  • 农田水利灌溉工程的设计
    农田水利灌溉工程的设计
    农田水利建设是农业水利体系的重要内容,也是农业水利体系各级水利网络中最直接惠泽百姓,并和老百姓生活、农村的经济发展息息相关,农业水利工程对存蓄降雨、调剂用水、保障和促进农业生产有着至关重要的作用。下面就小型农田水利工程的灌渠设计进行讲解。 一、农田水利灌溉工程存在问题  农田灌溉技术目前,漫灌方式是农村进行农田灌溉的主要方式。漫灌就是从水源处开挖渠道
  • 农田水利灌溉工程的规划设计
    摘要:大力发展农田水利灌溉工程,推进农田水利灌溉工程的建设步伐,是发展新农村的重要举措,是解决“三农”问题的关键举措。文章对农田水利灌溉工程的设计进行了分析研究,为农田水利灌溉工程的建设提供借鉴。 关键词:农田水利;灌溉工程;规划设计;灌颓设计保证率中图分类号 灌溉规划是农田水利工程规划的重要组成部分。通过灌溉规划计算,选择合适的灌溉设计标准,正确地决定灌溉工程的布浚,并进行灌溉工程的设计,对于充分利用水土资源和灌区的经济开发都有重要的意义。1 设计标准河流的径流量是随着四季不断变化的,农田种植面积和作物种类等也是不断的在变化的,这就决定了灌溉用水量是不确定性,也就是说在不同年份来水量和用水量都是不一样的。因此,农田灌溉工程建设的规模,也就需要有一个灌溉设计标准为依据,以便保证设计方案的科学性。一般来说灌溉设计标准要以灌区水源来水情况、现有水利设施情况、农业发展要求和当地经济条件等因素为依据,再综合考虑加以合理确定。灌溉设计标准是表示灌溉水源对于灌溉用水的保证程度。设计标准高,意味着灌溉用水的保证程度也高。因此,它直接影响着灌溉工程的规模大小。一般来说,灌溉设计的标
  • 农田水利灌溉工程中管道连接方面求教前辈。。。
    本人现在正在做一个农田灌区,用PVC管灌。咨询前辈几个问题:1、pvc管能直接和水泵连接吗?2、法兰连接的时候在大小规格上应该满足什么要求?3、水泵型号是IS100-65-200的,pvc管直径是160。我想用水泵直接接pvc管,进行灌溉,就是用pvc法兰跟水泵的钢法兰连接,可以吗?若可以,用什么型号的法兰呢?是不是需要变径啊?
  • 探讨分析农田水利灌溉工程规划设计
    伴随着改革开放程度的不断加深,我国各项事业均取得了显著性成绩,其中又以农业事业的发展速度最为迅速。自古以来我国就是一个农业大国,农业生产状况能够直接影响到国民经济的发展与壮大,近年来随着党和国家对农业的关注度不断增加,我国农业得到实现了快速发展。农田水利灌溉工程时直接影响到“三农”问题的工程,为保证其规模,就必须具备灌溉设计标准,并以发展农业、惠民利民为工作指导方针,规划设计出科学、安全、高效的农田水利灌溉工程,最终为农业的发展提供重要保障。以下该研究者将结合自身多年实践工作经验,并通过该文,针对农田水利灌溉工程规划设计进行阐述。 1 农田水利灌溉工程规划设计的作用 作为直接影响到农民、农村、农业“三农”问题的工程,农田水利灌溉工程规划设计的相关单位、部门一定要严格做好本工程的设计工作,以此发展并壮大我国农业领域。在实际工作中,应始终以惠民利民为基本指导方针,进而规划设计出科学、合理、安全、高效的农田水利灌溉工程。通过水利灌溉规划设计,选用科学的设计标准,并总结出农田水利灌溉工程的正确布局,这对于合理利用水土资源以及发展区域经济具有积极意义。<
  • 农田水利灌溉面临的问题
    1、渠系配套不完善、防渗衬砌率低 由于我国的幅员面积非常大,因此,很多的地方在开展农业的时候不可避免的要在一些丘陵地区或者是山区,这样在进行水利工程建设的时候也要在丘陵地区或者是山区进行修建。同时,很多的地区在经济发展方面是相对于比较落后的,因此,在水利工程项目建设中投入的资金也是比较少的,这样就使得很多的施工项目在施工过程中不但要面临着非常复杂的施工环境,同时在资金方面也相对比较少,在整个工程结束以后并没有建设相应的配套设施非常常见。在水利工程建设中,很多的渠道在内衬建设方面非常简单,很多是没有内衬建筑的,很多是用土体来作为内衬,这样在长期使用以后经常会出现渠道塌陷的情况,同时,也会导致渠道的水资源利用效率降低,导致整个项目的作用无法得到发挥。 2、灌溉力式落后 在很多的农业生产地区,在进行灌溉的时候还是在使用人工的方式来进行操作,这样对水源的分配和节水效果都不明显。在灌溉技术方面没有得到提高,也会导致水资源浪费。在很对的地区还在沿用大水漫灌的方式,这样在上游会有很多的水资源
  • 农田水利工程灌溉的规划设计
    1预测分析规划的建设规模 1.1社会发展及国民经济度灌区灌溉面积的要求 应当切实的按照当期增加农民收入和保障粮食安全的要求,在当地农业生产中小型灌区占据着极其重要的地位,根据当期旱作农业及大中型灌区发展规划对粮食生产目标加以确定,试分析农业及农村经济发展对建设小型农田水利设施的总体要求,从而更好的确立小型灌区节水改造规模、发展灌溉面积的规模、续建配套规模以及新建小型水源工程规模。 1.2分析小型灌区灌溉面积的发展潜力 应当以县为单位全面的复核水资源的承载能力,立足于水资源的角度对发展小型灌区灌溉面积的潜力进行论证。应当按照水资源综合规划对灌溉的水资源使用情况和控制用水量的指标等因素进行确定,对内部农业水资源的需求状况进行分析,并且对改造区域的供水资源量加以分析规划。对改造区域的水资源需求平衡的情况加以进一步证明。 1.3预测发展小型灌区灌溉面积的规模 通过分析土资源和水资源的供需平衡,预测小型灌区发展灌溉面积规模、新建小型水源工程规模、小型灌区节水改造及续建配套规模。
  • 农田水利工程节水灌溉技术分析
    摘要:水是人类生存和社会发展的物质基础,同时也是生产和生活中必不可少的资源。当前,世界上的水资源,尤其是淡水资源极为短缺,因此节约用水、合理利用水资源是实现可持续发展的前提和保障。将节水灌溉技术应用到农田水利工程中具有非常重要的意义,在提高农作物产量的同时,有利于节约水资源,推动农业现代化的进程。文章对节水灌溉技术在农田水利工程中的应用和需要注意的问题进行了深入细致的分析和探讨,以期为相关人士提供参考和借鉴。关键词:节水灌溉技术;农田水利工程;应用1节水灌溉技术的应用水资源的调配、灌溉用水的输送、浇灌和作物吸收是农田灌溉的基本过程。然而在水资源的输送和灌溉的过程中,有很多因素会导致水资源的浪费,如土壤蒸发、输送渠道出现渗漏等,使农作物实际获得的水量减少,对农作物生长造成影响,进而使农作物减产,效益降低。而节水灌溉技术的应用,则可以有效减少水资源的浪费,提高水资源的利用率,实现水资源的科学合理调配。节水灌溉技术的应用主要体现在以下几个方面:在输送水资源的过程中,提高水资源的利用率,采取有效的方法和技术手段减少水的蒸发和泄漏。在灌溉的过
  • 农田水利灌溉存在的问题
    1、大中型灌区田间配套工程较差 一是灌区斗、农、毛渠基本上是土渠运行,小流量过水,渗漏问题严重,加之多年来养成大水漫灌的习惯,导致大量水资源浪费,严重制约了灌区和受益村的经济发展。 二是灌区现有的工程设施和设备普遍存在老化、失修和不配套问题,部分设施甚至已到报废年限,严重影响着灌区效益的正常发挥。 三是根据稷山县实际,水源紧缺仍然是制约该县农村水利发展的一个主要因素。 2、小型机电灌站老化严重 20世纪六七十年代是稷山县电灌站大力发展的时期,由于当时受施工条件所限,呈现出“重数量,轻质量,配套差,效益低”。一方面,大部分小型泵站运行期过长,出现了机泵老化,防渗渠道破烂等现象,甚至有些渠道被堵塞弃用;另一方面,农村实行生产责任制,多数村庄重视土地承包经营,忽略了对小电灌站的管理,造成设备丢失、房屋损坏,加之近年来连续干旱,汾河来水量锐减,常出现用水高峰期水源不能满足农田灌溉需求的现象。 3、井灌区管理滞后
  • 农田水利灌溉管理问题及对策
    农田水利灌溉管理问题及对策
  • 【分享】农田水利工程中的节水灌溉技术
    【分享】农田水利工程中的节水灌溉技术
    针对农田水利工程,分析农田水利工程的实质,重点研究农田水利工程中的节水灌溉技术,分析如下: 1 喷灌式节水灌溉技术 此类技术主要适用于大面积的农田灌溉,借助喷灌机,实现节水灌溉。工作原理:利用喷灌机运行时的压力,带动卷盘,促使水资源可以通过软管,实现正常灌溉,在喷灌机上安装喷头,保障农田水利可以大面积接受喷灌水分,农田灌溉的路线可以自行设计,自由移动喷灌机即可,随着喷灌机的移动,实现农田水利各个方向及方位的
  • 征求农田水利工程规范图集
    本人在工作过程中发现有关农田水利工程规范图集很少,有的要不年代太早,要不就是比较大的水利工程的图集,象小型涵闸\泵站\渡槽等方面的图纸很少,尤其是CAD格式的图纸,网上有这方面的图纸大多比较杂,而且质量不高,希望各位高手能够提供高质量图纸,以供大家学习,共同提高,不甚感谢!
  • 影响小型农田水利工程的因素
    1.人员的因素 人员是生产经营的主体,其也是影响小型水利工程施工的主要因素,尤其是工程的管理人员、决策人员以及相应的操作人员对工程的质量控制都有着直接的影响。但目前,我国建筑当面的公务人员编制有限,在对小型农田水利工程进行管理的方面也就出现人员配备相对较差的现象,专业的人员更少,这也就难以对工程进行有效的监督,虽然国家依然有质检机构,但人员的素质缺相对较差。同样,在工程的施工过程专业的人员也是相对较少,文化水平与素质更是相对较差,这也就不利于工程的有效开展。由此可见,想要加强工程的质量就应该从根本上加强施工人员的素质,建设较为完善的施工队伍,并对人员的思想政治水平以及相应的专业技术知识进行提高,并对国家质检部门人员进行配备,对其自身的素质不断的完善与加强。 2.机械设备的因素 机械设备是工程施工的保障,也是加强施工进度、提高施工质量的主要方式,所以施工单位应该对施工队中的设备进行定期的检测与维修,避免出现以下问题:设备没有进行周期性的维护,出现故障没有及时对其进行处理,导致设
  • 小型农田水利工程治理措施
    1.努力提升工程治理的质量 努力提升小型农田水利工程的建设质量,就应该根据当地的地区特点以及各个农田水利工程的建设特点,广泛吸收国内外在农田水利治理方面的优秀经验,积极采取先进的科学技术成果,将其贯彻融入进小型农田水利工程的治理中。同时,还要加强对农田水利工程的质量监督和控制,严格按照相关规定和要求来对工程治理的原材料、设备等进行有效的检测和验收。还要把握好治理工序的质量标准,按照质量标准来完善每一道工序,保证工程治理的质量合格。 2.努力改善当地的土壤质量 根据贾家片区小型农田水利工程存在的基础设施建设不牢固的问题,在工程治理过程中,要多给工程增加一些土层的厚度,可以通过坡改梯、薄改厚等方式来来改善例如梯田灌溉工程。此外,对于如灌溉渠里的淤泥堆积、损坏渠道的问题,应该增派治理人员,加强对灌溉渠的修复,及时清除淤泥。此外,加强对农田水利工程的治理,还可以通过有效改善当地的土壤质量、将干旱地区改建成有益于种植经济农作物的土地,这样一来,就无形中减少了小心农田水利工程的灌溉压力,
农田水利灌溉工程
农田水利灌溉工程专题,为您提供农田水利灌溉工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与农田水利灌溉工程 相关的专业交流讨论,更多农田水利灌溉工程相关内容请访问
水利经济学
水利财务
