我手头上只有《建筑设计防火规范》GBJ 16-87和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045--95,不知道还有什么规范?《建筑设计防火规范》有没有国标?谢谢!
新规范说低于100米的高层商业楼按照3个小时来算消火栓的用水量,而我现在遇见一个商住楼,是不是也属于商业楼,因为现在各个总工之间的意见不统一,有的说按照3个小时,而有的按照2个小时,而我自己的意见的也是按照2个小时,请哪位高手能指点一下
(一)楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。 (二)墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。在设计通则中说明: 楼梯梯段宽度在防火规范中是以每股人流为0.55m计,并规定按两股人流最小宽度不应小于1.10m,这对疏散楼梯是适用的,而对平时用作交通的楼梯不完全适用,尤其是人员密集的公共建筑(如商场、剧场、体育馆等)主要楼梯应考虑多股人流通行,使垂直交通不造成拥挤和阻塞现象。如此,人流宽度按0.55m计算是最小值,实际上人体在行进中有一定摆幅和相互间空隙,因此本条规定每股人流为0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m即为人流众多时的附加值,单人行走楼梯梯段宽度还需要适当加大,见图。 (三)、梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第5.4.2条规定:用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。深圳市中天明科技有限公司是国内首家研制生产常开防火门控制装置的企业,并且通过国家固定灭火糸统和耐火构件质量监督检验中心检测合格,是目前国内唯一具有生产销售该糸列产品消防资质的企业。性能说明:FMK常开防火门控制装置具有使防火门平时保持常开、火灾时自动关闭的功能,从而彻底解决了防火门平时关闭而给人员通行带来的不便以及防火门因经常开关而造成的人为损坏,同时又保证了消防安全。该产品符合“断电关门”的消防要求,并具有设计先进、安装方便、使用可靠、耗电量小等特
最近做的一个工程二类高层民用建筑,地下室停车,一层接待厅,二层办公会议室,三--十四层办公室。总建筑面积1W。工程没有做中央空调系统。消防部门审核意见提出办公室内要做喷淋系统。依本人意见,只是地下室、一层接待厅、二层会议室要做。其他的地方不需设喷淋系统。哪位高手路过 谈谈。
18层民用住宅,每栋2个单元,一梯2户。根据规范要求,12层以上要设置消防电梯。现在问题是,能否将楼梯顶部连通而不设置消防电梯呢?
民用设计小规范措施,能用的参考下。第一次发帖,先从资料开始
它里面有句关于排风附加率5%~10%,排烟系统附加10%~20%,“最长正压管段长度不大于50m送风系统和最长负压管段总长度不大于50m的排风系统,” 想请问下, 最长这里的”正压管段“和”负压管段 “ 分别是什么意思, 怎么跟原句里 送风系统 排风系统 联系理解起来?
注意 正式文件里 没有
不知道大家关于《建规》里有关设置室内消火栓的规定有什么看法,规范里说应设和可不设的部分,其余不在这个范围内,也不在后面列表里范围内的建筑是否设置室内消火栓有何看法。譬如,5层的招待所,体积5300立方,是设还是不设,有什么根据谢谢
民用建筑常用层高、栏杆、玻璃规范性条文
对民用建筑消防电气设计的异议 摘要:本文主要对民用建筑消防供配电设计中,如何做到安全可靠和经济合理阐述个人观点。 关键词:民用建筑 消防专用线路 末端切换 应急电源 消防电气设计执行的标准有《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(以下简称“高规”)、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92以及《供配电系统设计规范》GB50052-2009(以下简称“供规”)。做为一名电气专业的施工管理者,遵守按照国家标准或行业标准设计并通过图审的施工图来执行施工是毋庸置疑的。然而,在我们惜惜相关的民用建筑的消防设备使用过程中,有些设计既不安全可靠也不经济合理,如双外网电源设计和消防设备的末端切换是被强规了还是画蛇添足?就此我想提出个人的见解,与大家商榷。
个人整理的民用建筑电气方面常用的强条,供大家参考,请大家积极补充,多提宝贵意见,非常感谢
论文简介:阐述了高层民用建筑消防给排水设计中室外消火栓、水泵接合器、室内消火栓的设置等相关应注意的问题 投稿网友:qinluo007 上传时间: 2013-09-15
浙江省建筑工程消防验收规范
《民用建筑通用规范》5.3.6条文及说明:公共楼梯正对(向上、向下)梯段设置的楼梯间门距踏步边缘的距离不应小于0.60m。
民用建筑一般什么墙是混凝土的(电梯的好象就是),上了多少层才是啊?是不是混凝土墙就一定有钢筋呢?一般什么墙是钢筋一直引下的呢(可以做为电气防雷)?
有一个幼儿园建筑。36m X 16.5m。共四层。建筑面积约2400,未超过2500。设有两个楼梯。一边一个。在首层,两个楼梯可以通过大堂相连。而在二、三、四层中间设了间隔墙,将建筑分成两块(如图,红色处),楼梯也一块一个。请问这样的建筑设计是否符合规范?有无规定一定要设两个楼梯?如果规定要设两个楼梯,它这样把两个楼梯分成一块一个,是否正确?
论文简介:建筑消防验收内容及程序建筑消防验收内容及程序 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19
民用建筑消防验收规范
民用建筑消防验收规范专题,为您提供民用建筑消防验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与民用建筑消防验收规范 相关的专业交流讨论,更多民用建筑消防验收规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
