GB50016-2006中5.3.14条文关于民用建筑安全疏散4点,房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门中距离的理解。现为三个的会所,首层为大堂,二层为中空,三层为多功能厅,厅前有一通廊,通廊右上角有一楼梯间,多功通厅尺寸为25MX15M,到了做施工图时,设计院要求在通廊的左上角加设一个楼梯,15m计算按房间内任一点至楼梯口,不是计算到多功能厅的门口。 如果这样做会破坏建筑布局。我的理解是计算到厅的门口。 麻烦各位高人指点一下,不胜感激!!
建筑属于超高层一类公共建筑,单层建筑面积为3000平方米,每层为一个防火分区,疏散楼梯门口至末端最远点直线疏散距离31米,经消防局审图为不符合规范要求。以《建筑设计防火规范》GB50016-2014表5.5.17中其它建筑物高层的位于袋形走道两侧或尽端的疏散门20米做为依据,计得疏散距离仅为25米,我想按这条规范应该是不正确的,本人认为应根据第5.5.17.4条:一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30米为确;以此条规范计得的疏散距离是37.5米,条文说明中明确了本条中的“观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等”场所,包括敞开式办公区,不知道我理解的是否正确,如果说正确为什么消防局审图会说不够疏散距离,还有所谓直线距离是不是以疏散楼梯门的半径距离为标准。
高层建筑裙房的安全疏散距离,请问是按照GB50016-2014 表5.5.17里面高层建筑选取,还是按照单、多层建筑选取。有哪个规范有提及到吗?
这次的博物馆的设计中碰到了疏散距离的问题,如cad图中红圈圈出的部分通过黄色的线去疏散,柱距是8米,所以如果按照规范(见另外一个图)这样黄线的长度不到40m,这个按照规范中其他建筑的话就符合了疏散距离,如果按照展览楼的话就超过了规定,但是一层的话主要是办公和藏品库区,所以想问下是否可以符合规范,知道的大师请回复下吧。。。着急啊--
请教一下,关于办公建筑的室内疏散走道长度,规范上表格注明是直线距离,比如袋形走道不超过20米,是直线距离,这里的直线距离是指图纸上从房间门到安全出口的直线距离,还是指疏散时行走的直线路径的距离呀? 消防验收的时候警官计算疏散距离的时候都是按步距来算,一直没弄懂这个算法是哪里有写,因为高规我没怎么看过,一直都是用新建规在作图,是不是现在验收警官很多都是参照原高规的办法来执行验收的呢?
▼住宅消防车登高面布置 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长
在地下车库的设计中,确保人员能够在紧急情况下快速、安全地疏散至安全出口是至关重要的。通过掌握以下知识点,我们将能够正确计算地下车库的疏散距离,为设计安全可靠的地下车库提供指导。 你想知道如何确保地下车库疏散通道畅通无阻吗? 你是否对计算疏散距离要不要考虑车辆等障碍物有疑问? <
建规 第5.3.8条 三、不论采用何种形式的楼梯间,房间内最远一点到房门的距离,不应超过表5.3.8中规定的袋形走道两侧或尽端的房间从房门到外部出口或楼梯间的最大距离。根据表5.3.8袋形走到两侧或尽端的房间至封闭楼梯间的距离应该为22(或20m),又根据注②设有自动喷水灭火系统的建筑物,其安全疏散距离可按本表规定增加25%。如果设喷淋可增加25%,则应该为22*1.25=27.5m,请问大家房间内最远一点到房门的距离是不应该超过22m呢,还是不应该超过27.5m,谢谢大家
这酒店属于改造工程,在一栋19层的高层商住楼里的1 3 4 层 ,帮我看看疏散距离够不够?我觉得安全出口好像少啦
总共32层,底下三层裙房为商业,顶上29层为住宅,在裙房与住宅之间设置了一层2米设备层。住宅剪刀梯和电梯穿过裙房时均不设置门或窗,四周全部砌墙,也就是说住宅跟商业疏散是完全分开的。问题来了,按照高规裙房百人疏散宽度为1米,按照建规一二层宽度为0.65米,三层为0.75.米。因为住宅跟商业是完全分开的宽度是否可以按建规上取值呢?如果按照高规来取值,将大大增加楼梯的面积,对于寸土寸金的市中心来说严重影响收益。大家说说看你们的看法,规范这样用意何在?
2019一级消防工程师预习阶段备考已经接近尾声,如今2019一级消防工程师报名时间尚未公布,大家在这段时间可以利用2018版的教材和课程学习基础知识。众智博睿教育为各位考生整理了消防工程师考试必看知识点:企业总平面布局。供各位考生备考。 安全疏散基本参数是对建筑安全疏散设计的重要依据,主要包括:人员密度计算、疏散宽度指标、疏散距离指标等参数。 安全疏散距离包括两个部分:一是房间内最远点到房门的疏散距离;二是从房门到疏散楼梯间或外部出口的距离。我国规范采用限制安全疏散距离的办法来保证疏散行动时间。 (一)厂房、仓库的安全疏散距离 确定厂房的安全疏散距离,需要考虑楼层的实际情况(如单层、多层、高层)、生产的火灾危险性类别及建筑物的耐火等级等。火灾危险性越大,安全疏散距
本帖最后由 h8992 于 2014-1-2 11:40 编辑 防火规范5.3.13条,图中房间1按“位于袋形走道两侧或尽端的疏散门”,房间2按“位于两个安全出口之间的疏散门”定最大疏散距离,这样理解对不对?
论文简介:商场疏散高层与多层的区别,供大家学习,参考使用 投稿网友:richguan512 上传时间: 2013-07-21
喷淋规范中,仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离对应的走道面积 确定 最大疏散距离怎么理解 如果走道开两个门最大疏散距离 是否为走道一半?
