论文简介:大型商业建筑设计防火规范大型商业建筑设计防火规范大型商业建筑设计防火规范大型商业建筑设计防火规范大型商业建筑设计防火规范大型商业建筑设计防火规范大型商业建筑设计防火规范 投稿网友:coolmoon100 上传时间: 2013-11-02
谁有商业建筑设计防火规范电子版,能不能发给我
重庆大型商业建筑设计防火规范通过评审近日,重庆市建委组织有关专家在金源大饭店召开评审会,对《重庆市大型商业建筑设计防火规范》(送审稿)进行了审查,重庆市公安消防总队副总队长周崇敏在会上做了重要讲话,并详细介绍了该规范的编制工作开展情况,市建委党委成员、总工程师吴波到会并发言。 专家组(专家名单附后)听取了规范编制组对编制工作情况汇报并逐条审查了规范的条文及条文说明,并进行了讨论。 经过一天的审议,专家组一致认为:该规范提交的资料齐全,内容翔实,符合审查要求;该规范结合重庆实际,在大量调查研究的基础上,系统提出了大型商业建筑的防火设计要求,具有较强的针对性和可操作性,内容全面,逻辑清晰,结构严谨,具有较强的地方特色,填补了大型商业建筑防火设计领域的若干空白;该规范对国家标准有关大型商业建筑防火设计方面作了较全面的补充和细化,首次对大型商业建筑的火灾危险性进行了科学的分类,明确了安全疏散系统、外部救援条件及消防设施设备的消防设计要求,提出了大型商业建筑防火设计的多项新的技术措施,具有较强的创新性,对大型商业建筑防火设计具有重要的指导作用。
1.地上多层(非高层)相邻防火分区,防火墙上开设的甲级防火门是否作为第二安全出口。2.多层公共建筑楼梯间是否出屋面?我找了半天没找到规范依据,知道的朋友请找到规范依据,贴出来供大家学习交流。谢谢
新版防火规范2014第8.5.3条规定应设置排烟设施的地方3 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间4 公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间。第8.5.4条规定应设置排烟设施的地方地下或半地下建筑(室),地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。那么问题来了:多层公共建筑地上一个80m2的会议室没有2%可开启外窗,要不要设排烟设施?多层公共建筑地上一个200m2的可燃物较多的库房没有2%可开启外窗,要不要设排烟设施?这两条规范难道不是明显的矛盾了?尼玛还是强条!!!!怎么破?怎么破?
建筑防火规范5.5.11条:设置不少于两部楼梯的公共建筑,对于顶层局部突出,突出部分的建筑面积小于200平米人数之和不超过50人,突出部分不超过两层,应另设一个安全出口通向上人屋面,这个安全出口的规定一定是楼梯出口吗?可以是上人口之类的???
最近学校在教防火设计问题,有几个问题实在想不明白想问问大家~~1、单层体育建筑高度是怎么计算的??因为大跨度么,各种结构不同的话,具体高度该怎么计算。2、还有一个设计问题,假设一公共建筑平面为长方形,平面1-4轴在三层有局部突出的羽毛球馆采用大跨度结构,其局部高度>24M达到高层,但5-9轴三层总高度未超过24M,然后,1-4轴有地下室。请问:该地下室的防火应该视为高层地下室还是普通多层地下室。 是不是1-4轴平面全部视为高层,可以把5-9轴平面部分视为其裙房~~ (即红色斜线部分为高层按高层防火设计,黄色斜线为其裙楼按多层防火规范设计)
防火规范中,超过五层或体积超过10000立方的教学楼等其他民用建筑要设室内消火栓。其中其他民用建筑包括具体是指哪些建筑?
最近做一个比较小的农贸市场,两层,一层农贸市场,二层超市,每层2100平方米的面积,我想问下各位,防火疏散这一块人数的计算,农贸市场和超市是参照商场还是什么?
2014新防火规范不像老规范,没有明确规定高层塔式住宅各个高度楼梯的设置要求,可不可以理解成高层塔式住宅就要设两个安全出口(剪刀梯)?哪位老师能给指点下?谢谢!
《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.5.8条要求安全出口不少于2个。《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第6.1.1条又说某些情况可以只有一个安全出口。这两者有矛盾之处。比如说一栋10层办公楼,按《建筑防火规范》要设2部楼梯,但是按《高层防火规范》又可以只设1部楼梯??
防火规范10.1.10.3如何理解?电缆井包含竖井吗?消防线路均采用矿物绝缘?和第一小点明敷设都能穿管和线槽保护有点不一致。如果消防回炉穿管线槽保护,怎么就不能放同一竖井?
知识点:防火挑檐的定义及条文规范 主要用于上下方均设有门窗洞口地方的竖向防火分隔, 以达到阻止火势上窜蔓延的目的。 采用宽度不小于 1米的不燃材料制作, 一般采用预制件。 中国房屋檐部, 分为挑檐、 防火檐两种式样。挑檐, 将椽木加长, 向外伸出, 伸出多少要根据设计决定; 安全出口上方的防火挑檐: 《高规 6.1.17 》 建筑物直通室外的安全出口上方, 应设置宽度不小于 1 米的防火挑檐。 (用玻璃雨篷可否? 一层对外商铺是不是也要每个出口处设置这个防火挑檐呢? ) 答案: 铝合金和玻璃都属不燃材料, 可以用玻璃雨蓬。 防火挑檐的耐火极限规范并没有具体要求, 建议使用防火 璃。安全出口上方设防火挑檐的目的是考虑到避免楼上火灾时的燃烧物坠落到安全出口上方
建筑设计防火规范GB50016-2006
规范要求:当一个排烟风机负担两个防烟分区时,按最大分区*120计算风量。而每个防烟分区还是按照本区面积*60计算。问题是,当只有一个分区排烟时,风机的风量是不会变的,也就是防烟分区的风量还是*120的关系,这样的话,支风管和排烟口的风速就会至少大于规范要求的小于20米,10米的一倍,和规范相矛盾。请问各位如何解决?
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:8. 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等可以分解成以下三句吗?1.老年人建筑、2.任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所3.和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等
高层屋面消防水箱容积 1.是按高规高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3《建筑防火规范》也有这类似的一条,但是这本是说明不超过一定的消防水量还是可以取那么多个立方,但是高规就没有说明这一点呢?是否按消防用水量算多少就取多少呢 ?
请教一问题:江苏省的【商业建筑防火规范】9.4.1条第7小条中写商业建筑内的餐饮场所及商用厨房应设置闭式自动喷水灭火系统。我不知该如何理解?是大型商场内的餐饮部分还是所有的餐饮建筑都要设置闭式自动喷水灭火系统。似乎比GB50016-2006中的规定严格了许多,所以请教一下,该如何执行? 整栋建筑有规模限制吗?比如单层不大于1500平方米,总体不大于3000平方米娱乐场所还有规模限制呢,难道餐饮没有?所有的都要做?
关于商业建筑疏散宽度计算内容(按一、二级建筑)1、确定地下层的人员密度值2、根据建筑规模大小确定地上层的人员密度值(建筑规模小于3000取人员密度上限,反之...)3、百人疏散宽度系数确定:根据不同的建筑楼层数确定系数值a.商业地下层:每层疏散宽度=营业厅的建筑面积×人员密度÷100×系数1.00(一般为地下一层商业,确定楼梯宽度和首层外门宽度)b.建筑为二层:
在建筑设计防火规范。8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:3 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店;我想请问的是单层商业服务网点面积大于1500m2要做火灾报警吗?规范中只说了商店,商业服务网点算在里面吗?我们院做水的跟我讨论说他单层大于1500的商业做喷淋,商业网点不用做。但是我认为商业网点也是商店。要做火灾报警和喷淋。各位大神如何看这个问题
相关热门专题
