请教大家一个问题,下部为2个混凝土结构单体,顶部用6X25米(宽x长)的钢架连接起来,用PKPM哪个程序分析啊?怎么分析??谢谢!
这种屋面该怎么处理。屋面以下准备做型钢混凝土结构,但是不知道屋面该怎么做,有没有老司机给点意见的{:2_79:}
如图所示,间距4300mm的板加固筋是1050mm。而左边的加固筋是从2000mm的左端墙内开始的,而我问的问题是诸如此图左边加固筋从左端算起可以最大间距是多少(比如这左边的墙的距离是2000mm)可以理解为最大间距是2000mm吗?有公式算吗?还是哪个规范有吗?
1.概述隧道内环境较为恶劣,潮湿、灰尘、温差、污浊空气等因素都会减少构件使用的安全程度和使用寿命。结构破坏很多发生在钢混连接构造上,而不是发生在钢材和混凝土结构本身。比如,由于锚栓固定件疲劳腐蚀造成隧道风机运转偏心,工作异常;地铁站电梯导轨固定件长期受潮湿作用,功能失效,造成运营事故;固定吊挂件的锚栓承载力减小,发生吊挂件坠落等。因此,固定件设计与施工的主导思想应立足于隧道使用安全和造价经济。固定件应在基材和被固定物之间提供足够的夹持力,在设计年限内经腐蚀后,仍能满足设计要求,即应有良好的长期性能,稳定的机械参数。
有一个问题不吝赐教:我家中有一结构横梁(详见附件),跨度2.30M,距地面高2.40M,结构梁体宽0.30M,高0.45M.出于装修考虑想将此梁砸掉,不知可否?因小区内仅有与我相邻一幢楼有此结构梁,其它相同结构住宅楼均无此梁.谢谢!
俺是个小菜鸟,那位大哥帮忙解答一下,小妹不胜感激:问题一:桩承台的计算书出什么内容?如果是三个柱共用一个承台,怎么出计算书?问题二:图纸审查意见来了后,我怎么答复?具体的程序该怎么走?那位好心人肯帮帮忙?谢谢~
求助:我最近在做一个有架空层的框架,结构上残疾人坡道怎么处理啊?室内外高差1500呢大概如图片(在梁右面),忘了拿建筑图!
本帖最后由 筑城 于 2015-12-27 20:11 编辑 文件格式 : PDF 文件大小 : 7.65 M
建筑为了造型,在结构外面设置钢结构架体,钢结构架体间距为5.6m*6m,架体外侧需要做墙体并且外侧粘砖,墙采用什么方式和材料比较好施工,要求墙体重量不能太沉?
球场灯具配电用的电缆桥架在钢结构上安装简图。下面带有玻璃的房间是转播室、灯光控制室等设备房。
1,拱型格构式钢屋架水平支撑需要计算吗?如果计算,水平力取多少?2,混凝土柱和钢结构屋顶组成的排架结构,风荷载是按门式钢架规程取还是按国标荷载规范取呢?3,35M跨度做拱型格构式钢屋架是否合适?截面高度宜取多大?
06SG311-1混凝土结构加固改造构造图(上册),希望对大家有用
遇到个工程~~外墙370(甲方要求),内墙240.屋顶平面退进去,内墙变外墙~240变370厚。这样楼下240,楼上370。下面加个小牛腿性质的就可以了吗?还应该注意什么?谢谢
结构上的问题:大手帮忙算一下 结构上的问题:300*800梁8m长大约在1/3的位置放置集中荷载,梁内配筋上下均为4根三级钢25的,最好能放置多重的集中荷载。或者说给个范围值。。 急用
双层空调板,一块在楼层标高,另外一块在半层标高,结构上怎么处理?
想问问结构梁穿管有什么要求?连梁穿管是有要求:《高规》7.2.28 然后向问问普通的框架梁,设备专业要穿管时,有什么要求?哪里有规范条文依据?
《抗规》7.1.2条的条文说明中,有“斜屋面下的“小建筑”通常按实际有效使用面积或重力荷载代表值小于顶层的30%控制”,结构上如何去计算“实际有效使用面积?和建筑上是否一样?抗规又为何规定这一条呢?求高手指教
拟建一个二层建筑。一层是大厅,要求通透中间不能有柱子。二层靠北有一1.5米宽的走廊。靠南面依次是2间办公室,3个单间。一二层通过楼梯联系。
请问谁有第五版的混凝土结构(上册)啊?三校合编的那本。能否把“5.4偏心受压构件的二阶效应 ”这节用手机照一下发上来一下啊?
二层以上的钢结构平台建造卫生间,卫生间底部不能做钢筋混凝土基础底座,有50mm的空间用于土建防水施工,该如何做到卫生间正常排水的情况下不出现渗漏情况。
混凝土结构上册
混凝土结构上册专题,为您提供混凝土结构上册相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土结构上册 相关的专业交流讨论,更多混凝土结构上册相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
