  • 关于建筑装饰工程设计专项资质标准
    (一)建筑装饰工程设计专项资质设甲、乙、丙三个级别。
  • 关于消防设计的几个问题
    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何
  • 求助关于消防设计的问题
    求助关于消防设计的问题
    请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。
  • 关于宿舍消防设计的问题
     《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?
  • 关于消防设计的几个问题:
    小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?
  • 关于消防设计的一个问题
    请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!
  • 消防设施专项工程设计资格分级标准
    消防设施专项工程设计资格分级标准 公安部消防局发布 一、总则 (一)为了加强从事消防设施专项工程设计单位的资格管理,根据建设部《工程勘察和工程设计单位资格管理办法》(建设[1991]504号),结合消防专业特点,制定本标准。 (二)消防设施专项工程设计主要包括火灾自动报警及其联动控制系统,自动喷水灭火系统,气体灭火系统,固定和半固定泡沫灭火系统,干粉灭火系统,防烟排烟系统等自动消防系统。 (三)消防设施专项工程设计资格分为甲、乙两级。 二、分级标准 (一)甲级 1、资历和信誉 单位从事消防设施专项工程设计5年以上,且有良好的社会信誉。 2、技术力量 单位从事设计
  • 某中高层民用建筑消防专项设计施工图
    图纸简介: 本图为中高层民用建筑消防专项设计图,图纸包括各层消防平面图及系统图。 投稿网友: xiwenliu28 上传时间: 2014-06-06
  • 某商务酒店消防专业专项设计施工图纸
    图纸简介: 本图为某商务酒店消防专项设计施工图纸,图纸包括主要设计消防给水系统,喷淋给水系统,及灭火器的配置。 投稿网友: zhouwangyun 上传时间: 2014-06-11
  • 园林景观工程设计专项资质标准是什么?
    风景园林工程设计专项资质设甲、乙两个级别。
  • 环境工程设计专项资质分级分类标准
    环境工程设计专项资质分级分类标准
  • 关于2004年度广东省消防设施专项工程设计
    各位同行是否报名?还有以前参加过“全国消防设施专项工程设计人员消防专业考试”考试的前辈,是否可以指点一下:1、《消防电气》的重点内容、考试范围!谢谢了!!!!
  • 消防水池可以露天设计么
    最近做个粮库的室外泵房水池,原有的消防水池是露天设计的,因为修路拆除了。 现在重新设计,是否还可以按照原有图纸做露天的消防水池? 业主嫌地下泵房费用太高。不知道现在规范有没有要求。
  • 请教关于常规消防设计的有关问题
    1、室内消防栓目前按照新版规范是不是不用设置启停消防泵按钮呀?报警按钮需要设置吗?2、地埋消防水主干管网是不是必须要采用钢管,能否采用钢丝网骨架复合管?这个规范上有明确要求吗?3、电缆竖井一般采取哪种消防措施比较安全可靠?
  • 气膜煤棚的消防措施是如何设计的?
    充气膜结构是一种依靠空气为支撑的全封闭建筑形式。它的气密性好,内部无梁无柱,膜材自重轻,降低了土建要求和成本,彻底有效解决露天储藏方式带来的粉尘污染。对于气膜煤棚的消防措施设计是怎么样的,想必很多人可能不太了解。下面小编为大家简单介绍一番! 一般来说,充气膜结构煤棚内的设备均是防爆设备,除此之外,还需考虑二氧化碳、瓦斯等浓度、堆放区起火等诸多安全性问题,有针对性的进行设计。消防水炮设计根据具体煤料堆放面积进行消防水炮大小与数量的设计,一旦智能控制系统检测到室内粉尘浓度过高或者温度过高时,立即启动消防水炮进行喷洒。电动卸压风阀当智能控制系统检测到室内二氧化碳、瓦斯浓度过大是立即启动卸压风阀,将瓦斯、二氧化碳、粉尘从气膜顶部预留瓦斯气体排放口排出。一般卸压风阀的数量与进风口数量成正比,呈现1:1比例。除此之外,充气膜结构还需按照面积大小,预留设计足够多的应急逃生门和备用供电设备等。 膜结构煤棚室内还设置空压自动条件系统,来及时地调整室内外气压,以适应外部荷载的变化,这一自动化系统不仅有效地保持建筑的稳定性,同时杜绝了因压力不稳定对气膜造成的伤害,延长了
  • 请教关于消防炮设计问题
    各位,有哪位大虾做过消防炮设计?消防炮型号中在一定压力下的射程,其水炮倾角是多少,向上还是向下。消防炮可水平180度或上下180度旋转吗?谁有消防炮的图块,共享下可否?
  • 关于消防水池设计的讨论
    在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相
消防专项设计资质
消防专项设计资质专题,为您提供消防专项设计资质相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防专项设计资质 相关的专业交流讨论,更多消防专项设计资质相关内容请访问
消防水带如何保养
疏散指示规范
