中华人民共和国行业标准宿舍建筑设计规范Code for design of dormitory buildingJGJ 36-2005J 480-2005 4.1.4 宿舍内应设置消防安全疏散指示图以及明显的安全疏散标志。在建筑施工图内是否一定要绘,怎样绘最专业,
1楼层显示(长明)2二线长熄3三线长熄(相,中性线,PE)YJ灯三线(相,中,充)这个感觉很乱,有没有好一点的办法,改一下,哪位帮帮忙!!先谢了
在平常的实际过程中,一些车间和宿舍消防局经常要求设置应急照明和疏散指示,其实按照<防火设计规范>要求,只有高层厂房和公共建筑需要设,一般的厂房和宿舍不在此范围内,各位同行,请问你们是怎么处理的啊?望不吝赐教
某酒店楼层消防疏散示意图如下: 图一
《高层民用建筑设计防火规范》中安全疏散距离中讲到 房间门或住宅户门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离,位于袋形走道两侧或尽端的房间,拿教学楼说是15m。我想请教的是要是尽端的一个房间有两个门,一个门到最近楼梯的距离小于15m,另一个大于15m,这样还满足规范吗?高人指教!!
规范上说好像疏散指示要按照防火分区单独来考虑,可是有些防火分区之间的阻断是用防火卷帘的,这样的话,疏散指示还要不要按照每个防火分区单独考虑,因为烟感动作的时候,防火卷帘下降到1.8米还是可以作为逃生通道,不然的话,就有点舍近求远了如图,粉红虚线是防火卷帘,那我那个疏散指示是向下还是向上?
大家好,最近做一个工厂,厂房门口做安全出口指示标志,但是厂房门口高度为5米,那安全出口标志是要放在门口顶部吗?规范是要求不超过2.5米,那要放在厂房门口的一侧吗?请指点迷津,谢谢!
电梯前室墙上贴的墙砖(说是玻化砖),在固定应急疏散指示灯和安全出口灯的时候如何固定呢?如果在砖上开孔上螺钉 怕把砖损坏,施工单位建议直接用玻璃胶粘贴在墙上,请问可行吗,规范有要求吗?各位同行在施工的时候是怎么处理的呢?谢谢!
请大家讨论:安全疏散指示灯必须嵌入墙内暗装吗???某此竣工验收时,电气主设人员指出:明装的安全疏散指示灯不合理,理由是其安装高度太低,处于公共部位,而其控制是不带漏保功能的微断,一旦灯具出问题,容易对人员造成伤害!!!这似乎很有道理!!!但在现实中,经常会看到明装的安全疏散指示灯,如在地下车库,该灯往往安装在大截面的混凝土结构柱上,都是明装,暗装的施工难度较大!!!另外,不知要求“疏散指示灯必须暗装”是否有规范依据???!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-16 12:50 编辑 ]
《民用建筑电气设计规范》中13.8.5中,有一个疏散指示要在转角处,距离不小于1米。在图13.8.6有一个标示:如下:有一个此拐角处设置。
火灾自动报警规范里要求火灾确认后强制接通疏散指示灯。但我们配线时都没有给疏散指示灯回路配强制启动线,也就是只有L,N,PE线一般做的都是常亮型,是不是跟“火灾确认后强制接通疏散指示灯”有冲突??请大家讨论一下!!
收到一个小办公楼的审图意见,说走道和楼梯应按《火规》10.2.8要求设置标志。找了找手头的规范,《高规》9.2.3明确表示:除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口应设灯光疏散指示标志。其他的规范都说的很模糊,大都说的应设疏散照明,本人对此疏散照明的理解并非是灯光疏散指示标志。《火规》10.2.8对灯光疏散指示标志(不是疏散照明)有了明确的规定:医院的病房楼、影剧院、体育馆、多功能礼堂。其疏散走道和疏散门,均宜设置灯光疏散指示标志。规范中只规定了这些重要建筑的部位,并且用的是“宜”。对于除此之外的公建是否能找出一定要设灯光疏散指示标志的依据呢?恳请大家对各此发表自己的看法。
表5.3.8里注明的其他民用建筑的40米,我有点不太清楚,假如举个例子,大空旷的框架结构,楼梯间的门到空旷处的最远一点为40米就能满足要求对吗?表里写的位于两个外部出口或楼梯间之间的房间。我有点弄不明白,请问这种大空旷的建筑的安全疏散的最大距离是怎么规定的??谢谢了
问题一:假如一个建筑物负荷等级为2级,双电源供电,那它的应急及疏散照明电源引自哪里(带蓄电池作备用电源)?问题二:不选用带蓄电池作备用电源的应急灯具,那么它如何控制?用开关吗?
请教大家一个问题:在技术措施上和建筑电气设计规范上,疏散指示灯的安装间距一般都在20米以内,但现在大的商场里面,指示灯的安装间距一般都是在5米以内,不知道是什么原因?是不是对于商场有特别的要求还是那本规范上有要求?谢谢各位的解答
疏散指示灯吊链安装可以吗? 我们工长说可以,但是地下一的疏散指示灯部分在坡道下面,,有风就会晃动,监理说需要固定,,吊链安装可以的话,该如何固定呢?
我现在再画一个车库 我想问一个问题 我有几盏疏散指示灯 指向消防前室的 但是离这几盏疏散指示灯的地方有一个车库车道入口比离前室近, 审图说离这近让我指向车道入口 我想问下可以不 感觉这样逃不要被驶下来的车撞死的啊 呵呵
某商场内餐厅,二次装修在原安全出口前新增了一堵隔墙(隔了个餐厅后厨),其设计是否合理。是否影响消防验收
GB 51309 -2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.2.11 人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具。 条文说明:为了有效保障人员密集场所人员的安全疏散,应在人员密集场所的疏散出口、安全出口附近增设多信息复合标志灯,以使位于人员密集场所的人员能够快速识别疏散出口、安全出口的方位,同时了解自己所处的楼层。
一直以来,在我的印象中,安全出口灯与疏散指示灯都是带蓄电池的。我想问一下,实际上有没有不带蓄电池的安全出口灯与疏散指示灯?我之所以想到这个问题,是因为在有些工程中,本身已经具备了双电源的条件,且在应急照明配电箱处自动切换。这时还有很多采用带蓄电池的灯具的,我不知道这样做意义是什么。说得好听点,是增加供电可靠性,相当于双保险。说得不好听,那是有浪费的嫌疑啊。因为其它的消防设备(如消防泵)为什么没有这个待遇,是因为这些设备的重要性没有安全出口灯与疏散指示灯高吗?疑惑中!
