  • 消防应急照明和消防疏散指示标志的问题
    建筑设计防火规范 GB 50016--2006消防应急照明和消防疏散指示标志11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;5 公共建筑中的疏散走道。请问第5点中的"公共建筑中的疏散走道" 指不管建筑大小,只要是公共建筑都设置吗?
  • 消防应急标志灯的尺寸问题
    消防应急标志灯在图纸上很少要求发光面尺寸大小,有的设计图纸甚至还是只表示功率,如1*16W、1*20W等,实际上现在用荧光灯管的已经很少了,而多数用LED发光、场致发光代替,这就带来一个替换的问题。请各位大侠指教!
  • 消防应急疏散指示地灯的间距是多少?
    一个展览中心,地面上设置灯光型消防应急疏散指示地灯,间距是多少啊?我查了一下网上,有人说是3米,这个有规范依据吗?请高人指点,谢谢了!
  • 消防应急照明及疏散指示系统
    知识点:应急照明
  • 消防照明?应急照明?疏散照明?
    1、高层中的楼梯照明是属于消防照明还是应急照明?2、当楼梯间照明采用二级负荷供电,疏散指示灯可不可以接在这一回路上?3、如果可以的话,指示灯还要不要加上一根充电线?规范上什么地方有这方面的指示?
  • 消防安全疏散标志设置标准
    北京市标准,消防安全疏散标志设置标准 DBJ01-611-2002FDF版,按原件版式排版,基本一模一样。
  • 【请问】这样的丙类仓库如何设应急照明和消防疏散指示标志?
    有一防灾物质仓库,长30米,宽20米,有两个门,丙类,按“建筑防火规范”,这样的丙类仓库如何设应急照明和消防疏散指示标志?这样做行吗:在门上方设自带蓄电池安全出口标志灯,常明。在四周墙上设自带蓄电池应急照明灯,停电时点亮,我的问题是:这样的仓库平时是不是应该全部断电的?因为平时使用的机会非常少,在门上方设常明的自带蓄电池安全出口标志灯,一是浪费,二是不安全(有火灾隐患?请教各位了。
  • 谈智能消防应急照明疏散系统
    1 智能消防应急照明疏散系统概况 集中控制型智能消防疏散系统由集中控制型消防应急灯具控制器自动形成最佳疏散路线并控制现场的集中控制型消防应急标志灯指示,改变逃生方向。该系统的工作原理如下: 在建筑物内疏散通道的地面或靠近地面的墙上每隔一定的距离埋设一只集中控制型消防应急标志灯,消防应急标志灯沿疏散路线埋设直至通向任何一个安全出口。所有的集中控制型消防应急标志灯通过总线方式连入集中控制型消防应急灯具控制器。 非火灾时,集中控制型消防应急灯具控制器时刻监视每一只集中控制型消防应急标志灯的工作状态,当消防应急标志灯本身或连接线路出现故障时报出故障灯的编号和位置,便于马上进行维修,以防火灾出现时应急灯具不能发挥作用;火灾时,集中控制型消防应急灯具控制器接收到来自火灾自动报警系统的报警位置信号后,立即从智能逃生路线数据库中查找最佳疏散路线并迅速启动消防应急标志灯上的相
  • 火灾应急照明和疏散标志灯的接通?
    火灾自动报警系统设计规范GB50116-98第6.3.1.8条 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散指示标志灯; 今做一小高层住宅,打算给楼梯间公共照明和应急照明按二级负荷供电(单元底层双电源切换)。单又出现了一个问题,如果我的应急照明是处于常不亮状态,我怎样处理? 因为我之前咨询过一家火灾自动报警控制器生产厂家,他们说“应急照明灯具一般自带蓄电池(就是失电后自动点亮的那种),当发生火灾时我们切断该层的非消防电源,应急照明灯具也就自动点亮,变被动为主动,感觉也很可行,” 厂家的说法是吧应急照明等接在了非消防电源回路上,不知道这样是否合适? 望大家不吝赐教。 谢谢。
  • 消防应急疏散照明技术的应用及其供电
    消防应急疏散照明技术的应用及其供电 2005-4-27 摘要:消防应急疏散照明技术是一门涉及消防应急照明和标志灯具产品开发、系统设计、安装应用等项内容的重要建筑防火技术。近十几年来,随着科学技术的迅速发展,消防应急疏散照明技术有了长足发展和广泛应用。另外文章着重对工程上普遍采用的集中电源式供电和自带电源式供电方式进行了比较分析。 关键词:应急疏散照明 发展 供电方式 比较 1 消防应急疏散照明技术的发展及应用消防应急疏散 照明技术是一项受到各国重视、有多年发展历史和涉及建筑火灾时保证人员生命安全的重要救生疏散技术。消防应急灯具包括照明和标志灯具两类。近年来,随着照明技术的迅速发展,高大而复杂的智能建筑日益增多,消防应急照明法规和标准不断健全和完善,消防应急灯具产品品种不断增多,性能不断改进,技术水平有很大提高,得到了广泛的应用和发展。 欧美等国消防应急疏散照明技术发展较早、较快,处于领先地位,上述各种灯具已被大量生产和广泛应用。我国虽起步晚,但发展也很快。
  • 消防应急照明及疏散指示标志用电负荷供电回路需要设过负荷保护吗?
    《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022规定,其中第 4.4.3条, 采用安全特低电压(SELV)供电的照明回路应设置过负荷和短路保护。 该规范第 4.3.7条又规 定,
消防应急疏散标志
消防应急疏散标志专题,为您提供消防应急疏散标志相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防应急疏散标志 相关的专业交流讨论,更多消防应急疏散标志相关内容请访问
