我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
哪位大侠知道哪本欧洲规范有关于地下室抗浮的?在下感激不尽啊!本人找了很久都没看到有关于地下室的,连地下室的影子都没看到,没太可能没有那方面的规定把?
我们都知道,燃烧物的燃烧是离不开氧气的(空气),我想可不可以让地下室发生火灾时隔绝于空气的接触(也就与室外隔绝)。这样就把消防排烟和消防给水全省下来了。
不好意思,由于不了解这个问题的版块,就先发在这里来请教大家,我有一个项目为一类高层地下室做餐饮,建规指定地下室设有喷淋系统时防火分区最大可以1000㎡,可是我的项目原始竣工图纸划分的防火分区最大部分达到了1850㎡,请问这是何故?是确实可以达到这么大还是物业在验收过后改了格局?图纸上在1850㎡的防火分区中段做了一段长30米的防火卷帘做分割,但是建规也指定防火卷帘的宽度不能超过防火分区公共边长的1/3,然而此处防火卷帘是作为整条边的防火分割,这里又是一个疑点,如果防火卷帘这样设置因个别原因(未知)符合要求,那么这1850㎡的防火分区就被分成两个防火分区,这样就可以说的过去;如果此处防火卷帘确实违规,那么这1850㎡的防火分区就存在问题了。请前辈为我解惑,多谢!
本帖最后由 夜舞天 于 2016-8-25 11:37 编辑 我有一个项目为一类高层地下室做餐饮,建规指定地下室设有喷淋系统时防火分区最大可以1000㎡,可是我的项目原始竣工图纸划分的防火分区最大部分达到了1850㎡,请问这是何故?是确实
某地下室分为两个防火分区,共用一个楼梯间作为疏散出口,如图:楼梯间的两个疏散门应该是甲级防火门吧??还是乙级防火门就行了呢??另外如果某建筑的做的是封闭阳台,两层窗户,且都是落地窗,那么阳台上的那层需要做阳台栏杆护窗嘛??内层可以不做护窗栏杆吧!??
哪位大师告诉我地下室喷淋哪些地方不要布置啊,比如说除尘室,集气室,滤毒室以及各种机房等等 ,最好告诉我这些那本规范上可以看到,多些了。
我印象中记得有条规范说的是,假如地下室的排水标高能直接排至室外管网,也不能直接排入,必须设置排污泵。但是这条规范怎么都找不到了,请教各位前辈这条规范在哪
1、如图所示,就是当地下汽车库和自行车库共用一个坡道的时候,我可不可以把自行车库那的甲级防火门去掉作为自然补风口用途?我个人理解为加防火门的话就是两个防火分区共用一个疏散出口,去掉防火门的话就相当于一个防火分区通往另外一个防火分区,我问了我们市院老总,老总意思是必须有两个直通室外的安全出口,可以借用但是貌似通往其他相邻防火分区的出口不算安全出口数量,不知道各位怎样理解?2、地下非机动车库的排烟井跟补风井出地面有没有距离要求啊?我记得汽车库是10米,非机动车库也有这个要求吗?3、当非机动车库疏散距离超过限制后,可不可以开向汽车库开一个防火门作为安全疏散用?
请教下地下室防火分区的面积最大是多少,我查了规范是500㎡设有自喷系统的灭火系统可以增加1倍,但是设计院出的通知是地下室4000㎡分一个防火分区,所以迷惑的很求大神帮忙解释下
请教各位大神: 1、《高规》5.1.1和5.1.2中关于地下室允许最大建筑面积为500和2000,这两个数据该怎么理解啊!? 是不是一个是常规的最大防火分区500,一个是当高层建筑地下室作为商业营业厅、展览厅等这种就可以最大2000方? 2、那这样就是说,一个地下室的排烟分区在某种情况下最大可以达到2000方吗? 感谢大神赐教啊!
前一段我们做了一个办公楼,半地下室做车库.地下车库停车7辆。设计中间问题就来了.按《建筑设计防火规范》5.1.3条,地下、半地下室的防火分区间应采用防火墙分割,每个防火分区的建筑面积不应大于500平方米;而在《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中,按《车库的防火分类》表,地下车库停车7辆属于Ⅳ类。按《汽车库防火分区最大允许建筑面积》表(注2),室内地坪低于室外地坪高度超过该层汽车库净高1/3且不超过净高1/2的汽车库,最大允许面积不超过2500平方米。本地下车库为1000平方米,若按《建筑设计防火规范》,则是超面积,需设防火墙分开并设独立出入口;若按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,则不需要设防火墙。请教各位应该执行哪个比较妥当?注:在实际实施中,审图公司认为应该执行《建筑设计防火规范》,已经改掉了。
人防规范上的通风图,有些地方不大明白。GB50038-2005,p108图5.2.8(a)中,那个8(增压管) 、9(球阀)的作用是什么?希望前辈们给解释一下儿。谢谢了。想让大家看着方便我已经把图画了。可是不知道怎么传上来。:(
请教各位一类高层地下一层做餐饮的话,厨房是否需要单独列一个防火分区,还有别的什么特别注意的事项没有,最短疏散距离是否能按照地下商店来做,我查了些规范,没找到相关内容,请有做过的设计师帮忙提点一下
谁有地下车库的设计防火规范谁有地下车库的设计防火规范谁有地下车库的设计防火规范谁有地下车库的设计防火规范谁有地下车库的设计防火规范谁有地下车库的设计防火规范谁有地下车库的设计防火规范谁有地下车库的设计防火规范
如题,想问下,地下室车库的防火卷帘有没有附带疏散功能的。还是说单纯是防火分隔效果。麻烦知道的大神能指条明路(最好就是附带规范咯!)
谁能告诉我当地下室桥架穿越人防分区时算不算穿越防爆单元?如果算的话当人防分区隔断为剪力墙的时候桥架穿越处该怎样处理,听说好像是加钢板,但不知加几道,钢板的具体尺寸是多少?谁遇见过这样的问题给点建议吧!
请教各位大侠,地下室人防门和防火门有什么区别,可不可以用防火门代替人防门,哪位大侠有这方面的经验,请教小弟一下,如有资料,不妨给小弟发一份,rong73112@163.com
条文原文:2 上部建筑的层数为十层或多于十层(其中一部分上部建筑可不足十层或没有上部建筑,但其建筑面积不得大于200m2)的防空地下室,可不划分防护单元和抗爆单元(注:位于多层地下室底层的防空地下室,其上方的地下室层数可计入上部建筑的层数);因为没有条文解释,特来请教:虽然有此规定,但建筑专业一般仍然在此情况下划分防护单元和抗爆单元,出于何种考虑?是否考虑设备专业系统划分和平战合用的方便?或者防火分区的限制?
地下室防火规范
地下室防火规范专题,为您提供地下室防火规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室防火规范 相关的专业交流讨论,更多地下室防火规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
