现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
GB 50084-2017 自动喷水灭火系统设计规范,有兴趣的可下载!
本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和
现在我要做消防立管的支架,有混泥土.也有空心砖,混泥土的地方还好一些,但空心砖的话就不好了,不容易固定,我们现在想尽量的把支架打在梁上,请教消防立管的支架规范间距是多少?
消防喷淋管支架固定方式可以用侧抱式吗?求专家指教
如图所示,该区域为上下喷淋,那么喷淋头数量应该如何计算?是按图中所示喷头个数,还是图中所示喷头个数乘以2?
喷淋头安装基本要求: 1、喷头应居中安装与装饰吊顶排版配合,与灯、烟感等成行成线。 2、直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离为75~150mm。 3、喷头装饰盖、罩应紧贴吊顶。 4、喷头臂单、双应统一纵向或横向安装。 5、大空间成排喷头安装成行成线。 喷淋头安装注意事项: 1、喷头安装前应与精装天花吊顶布置图对照,优化喷头安装点位,防止与烟感、灯具、 喇叭等装置冲突。 2、明确精装吊顶面基准线和标高线,在龙骨调整定位后,测量喷头短管的长度并安装, 防止短管过长或过短。 3、天花吊顶喷头开孔由精装施工单位负责。 总结喷淋安装的12项要点: 1、直立型喷头安装距楼板顶部距离为规范要求为75mm-150mm。 2、有吊顶的下垂型喷头安装喷头根部应与吊顶平齐,为避免定位不准,可在吊顶龙骨 标高确定后再安装下喷支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过
一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!
一、如果一个高层综合楼,楼上标准层为客房,地下室为地下车库,我能将标准层按照喷淋的中危险级I级设边墙型扩展喷头吗?二、如果设置这种喷头的话,有什么依据能查到它的参数吗?请各位工程师帮偶解答一下,谢谢!
请教一下,喷淋支管的支架一定要采用角钢吗,在我们绍兴,一定要用角钢,而且要做成L型的支架,而在上海等其它地区是采用T字型的,请问,喷淋支管的支管有一定的要求吗?
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-3-28 14:24 编辑 地下车库喷淋支管如上图所示,使用螺纹吊杆支架。一般消防管的支架都是用30或40角铁做支架固定,用螺纹吊杆做支架,不知道是否符合规范?规范上要求:在喷头之间每段配水管上至少装一个固定支吊架。螺纹吊杆是属于固定支吊架的范围还是滑动吊架的范围,我不是很清楚,请各位指教下。
