  • 关于消防水带连接口的问题
    请问下各位老师! 消防水带接口连接有什么要求么??? 就是水带与接口连接的地方 用什么铁丝 绑几圈 还要卡库 再保险下么 这个有什么规范要求么 请指点下!!!!!谢谢!
  • 消防水带与快速接头绑扎
    请问各位大虾:我工程室内消火栓箱内消防水带与铝合金快速接口连接时用喉箍+镀锌铁丝绑扎,且产品出厂时就是这样的连接方式。可在验收时验收人员提出应该用14#铜丝绑扎,不知道国家规范是怎么规定的,规范的具体条文是怎么说的?我代表八辈祖宗感谢大家!
  • 谁知道消防水带的比阻A的单位?
    谁知道消防水带的比阻A的单位?65衬胶的水带的比阻有的书上是0.00172,有的书上是0.0172,计算的结果应该是单位不同,前者为米水柱,后者为KPa,对吗?为何水带的比阻很小?应该有个单位吧
  • 有衬里消防水带性能要求和试验方法国家标准
  • 求救:消防水带的水头损失如何计算?
    室外高压消防给水系统最不利点消火栓栓口的最低压力计算公式中的消防水带的水头损失如何计算?请教各位前辈。《给水排水设计手册》中的计算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,Ad=0.00172,Ld水带的长度,qxh流量我参考的《建规》的条文说明8.1.3条的例题,和《给水排水设计手册》的设计计算,两者计算结果也不相同。假设19mm水枪,充实水柱12米,水带长度为20米,流量5.2L/s根据《建规》2001年版本的条文说明8.1.3条的例题答案为14.22米水柱;但是根据《给水排水设计手册》的计算结果5.58米水柱。是那个为准啊?
  • 共享 消防水带等3个3c认证规则
    消防产品已实行“3C”认证,现与大家分享消防水带等3个3c认证规则。
  • 【一文读懂】细说消防水带使用年限问题
    消防水带是常见消防设施,它是室内消火栓系统的重要组成部分,消防水带的缺失、破损、腐化都会使得室内消火栓系统丧失灭火作用,因此对消防水带的检查不可轻视疏忽。 在日常消防检查中,对于消防水带一般只是对其外观进行检查,但是消防水带是否存在过期或使用寿命的问题? 最近越来越多小伙伴留言问起这个问题。 下面我们全面了解下消防水带。
  • 消防水施工节点标准参考做法
    来源:网络整理,如有侵权请联系删除
  • 局域网与广域网接口标准
    局域网与广域网接口标准 一、局域网接口电缆标准 10Base-T:双绞线电缆,一般都使用 RJ-45 连接器;最大有效传输距离是距集线器 100m,即使是高质量的5类双绞线也只能达到150m 。其匹配电阻为120欧。 10Base5: 粗同轴电缆,采用插入式分接头;采用基带信号;最大支持段长为 500m,最多段数为100。其匹配电阻为75欧。 10Base2 :细同轴电缆,接头采用工业标准的BNC 连接器组成 T 型插座;使用范围只有200米,每一段内仅能使用30 台计算机,段数最高为 30。 其匹配电阻为50欧。 100Base-TX:使用 5 类以上双绞线,网段长度最长可为100m。 100Base-FX :使用一对多模或者单模光纤,使用多模光纤的时候,计算机到集线器之间的距离最大可到2km,使用单模光纤时最大可达10km。
  • 消防湿水带技术条件国家标准
    消防湿水带技术条件国家标准
  • 浅析LED射灯的接口标准制约互换性
    随着LED技术的不断成熟和成本的不断降低,LED射灯已大量应用到各种场所。但LED射灯的发展和普及还面临着许多问题,如何开发高性价比的LED射灯,如何解决高功率、高光通量LED射灯的散热问题,如何实现LED射灯的模块化和互换性,如何充分体现LED的长寿命、高光效、可控性特点,让老百姓享受丰富多彩照明的同时,获得更实惠、更安全可靠的LED产品,还需要各厂家及业界人士共同努力。 安全认证日趋完善 LED射灯的安全要求大多参考传统照明,并根据本身特点,形成了一套安全认证标准。 现阶段LED射灯相关的安全要求大多参考传统照明,并根据LED灯的特点,形成了一套安全认证标准。目前,在LED射灯的认证方面,国际上主要以欧洲CE和北美UL认证为主,在中国可进行自愿性认证(CQC)。 在CE认证里包含LVD和EMC两个方面,其中LVD是按照EN60968标准执行(将升级IEC 62560);EMC按照EN55015、EN61547、EN61000-3-2和EN61000-3-3标准执行。此外,LED灯通常还需
  • 7000立方米的消防水池,有无标准图?
    请教各位大虾,本人做一个罐区的消防,其中有4个2000立的球罐,我计算后的消防冷却水量要6704立方米,然后厂内的冷却循环水的水池和消防水池合建,加上循环水量后,水池要做个7000立方米的,我想知道有无标准图能查一下水池的长宽高。另外请教一下,消防循环水池具体是怎么定义的?石化规上定义的不是很明确,怎么计算循环的水量呢?
  • 消防水池可以兼做景观用吗
    现在有个项目,考虑消防水池兼做景观水池用,不知是否可行。如果可行,过滤问题、冬季防冻问题如何解决?有没有做过的朋友,希望指点一下!
  • 消防水鹤能替代室外消火栓吗?
    那位同行做过或有经验帮忙分析一下,消防水鹤能替代室外消火栓吗?消防水鹤应属市政消防设施,做小区或单体的是否有这个设计权限,应得到消防部门的批准吧?还有,本设计室外给水管道压力保证不了0.4MPa,如果从消防水池加压送至消防水鹤怎样实现室外消防泵的启动,没查到这方面的资料,各位同行给点意见吧。
  • 关于消防水池设计的讨论
    在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相
消防水带接口标准
消防水带接口标准专题,为您提供消防水带接口标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水带接口标准 相关的专业交流讨论,更多消防水带接口标准相关内容请访问
