消防应急预案演练记录.doc
消防验收现场评定报告及记录表范本
调 试 报 告 年 月 日 编号:可以在这里下载,很方便:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=390913&topID=114897
GB50016-2006中5.3.14条文关于民用建筑安全疏散4点,房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门中距离的理解。现为三个的会所,首层为大堂,二层为中空,三层为多功能厅,厅前有一通廊,通廊右上角有一楼梯间,多功通厅尺寸为25MX15M,到了做施工图时,设计院要求在通廊的左上角加设一个楼梯,15m计算按房间内任一点至楼梯口,不是计算到多功能厅的门口。 如果这样做会破坏建筑布局。我的理解是计算到厅的门口。 麻烦各位高人指点一下,不胜感激!!
疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。 避难走道: 避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.0h ,走道楼板的耐火极限不应低于1.5h ; 走道直通地面的安全出口不应少于2 个,并应设置在不同方向;当走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1 个直通室外的安全出口时,可设置1 个直通地面的出口。
第六章安全疏散 安全疏散基本参数 包括:人员密度计算、疏散宽度指标、疏散距离指标等。 人员密度:对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可以按表格规定值的30%确定。
第五章 防火防烟分区与分隔第一节 防火分区厂房的防火分区面积应根据其生产的火灾危险性类别、厂房的层数和厂房的耐火等级等因素确定。甲类厂房 宜采用单层;甲乙类厂房不得设置在地下、半地下。除甲类厂房外,允许采用防火分隔水幕或防火卷帘等分隔;甲类仓库应采用单层建筑;
第三节 建筑构件的燃烧性能和耐火极限 一、燃烧性能 不燃、难燃、可燃; 二、耐火极限 耐火极限是指建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间,用小时表示。(取最小时间) 影响耐火极限的要素: 1) 材料本身的属性;2)建筑构配件结构特性;3)材料与结构间的构造方式;4)标准所规定的试验条件;5)材料的老化性能;6)火灾种类和使用环境要求。
防火间距不足时的消防技术措施:1.改变建筑物的生产和使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。2.调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能 。3.将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗,应采用防火门窗或加防火水幕保护。4.拆除部分耐火等级低、占地面积小,使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。5.设置独立的室外防火墙。在设置防火墙时,应兼
为了督促自己的消防学习,决定从今天开始开贴记录自己的消防复习,也欢迎志同道合的小伙伴一起交流。20170811--技术实务部分第三章 自动喷水灭火系统分为闭式和开式系统,闭式包括:湿式、干式、预作用、自动喷水与泡沫联用;开式包括:雨淋、水幕系统。闭式适用于火灾蔓延不是很快的地方。一、湿式自动喷水灭火系统不适用于温度太高和太低的环境。(4~70℃)二、干式自动喷水灭火系统对温度没要求,但响应时间较长;三、预作用自动
昨天复习了,不过忘了记录了,今天继续。 第三篇 建筑消防设施 第一节消防给水设施 一、消防水泵:压力、流量;备用泵;备用泵的工作能力不应小于最大一台消防水泵的工作能力; 下列情况可不设置备用泵: 1. 建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于25L/S时; 2. 建筑的室内消防给水设计流量小于或等于10L/S的建筑; 流量扬程的性能曲线应
第八章建筑防爆第一节建筑防爆基本原则和措施建筑防爆措施:预防性和减轻性技术措施;<
灭火和应急疏散预案编制后必须经过演练的检验方可确定,基本的检验标准是能否实现编制预案的预期
有需要你说话
对于水下混凝土灌注原始记录表如何填写【尤其是对于红色项目】?有没有固定的计算格式?麻烦懂的前辈们给个详细的解答,新手在此谢过。
为切实配合东莞市建设工地疫情防控工作,有效管控疫情传播扩散风 险,扎实做好本项目疫情防疫工作,本次演练结合《全市建设工地疫情疫 情防控十项措施》要求,
