  • 水利机械中启闭机的设计要点
    水利机械中启闭机的设计选用要点( 1 )工程式中应用的水利机械启闭机是经过制造厂检验合格,各种标识齐全,技术资料符合要求的产品。( 2 )根据功能要求,选择闸门种类,再根据管道输送介质、温度、建筑标准和业主要求 等,确定闸门的阀体和密封部位的材质。常用的阀 体材料有铸铁 、铜铁、铜、塑料等。常用的密封面和衬里材料有铜合金、塑料、钢、硬质合金、橡胶等。阀 体材料应与管道材料相匹配。( 3 )闸门的公称压力有0.6、1.0、1.6、2.5和4.0MPa等不同级别,管道输送的介质,其工作压力应小于闸门的公称压力值。( 4 )工程中水力启闭机的设置应当有足够的空间,以便治理、操作、安装和维修,并应符合管路对闸门的要求。( 5 )管路采用法兰连接时,应采用法兰连接的水力启闭机;管路采用沟槽式连接时,应采用沟槽式连接的水力启闭机。( 6 )水利启闭机应设置在介质单向流动的管路上。( 7 )水利启闭机主阀体上的箭头方向必须与管路系统流向一致。( 8 )接水力启闭机管段不应有气堵 、气阻现象。在管网最高位置 等存气段 应设
  • 水利工程机械图片—卷扬式启闭机
    水利工程机械图片—卷扬式启闭机
    卷扬式启闭机是邢台市华英水利机械厂主导产品之一,适用于各种水利工程闸门的启闭作用,平原山区有无电源均可使用,该产品主要由电动机、联轴器、传动轴、减速器、交流制动器、开式齿轮、卷筒部分、滑轮系列部分、电器控制箱、负荷控制器、手摇器及机架组成。结构紧凑,承载能力大,运行平稳可靠,安装维修方便,设计合理。该产品随着吊距的增大,可设置三体型式或传动轴支座。该产品工作原理:(该机采用YZ系列电动机,当启闭机工作时,电动机须逆运转力,通过联轴器的传递,使钢丝绳在螺旋槽内收进或放出,使闸门得以升降,达到启闭的效果,交流制动器,可使闸门停留在任何所需的位置,漏电自动器,当电路出现漏电故障时,可自动漏电,从而对启闭机得到保护,故障排除后即正常运转)。<
  • 请关注华英水利启闭机闸门
    请关注华英水利启闭机闸门
    邢台市华英水利机械厂有着几十年的发展历史,是一家专业设计、制造、批量生产及指导安装水工机械的综合性企业。我公司具有完善的现代化管理模式,先进的生产设备,同时我们还建立健全了产品质量检测及维护服务体系。不但品种齐全,而且售后服务良好。 主导产品有螺杆式启闭机、固定卷扬式启闭机(QPQ、QPG、QPK、QHQ)、移动式卷扬启闭机、门机、铸铁闸门、钢闸门(弧形门、平面滑动门、平面定轮门)、拍门、翻板闸门、清污机、CFG桩机及配件和橡胶止水,所有产品均取得了国家级生产和使用许可证书。各类产品规格品种齐全,同时可满足用户特殊技术要求的产品设计制造。 公司几十年来一贯致力于水力水电工程的配套服务,在全国广大用户中树立良好的信誉,并为用户提供了优质的服务。今后我公司将继续努力为用户提供优质产品。 本公司始终坚持“以人为本、科技兴企”的管理理念,“共同发展、共享双赢”的经营理念,努
  • 水电水利工程启闭机设计规范
    水电水利工程启闭机设计规范
  • 水工机械 启闭机安装程序介绍
    施工准备→设备清理→启闭机机架吊装→位置调整、固定→卷筒装置等部件安装→电气安装、调试→传动部分试运行→钢丝绳及吊具安装→与闸门连接→联合运行。 启闭机试运行 1)电气设备运行准备:启闭机接电试验前,认真检查全部接线并须符合图样要求,整个线路的绝缘电阻须大于0.5MΩ方可通电试验。试验中电动机和电气元件温升不得超过各自允许值,并采用本机自身电气设备试验。试验中若有触头等元件有烧灼者应予更换。对采用PLC控制的电气控制设备应首先对程序软件进行模拟信号调试正常无误后再进行联机调试。 2)空载试验。空载试验是在启闭机不与闸门连接的情况下进行的空载运行试验。空载试验时,启闭机在其全行程往返3次,并检查、调整电气和机械部分: ①电动机运行应平稳,三相电流不平衡度≤±10%,并测出电流值。 ②电气设备无异常发热现象。 ③检查、调试上下极限开关,使其动作准确可靠。 ④启闭机高度及荷重指示准确反映行程和重量,到达上下极限位置后,主令开关发出信号自动切除电源,启闭机停止运转。 ⑤所有机械部件运转过程中,均不得有冲击和其他异常声音,钢丝绳在任何部位均不得与其他部件相互摩擦。
  • 请教大家一个关于启闭机的问题
    相同容量的启闭机卷扬式和液压式哪个价格贵,贵的幅度是多少?举个例子,2×250KN的卷扬式和液压式的价格差别幅度有百分之多少?
  • 水闸启闭机的安装和调试
    1.安装前,一定要检查各零件是否良好,润滑油是否上足,螺栓有无松动,与其有关技术数据是否相符。 2.安装时,一定要保持基础布置平面水平180°;启闭机底座与基础布置平面的接触面积要达到90%以上;螺杆轴线要垂直于闸台上横梁的水平面;要与闸板吊耳孔吻合垂直,避免螺杆倾斜,造成局部受力而损坏机件。 3.安装后,一定要作试运行,一作无载荷试验,即让螺杆作两个行程,听其有无异常声响,检测安装是否符合技术要求。二作载荷试验,在额定载荷下,作两个行程,观察螺杆与闸门的运行情况,有无异常现象。确认无误后,方可正是运行。在载荷运行一段时间后,要进行首次保养,把机内新机件磨擦产生的金属沫特别是螺杆、螺母、涡轮、涡杆,要轻洗干净,涂上润滑油,密封严实,继续使用。
  • 招聘、求购铸铁闸门、启闭机、水利闸门等设计师和图纸
    我们想上新的设备:污水处理上用的各种型号的铸铁镶铜闸门、不锈钢渠道闸门、滑阀、铸铁防潮门(拍门)、调节堰门、等等。和水利上用的系列集成式液压启闭机、手动启闭机、电动启闭机、横拉门、平面门、弧形门、人字门、一字门、倾倒式调节门、舌辨门、等等。希望有设备设计经验的朋友与我联系,合作方式面议。
  • 水利工程启闭机专业技术工程师培训通知
    水 利 部水工金属结构质量检验测试中心文件水质培字[2013]02号关于举办水利工程启闭机专业技术人员培训班的通知各有关单位:为贯彻水利部41号令《水利工程启闭机使用许可证管理办法》,质检中心受水利部产品质量监督总站委托,于3月11日至15日在郑州举办水利工程启闭机专业技术人员培训班。现将有关事项通知如下:一、培训专业培训分为机械专业、焊接专业。二、培训对象及人数培训对象:水利工程启闭机生产企业专业技术人员。培训人数:参加培训并通过考试人数不得少于《水利工程启闭机使用许可证管理办法》所规定的技术人员数量。考试为闭卷考试,建议有关单位在选派人员时注意通过率。三、培训时间3月11日报到,3月12日至15日上课。四、培训地点学员在水利部水工金属结构质量检验测试中心报到、学习、住宿。五、培训收费(请学员提供本单位的纳税人识别号)培训费用为1500元/人(含培训资料费)。请现金交纳,如需转账,请于3月8日前转
  • 水利水电工程启闭机设计规范(1)
    水利水电工程启闭机设计规范(1)SL41-93_37全文阅读1-10
  • 水利水电工程启闭机设计规范(2)
    水利水电工程启闭机设计规范(2)SL41-93_61附录阅读A-H
  • 水利水电工程启闭机设计规范(3)
    水利水电工程启闭机设计规范(3)SL41-93_82附录阅读I-O
  • 水利水电工程启闭机设计规范(4)
    水利水电工程启闭机设计规范(4) SL41-93_readme条文说明
  • 水利水电工程启闭机制造、安装规范
    对应的旧标准:DLJ 201-80水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范DL/T5019—94
  • 某水利工程技施阶段启闭机房结构钢筋图
    图纸简介: 本图共2张,为小水库涵管的启闭房结构钢筋图。图纸包含:启闭机首尾剖面图、启闭房平面图、启闭房内坡面立面图、启闭房外坡面立面图、启闭房侧面立面图、屋面结构平面图等。启闭房建筑面积7.5平方米,建筑高度3.55米。墙体采用MU10机制粘土多孔砖,M5混合砂浆砌筑。 投稿网友: hurongrong52113
  • 水利水电工程启闭机设计规范
    供大家参考,请支持!
  • 启闭机的启闭力如何计算?
    启闭力如何计算,请高手赐教。是否有软件?
  • 启闭机层板梁更换的问题
    启闭机层是板梁结构,板厚10cm,原结构固定启闭机处的部位有些破坏,混凝土块破碎,钢筋出漏,考虑到闸门启闭时可能出现险情,拟将板梁拆除重建,问题是:可不可以仅将两板破坏处局部加固,如何加固?
  • 单吊点启闭机的安装维护方法
    单吊点启闭机的安装维护方法
    惠州铁山起重单吊点卷扬式启闭机卷扬式启闭机主要由电动机、联轴器、传动轴、交油制动器、减速器、开式齿轮、卷筒、滑轮系、电器控制箱及机架组成,具有结构紧凑承载能力大,紧急情况下启闭迅速等优点。本产品分为固定式、移动式,并有单吊点和双吊点供用户选用。其规格型主要有:QPQ型普通卷扬式启闭机、QPK型快速卷扬式启闭机、QPG型高扬程卷扬式启闭机、QHQ型弧门卷扬启闭机、QPT型移动式卷扬启闭机。 启闭机安装及保养: 启闭机调试 1、在无荷载的情况下,保证三相电流不平衡不超过正负10%,并测出电流值。 2、上下限位的调节:当闸门处于全闭的状态时,将上限压紧上行程开关并固定在螺杆上。当闸门处于全开时,将下限位盘压紧下行程开关并固定在螺杆上。 3、启闭机的主令控制器调整,必须保证闸门升降到上、下限位时的误差不超过1cm。 4、安装后,一定要作试运行,一作无载荷试验,即让螺杆作两个行程,听其有无异常声响,检测安装是否符合技术要求。二作载荷试验,在额定
  • 冀州源科厂的螺杆启闭机分类
    1、从动力方面来说,有手动螺杆式、电机螺杆式和手电两用螺杆式2、从结构上分类:平推式、手轮式、侧摇式、手电式、直联式3、从吊起方式分:单吊点、双吊点。4、从启闭力分:0.5T、1T、2T、3T、5T、8T、10T、12T、15T、20T、25T、30T、40T、50T、63T、80T
水利机械启闭机
水利机械启闭机专题,为您提供水利机械启闭机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水利机械启闭机 相关的专业交流讨论,更多水利机械启闭机相关内容请访问
水利学
水利水电资质办理
