生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346—2004
新规范
建筑机械安全使用技术规范
生物安全实验室建筑技术规范简介 根据建设部2004年8月3日公告,《生物安全实验室建筑技术规范》(GB 50346-2004)经批准被确立为强制性国家标准,自2004年9月1日起开始实施。该规范的实施改变了长期以来我国在生物安全实验室建设、建筑技术方面缺乏统一标准的局面。 该规范是在广泛调研、参考国内外相关标准、吸收国内有关科研成果和工程建设经验的基础上编制完成的,包括10章和3个附录。主要内容是:规定了生物安全实验室建筑平面、装修和结构的技术要求;实验室的的基本技术指标要求;对作为规范核心内容的空气调节与空气净化部分则详尽地规定了气流组织、系统构成及系统部件和材料的选择方案、构造和设计要求;还规定了生物安全实验室的给水排水、气体供应、配电、自动控制和消防设施配置的原则;最后对施工、检测和验收的原则、方法做了必要的规定。 在“非典”和“禽流感”疫情过后,生物安全实验室的建设再次成为热点。但盲目建设不仅会造成资金浪费,而且不符合要求的实验室会留下很大的生物安全隐患。2003年和2004年3起严重的SARS病毒泄漏事件再一次敲响了实验室生物安全的警钟。为
如题 :辽宁地方标准 建筑消防安全技术规范 太坑人了6.8条要求,所有消防动力配线采用矿物绝缘电缆,其他消防线路采用耐火低烟无卤电缆。还没分一级负荷,二级负荷,三级负荷。这让设计施工怎么干活啊。。。
安全第一、预防为主是我国安全生产的方针,盈蓝科技提醒您必须不断提高安全意识,掌握丰富的安全知识,严格遵守操作规程和规章制度,经常保持警惕,事故就可以避免。如果预防措施可靠,发生事故后处理得当,就可以使损害减小到最小程度。 一、 化验室危险性的种类 1、 火灾爆炸危险性 化验室发生火灾的危险带有普遍性,这是因为分析化学实验室中经常使用易燃易炸物品。高温高压容器(灭菌锅),减压系统(真空干燥、蒸馏等),如果处理不当,操作失灵,再遇上高温、明火、撞击、容器破裂或没有遵守安全防止要求,往往酿成火灾爆炸事故,轻则造成人身伤害、仪器设备破损、重则造成多人伤亡、房屋破坏。 2、 有毒气体危害性
建筑施工现场安全是头等大事,常用的法规及技术规范汇总了一下,欢迎下载
2014建筑施工现场雷电安全技术规范
摘要|
去年公安部和住建部联合发布了《建设工程施工现场消防安全技术规范》对施工现场平面布局、建筑防火、临时消防设施、防火管理等几个方面做了明确规定,但我看现场也没有什么变化,不知各地都实行了吗?这些需要设计单位设计时考虑还是施工单位自己考虑?好像都不是很明确,有知道的大家讨论一下。
本人近段时间设计一个临时结构,采用打入预制混凝土方桩作为基础,单桩布置,在验算下卧层承载力和计算沉降时遇到了一些问题,而且对照规范计算的时候,感觉里面很多东西没有点明白,现将推算过程罗列如下:打入桩承载力计算⑴ 单桩竖向承载力计算 轨道梁底下单桩布置,按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.1-1 单桩竖向承载力设计值由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.2-1 单桩竖向承载力特征值由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.8 ⑵ 桩底地基承载力验算 由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.13-1 单桩计算时,桩底附加应力 按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.13-3 疑问:按照以上推算步骤, 明显小于0,则桩底附加应力为负数,这明显与实际情况不符。
建筑施工安全技术统一规范
建筑桩基技术规范修订稿.ppt 文件
摘要通过对比《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2o08)与《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94),指出了08规范的设计思想:考虑桩一土一上部结构共同作用,采取变刚度调平设计原则。变刚度调平设计是采用不同桩长、桩间距、甚至局部桩基等措施调整基础的刚度,使之与上部结构刚度相协调,从而达到减少基础的差异变形、降低承台和上部结构次内力的目的。同时,列出了08规范增加、调整、取消的内容,并做了简要说明,以供广大工程人员快速掌握08规范较94规范的变化,在今后的项目实施中遵守新规范规定。
建筑深基坑支护技术规范
建筑地基处理技术规范中,砂石桩的施工顺序: 1、对砂土地基宜从外围或两侧向中间进行, 2、对粘性土地基宜从中间向外围或隔排施工; 3、在既有建(构)筑物邻近施工时,应背离建(构)筑物方向进行。 不知各位对其中的第1点和第2点如何理解啊?本人已经想得云里雾里了,搞不清楚状况了。 所以拿了上述的问题,拜请大家帮忙解释解释,欢迎各位积极参与讨论。
暖通空调是分户的中央空调,中央空调它最大特点,是能够创造一种舒适的室内环境。而家居一般的分体的空调,它只能解决冷暖问题,而解决不了空气处理过程。现在,有了暖通空调就不一样了。现在这个空气处理过程它有以下这些过程:首先是空气进来以后,除了引进新风以外,可以把空气进行冷却处理,然后就进行过滤处理,过滤处理以后,增加了几大特点:第一就增加电子除尘器,它主要可以捕捉非常小的颗粒的灰尘,一般来讲它可以捕捉一个微米的灰尘,而这个灰尘的范围内大部分都是细菌、病毒、烟尘,或者是异味这样就都可以过滤掉;另外就是会增加一种加湿设备,这个加湿器可以创造我们房间的加湿达到40%左右的相对湿度,这样人会感到很舒适。严格执行暖通工程的施工规范与施工技术标准不仅保障了建筑物的功用和质量,同时也为广大人民群众财产提供了基本的保障。 1、暖通空调系统能耗的构成及主要特点 随着我国国民经济的迅速发展,能源和环境问题日益凸显,城市化的飞速发展和人们生活水平的提高,建筑能耗在总能耗中所占的比例越来越大,为了维持建筑物内部空气环境适宜的
1用着火四面+链式反应2某金属部件+采用粗糙3下列建筑电+设置防爆4某面粉加工+乙类5某百货公司+丙类6某棉纺织厂+25%8下列关于自+建筑高度9某加油站设+一级10设置湿式自+电接点11泡沫灭火系+泡沫**连接管道固定12下列不属于IG541=氖气14某白酒灌装+水雾灭火15防火分类+2类16某乙类可燃+临近储罐处17在环境温度+20818对建筑划分+防火水幕19在某商业建+1.8m感温火灾20对建筑进行+场模型21某建筑高度+宾馆区22某座10层<
对于桩基承台的构造所应满足的基本规定在 建筑桩基技术规范[附条文说明] JGJ 94-2008 第4.2节给出了具体的要求: 4.2.1 桩基承台的构造,除应满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构要求外,尚应符合下列要求: 1 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm,承台的最小厚度不应小于300mm。 2 高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm,墙下布桩的剪力墙结构筏形承台的最小厚度不应小于200mm。 3 高层建筑箱形承
建筑消防安全技术规范
建筑消防安全技术规范专题,为您提供建筑消防安全技术规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑消防安全技术规范 相关的专业交流讨论,更多建筑消防安全技术规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
