。
  • 地面下如何安装消防管道
    请教大侠,我公司大楼在室外新建一地下消防水池,水池距离大楼约50米,现有若干150mm的管道需要从地下泵房(水池旁)通至大楼,请问:1、需要挖地沟吗?还是直埋?2、管道是沟槽连接、法兰连接、丝口连接还是焊接?挖地沟的话,有什么标准?谢谢!
  • 室内消防管道及设备安装
      室内消防管道及设备安装 1 范围 <
  • 消防管道安装要点,工程人员看过来。
    消防管道安装要点,工程人员看过来。
    消防管道的安装要点消防管道支、吊架安装1)管道安装时,必须根据不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平齐,管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。2)采用金属管卡或支、吊架时,与管道接触部位应家塑料或橡胶软垫。在金属管配件与聚丙烯管道连接部位,管卡应设在金属管配件一侧,并应采取防止接口松动的技术措施。3)明敷管道的支、吊架作防膨胀措施时,应按固定点要求施工;管道的各配水点、受力点以及穿墙支管节点处,应采取可靠的固定措施。
  • 请教大家有关消防管道安装上的几个问题
    小弟刚刚毕业,进入施工单位搞消防。麻烦多多,问题多多啊!请问大哥大姐们消火栓管道(主管、支管)与墙距离有没有要求啊?另外,自喷管道坡度怎么控制啊?自喷主管可不可以登高再降低处理(为了避免打架)?
  • 室外消防管道安装防腐问题(急)在线等
    室外消防管道安装中间连接段防腐采用哪种方法好?1:采用防腐油及防腐内外带单独防腐2:把尺寸量好做第二次防腐喷漆这两种方法哪个好?各有哪些优点和缺点?哪位高人指点指点啊
  • 消防管道安装工程中的心得
    目前消防管道的安装主要有室内管道和室外总布两种类型。1、室外消防给水总管的安装心得目前我们消防总管用得较多的是球墨铸铁管,该管材的连接方式主要是橡胶圈柔性连接。由于管道重量的原因,手工完成管道承插比较困难。安装的方法与给排水施工手册上介绍的内应力钢筋混凝土管安装方法一样是用一种专用连接头来完成,但实际操作时,我们经研究发现用挖土机来完成比较可行。这里做详细介绍:我们安装的DN400的球墨铸铁管,用了一部130的挖土机,它的好处就是能提供管道的近、远距离的搬运,而且它能如同机械手一样将管道的插口对准插口摆放好。主要做法如下:在对管口进行了清洗和加抹润滑剂后,将挖机的悬臂缓缓放下,同时有人将被吊起的管道承口对准已敷设管道的插口,并缓慢将管道放下,在管道的另一头稍微垫高。待管道放下后,用挖土机的悬臂从管道的另一头将管道推入,完成管道的承插工作。整个一段管道的完成不超过5分钟。所以个人认为,此方法各位同仁可以借鉴。由于总布管道距离较长,通常我们在敷设了1000米不到时就需要一次试压,压力通常达到1.2Mpa。而球墨铸铁管的接口和预留的三通阀门等
  • 变压器水喷雾消防管道安装图
    还有不足,希望对大家有所帮助
  • 浅谈消防管道安装工程中的心得
    目前消防管道的安装主要有室内管道和室外总布两种类型。下面就不同类型的管道安装做一些描述,内容仅供参考。 1、室外消防给水总管的安装心得 目前我们消防总管用得较多的是球墨铸铁管,该管材的连接方式主要是橡胶圈柔性连接。由于管道重量的原因,手工完成管道承插比较困难。安装的方法与给排水施工手册上介绍的内应力钢筋混凝土管安装方法一样是用一种专用连接头来完成,但实际操作时,我们经研究发现用挖土机来完成比较可行。这里做详细介绍:我们安装的DN400的球墨铸铁管,用了一部130的挖土机,它的好处就是能提供管道的近、远距离的搬运,而且它能如同机械手一样将管道的插口对准插口摆放好。主要做法如下:在对管口进行了清洗和加抹润滑剂后,将挖机的悬臂缓缓放下,同时有人将被吊起的管道承口对准已敷设管道的插口,并缓慢将管道放下,在管道的另一头稍微垫高。待管道放下后,用挖土机的悬臂从管道的另一头将管
  • 水系统管道安装规范问题
    最近有个工程遇到麻烦,以往工程管道都是50mm以下的采用丝接,可这次遇到的监理说不符合规范。我记得是从哪本资料上看过好像是100mm以下的采用死接,不知道中央空调规范是不是100mm以下死接啊?哪位知道啊? 这么大的管子丝接是不是费工啊?会不会有什么难度啊? 请大家发表看法,说说自己做的工程都是怎样做的,是不是都是100mm以下管子都丝接啊? 还有个问题安装支管时如果采用焊接,干管上的口用什么机器开孔啊?
  • 请指点:消防箱加消防管道安装最小距离多少
    请教高手!小弟现在设计了一个工程,选用的消防箱宽度为700mm的组合式消防箱,柱子距墙边为950mm,现在施工单位说箱子加消防管安装不了. 上一个工程一样的箱子只有900mm的墙施工单位也没说什么啊! 请高手指点消防管道加消防箱的施工需要的最小距离是多少?
  • 消防需要的几本验收规范
    自己收集的,不是很全
  • 这样的进户规范允许吗、消防能验收吗???
    朋友家买一新楼(5楼),因1、2层是商服所以想回家打开楼宇门就必须走这个12m多长的走廊才能上楼道。且3楼以下楼道里没有窗户,若是停电一片漆黑。想请问各位大侠这样设计规范允许吗,消防能给验收吗?
消防管道安装验收规范
消防管道安装验收规范专题,为您提供消防管道安装验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防管道安装验收规范 相关的专业交流讨论,更多消防管道安装验收规范相关内容请访问
