  • 硬泡聚氨酯保温防水技术标准
    :) 硬泡聚氨酯保温防水技术标准
  • 消防水带与快速接头绑扎
    请问各位大虾:我工程室内消火栓箱内消防水带与铝合金快速接口连接时用喉箍+镀锌铁丝绑扎,且产品出厂时就是这样的连接方式。可在验收时验收人员提出应该用14#铜丝绑扎,不知道国家规范是怎么规定的,规范的具体条文是怎么说的?我代表八辈祖宗感谢大家!
  • 关于消防水带连接口的问题
    请问下各位老师! 消防水带接口连接有什么要求么??? 就是水带与接口连接的地方 用什么铁丝 绑几圈 还要卡库 再保险下么 这个有什么规范要求么 请指点下!!!!!谢谢!
  • 谁知道消防水带的比阻A的单位?
    谁知道消防水带的比阻A的单位?65衬胶的水带的比阻有的书上是0.00172,有的书上是0.0172,计算的结果应该是单位不同,前者为米水柱,后者为KPa,对吗?为何水带的比阻很小?应该有个单位吧
  • 消防湿水带技术条件国家标准
    消防湿水带技术条件国家标准
  • 已颁布消防技术标准目录【截至2004年8月】
    已颁布消防技术标准目录【截至2004年8月】.xls 参考:http://www.china-fire.net/http://www.firestandard.org/gjbzh.asp?typeid=14&BigClassid=43
  • 有衬里消防水带性能要求和试验方法国家标准
  • 电站阀门的主要技术标准
    1. 电站阀门相关标准:JBT 3595-2002电站阀门 一般要求JB/T 5263-2005 电站阀门铸钢件技术条件JB/T 4018 电站阀门 型号编制方法DL 959-2005 电站锅炉安全阀应用导则DLT 531-1994电站高温高压截止阀闸阀技术条件DLT 641-2005 电站阀门电动执行机构DLT 850-2004 电站配管GB 10869 电站调节阀技术条件GBT 10868-2005 电站减温减压阀2. 电站阀门的设计应符合安全、可靠的要求,除应符合JB/T 3595-2002标准要求外,还应分别符合下列有关标准的规定:a) 钢制阀门应符合GB/T 12224—1989 的规定;b) 闸阀应符合GB/T 12234—1989 的规定;c) 截止阀和止回阀应符合GB/T 12235—1989 和GB/T 12236—19
  • 最初硅灰混凝土的技术标准
    在Kinzua 项目应用硅灰混凝土的一个有趣方面是制定项目技术标准。怎样规定使用硅灰呢? 最早的两个可能的供应商均是将硅灰作为配方产品销售,产品含硅灰和化学外加剂(减水剂、高效减水剂或两者的组合) 。作为政府机构,我们不想将招标限制在这两个供应商内—我们希望在更广泛的供应商范围招标。如前所述,Buck 先生当时正在WES 水道试验站做一项工作,分析确定几种不同硅灰的特性。WES 水道试验站的代表—总工程师办公室和匹兹堡地区工程部(代表Kinzua 大坝) 一起讨论了Buck 先生的数据。硅灰的性能,在氧化硅(SiO2) 含量水平85 % 左右,似乎是一个清晰的分界点。有合理数量货源的硅灰,SiO2含量大于85% 。因此,在硅灰技术标准中,85%SiO2 含量被选定为要求的最低含量。这项指标的确定并不是以技术性能为基础,而是基于当时潜在硅灰供应商产品能够达到的水平。然而,这项指标不幸地就由此固定了 下来,并在至今的ASTM 和其它标准中采用。当时,硅灰的其它特征指标来源于粉煤灰标准。其
  • 超全膜处理技术标准汇总!
    由于我国分离膜行业发展较晚,出台的国家标准和行业标准较少,其中膜与膜组件标准有21项,与膜产品相关的装置标准有24项,全部为推荐性标
  • 共享 消防水带等3个3c认证规则
    消防产品已实行“3C”认证,现与大家分享消防水带等3个3c认证规则。
  • 歌舞娱乐场所消防安全技术标准
    1总则 1.0.1为了贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,保障歌舞娱乐场所的消防安全,防止和减少火灾的危害,结合本省的实际情况,制定本标准。 1.0.2本标准适用于在本省行政区域内建筑面积50m 2及50m2以上的下列室内场所: 1.舞厅、卡拉OK厅、夜总会等歌舞娱乐类场所; 2.具有娱乐功能的音乐茶座、酒吧和餐饮类场所; 3.网吧、电子游艺厅等游艺、游乐类场所; 4.桑拿浴室、按摩院等场所。 1.0.3歌舞娱乐场所的消防设计除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行的消防法律、行政法规和技术标准的规定。 2总平面布局和平面布置 2.0.1歌舞娱乐场所的总平面布局应符合城市规划的要求,满足消防法规对防火间距、消防扑救环境、消防车道和消防水源的规定。 2.0.2歌舞娱乐场所应设置在一、二级耐火等级的建筑物内。 2.0.3歌舞娱乐场所宜设置
  • 求救:消防水带的水头损失如何计算?
    室外高压消防给水系统最不利点消火栓栓口的最低压力计算公式中的消防水带的水头损失如何计算?请教各位前辈。《给水排水设计手册》中的计算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,Ad=0.00172,Ld水带的长度,qxh流量我参考的《建规》的条文说明8.1.3条的例题,和《给水排水设计手册》的设计计算,两者计算结果也不相同。假设19mm水枪,充实水柱12米,水带长度为20米,流量5.2L/s根据《建规》2001年版本的条文说明8.1.3条的例题答案为14.22米水柱;但是根据《给水排水设计手册》的计算结果5.58米水柱。是那个为准啊?
  • 矿用防水防火密闭门和通风系统技术标准
    矿用防水防火密闭门和通风系统技术标准 矿用防水防火密闭门的防火和防水性能主要取决于该安全门的门框和门扇之间的密封性,如果遇到火灾,人们可以通过关闭这个防火密闭门,隔绝空气,没有空气,火就没有办法燃烧,这就是防火防水密闭门防火的原理; 3.0.1 当符合下列条件之一时,住宅应设置新风系统: 1、住宅自然通风无法满足通风换气要求; 2、室外污染严重; 3、住宅不具备自然通风条件。 3.0.2 新风系统应根据当地气候条件、节能要求、建筑设计、户型及用户需求、设备价格、后期的运行维护等选择系统类型。 3.0.3 新风系统的排风系统应满足新风量的要求。当采用机械排风、机械送风的系统形式时,排风量应为新风量的80%~90%。 3.0.4 新风系统应根据室外环境对新风进行过滤处理。宜对新风进行加热、杀菌等处理。 3.0.5 新风系统宜采取设计与施工一体化模式。
  • 【一文读懂】细说消防水带使用年限问题
    消防水带是常见消防设施,它是室内消火栓系统的重要组成部分,消防水带的缺失、破损、腐化都会使得室内消火栓系统丧失灭火作用,因此对消防水带的检查不可轻视疏忽。 在日常消防检查中,对于消防水带一般只是对其外观进行检查,但是消防水带是否存在过期或使用寿命的问题? 最近越来越多小伙伴留言问起这个问题。 下面我们全面了解下消防水带。
消防水带技术标准
消防水带技术标准专题,为您提供消防水带技术标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水带技术标准 相关的专业交流讨论,更多消防水带技术标准相关内容请访问
