建筑内部装修设计防火规范
建筑内部装修防火施工及验收规范
建筑内部装修设计防火规范.rar
室内装修设计规范-PDF版,需要的请进。
请教个问题,建筑内部装修防火规范中的:无窗房间,如何定义?装有不可开启窗的房间,算不算无窗房间?比如洁净室都是气密不可开启窗,消防都算是无窗房间吗?按这个2018年实施的新规范要求,如果算无窗房间的话,地面材料都要用A级,通常使用的PVC、橡胶地板、环氧树脂地坪都不能用了。
建筑内部装修设计防火规范(2001年版
新版防火规范2014第8.5.3条规定应设置排烟设施的地方3 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间4 公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间。第8.5.4条规定应设置排烟设施的地方地下或半地下建筑(室),地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。那么问题来了:多层公共建筑地上一个80m2的会议室没有2%可开启外窗,要不要设排烟设施?多层公共建筑地上一个200m2的可燃物较多的库房没有2%可开启外窗,要不要设排烟设施?这两条规范难道不是明显的矛盾了?尼玛还是强条!!!!怎么破?怎么破?
建筑防火规范5.5.11条:设置不少于两部楼梯的公共建筑,对于顶层局部突出,突出部分的建筑面积小于200平米人数之和不超过50人,突出部分不超过两层,应另设一个安全出口通向上人屋面,这个安全出口的规定一定是楼梯出口吗?可以是上人口之类的???
依据火灾可燃物的热解着火行为之不同,一般来说可以将固体可燃物分成碳化型(charring)及非碳化型(non-charring)两大类,碳化型材料受热后在加热方向上存在由外到内的温梯度,并由表面开始产生热解,且其热解是分层进行的,当其热解挥发分达到一定量值时,若有氧化剂的存在,足够高的温度下将产生着火,随着热解与燃烧的进行,此类材料之表面会有大量的焦碳覆盖,焦碳层的形成会使表面热阻增大,使得材料表面温度上升,并在材料内部形成更大的温度梯度,进而影响材料之热解与燃烧速率,此类材料大都是天然的,其中木材就是这类材料的典型代表。非碳化型材料受热后短时间内即软化流动,其热解和着火类似于液态燃料,能完全热解燃烧,一般不会有残留物存在,这类材料大都是人工合成的塑料制品,其中以PMMA为典型代表。引述据火灾资料统计,世界各国火灾事故中建筑物火灾造成的损失占首要位置,而其中约21%与木材、织物等固体可燃物有关,损失巨大的住宅建筑火灾中,约有70%与建筑物室内装修用的木质材料有直接关系。由
1.地上多层(非高层)相邻防火分区,防火墙上开设的甲级防火门是否作为第二安全出口。2.多层公共建筑楼梯间是否出屋面?我找了半天没找到规范依据,知道的朋友请找到规范依据,贴出来供大家学习交流。谢谢
防火规范中,超过五层或体积超过10000立方的教学楼等其他民用建筑要设室内消火栓。其中其他民用建筑包括具体是指哪些建筑?
最近学校在教防火设计问题,有几个问题实在想不明白想问问大家~~1、单层体育建筑高度是怎么计算的??因为大跨度么,各种结构不同的话,具体高度该怎么计算。2、还有一个设计问题,假设一公共建筑平面为长方形,平面1-4轴在三层有局部突出的羽毛球馆采用大跨度结构,其局部高度>24M达到高层,但5-9轴三层总高度未超过24M,然后,1-4轴有地下室。请问:该地下室的防火应该视为高层地下室还是普通多层地下室。 是不是1-4轴平面全部视为高层,可以把5-9轴平面部分视为其裙房~~ (即红色斜线部分为高层按高层防火设计,黄色斜线为其裙楼按多层防火规范设计)
室内装修的电路布置图怎么去画?有什么规范吗?我是新手,刚学CAD不久,拿到了老师给的室内电路图,我就一头雾水,怎么感觉一点规律都没有?去我想请高手指点一下,电路布置图有什么规定和规范操作吗?比如线要怎么去分布,或者怎么连接吊灯什么?小女跪谢了·········
2014新防火规范不像老规范,没有明确规定高层塔式住宅各个高度楼梯的设置要求,可不可以理解成高层塔式住宅就要设两个安全出口(剪刀梯)?哪位老师能给指点下?谢谢!
防火规范10.1.10.3如何理解?电缆井包含竖井吗?消防线路均采用矿物绝缘?和第一小点明敷设都能穿管和线槽保护有点不一致。如果消防回炉穿管线槽保护,怎么就不能放同一竖井?
装修材料按其使用部位和功能,可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其他装饰材料七类。 ( 注:装饰织物系指窗帘、帷幕、床罩、家具包布等 )
《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.5.8条要求安全出口不少于2个。《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第6.1.1条又说某些情况可以只有一个安全出口。这两者有矛盾之处。比如说一栋10层办公楼,按《建筑防火规范》要设2部楼梯,但是按《高层防火规范》又可以只设1部楼梯??
知识点:防火挑檐的定义及条文规范 主要用于上下方均设有门窗洞口地方的竖向防火分隔, 以达到阻止火势上窜蔓延的目的。 采用宽度不小于 1米的不燃材料制作, 一般采用预制件。 中国房屋檐部, 分为挑檐、 防火檐两种式样。挑檐, 将椽木加长, 向外伸出, 伸出多少要根据设计决定; 安全出口上方的防火挑檐: 《高规 6.1.17 》 建筑物直通室外的安全出口上方, 应设置宽度不小于 1 米的防火挑檐。 (用玻璃雨篷可否? 一层对外商铺是不是也要每个出口处设置这个防火挑檐呢? ) 答案: 铝合金和玻璃都属不燃材料, 可以用玻璃雨蓬。 防火挑檐的耐火极限规范并没有具体要求, 建议使用防火 璃。安全出口上方设防火挑檐的目的是考虑到避免楼上火灾时的燃烧物坠落到安全出口上方
内装修防火规范
内装修防火规范专题,为您提供内装修防火规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与内装修防火规范 相关的专业交流讨论,更多内装修防火规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
