  • 建筑防火规范第3.2.4的疑问
    3.2.4 下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:1 设置自动灭火系统的单层丙类厂房;2 丁、戊类厂房(仓库)。如果是耐火等级为三级的厂房,金属结构(钢结构)需要做防火保护么?或者:耐火等级为三级的厂房,钢结构的梁、柱等构件达到二级耐火等级的耐火极限要求,还需要做防火保护么?求相关规范条文!!!
  • 请教关于建筑防火规范的条文
    建筑防火规范中5.1.15 当歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK 厅(含具有卡拉OK 功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所必须布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不应大于9m。这条怎样理解?
  • 有图解的《高层民用建筑防火规范》
    有图解的《高层民用建筑防火规范》,让你看规范更直接,更简单,更明了
  • 建筑防火规范50016-2014问题
    附录A中“对于住宅建筑,设置在底部且高度不大于2.2米的自行车库、储藏间、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5米的部分,可不计入建筑高度”,那就如果 建筑的地下或半地下室的顶板面高出
  • 新版的建筑防火规范何时正式实施啊?
    从2010年9月起,前前后后接到关于新版建筑防火规范宣讲班的授课通知好几次了,多说快实施了,直到今年了还是没有正式的消息,大家知道确切的消息吗?对考试不会有影响吧
  • 《建筑设计防火规范》图解
    《建筑设计防火规范》图解
    《建筑设计防火规范》图解
  • 建筑防火规范5.3.8条的疑问
    5.3.8 公共建筑和通廊式非住宅类居住建筑中各房间疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2 个,该房间相邻2 个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。当符合下列条件之一时,可设置1个:1 房间位于2 个安全出口之间,且建筑面积小于等于120m2,疏散门的净宽度不小于0.9m;2 除托儿所、幼儿园、老年人建筑外,房间位于走道尽端,且由房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15m、其疏散门的净宽度不小于1.4m;3 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积小于等于50m2 的房间。请问各位前辈什么是通廊式非住宅类居住建筑?非住宅类居住建筑应该是公寓宿舍,通廊式是什么意思?有什么特征?对于第2条房间位于走道尽端...可设一个门。有一个疑问,位于袋形走道上的房间如符合房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15m,是否也可以设一个门?毕竟走道尽端也有可能是在袋形走道上,尽端的房间都可以,袋形走道上的其他房间可以设一个门吗?第3条是否只能适合歌舞娱乐放映游艺场所,想想娱乐场所一般人都比较多,人多都可以设一个门,如果建筑面积小
  • 高层建筑防火规范-2006
    现在高楼防火越来越重要了,相信对大家会有帮助。
  • 有图解的《建筑设计防火规范》
    本帖最后由 qiantongaa 于 2013-7-24 11:40 编辑 有图解的《建筑设计防火规范》,让你看规范更直接,更简单,更明了
  • 建筑防火规范5.3.8的疑问!望各位知人解答
    如题,该条款中说明了非住宅类居住建筑中各房间的疏散门应该有至少两个,除非1、其房间位于两个安全出口之间且建筑面积小于等于120平米;2、房间位于走道尽端,且疏散门的净宽大于等于1.4米。在这两种情况下才可以设置一个房间的疏散门。但是我所见过的很多酒店和宿舍,其房间有的布置在了带型走道里(即并不在两个安全出口之间),且房间的疏散门宽并没有达到1.4米的宽度!而只设置了一个疏散门,这是怎么回事呀??这个规范条例该怎么理解呀。。。望懂的知人解答!谢谢
  • 建筑防火规范8.7.2条的理解与讨论
    第8.7.2条 下列部位应设水幕设备: 三、防火卷帘或防火幕的上部。这么说防火卷帘以后还要再设计水幕的吗 按多大的设计?
  • 发一份建筑防火规范的学习资料
    建筑防火设计规范的讲座,ppt格式
  • 最新高层名用建筑防火规范
    最新高层名用建筑防火规范
  • 建筑防火规范 问题 安全出口
    15层的一类公共建筑,1~2层为商业,3~15层为办公,商业在办公投影范围之内,商业与办公均独立疏散,商业内部的楼梯间是否可以设置一部封闭楼梯间?设置一个安全出口 1,2层商业 为一跨一家的独立商业
  • 新通规《建筑防火通用规范》6.1.2条
    对比《消通规》6.1.2与《建规》6.1.7条:   《消通规》6.1.2 防火墙任一侧的建筑结构或构件以及物体受火作用发生破坏或倒塌并作用到防火墙时,防火墙应仍能阻止火灾蔓延至防火墙的另一侧。   《建规》6.1.7 防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时
  • 关于落实《建筑防火通用规范》的重要性
    为落实《住建部关于深化工程建设标准化工作改革的意见》,近年来住建部已陆续出台了《钢结构通用规范》、《混凝土结构通用规范》、《既有建筑鉴定与加固通用规范》、《既有建筑维护与改造通用规范》等诸多全文强制性标准,设计规范愈加完善
  • 建筑防火规范关于应急照明的条文如何理解?
    第10.2.6条 公共建筑和乙、丙类高层厂房的下列部位,应设火灾事故照明:一、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室;二、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房;三、观众厅,每层面积超过1500m2的展览厅、营业厅,建筑面积超过200m2的演播室,人员密集且建筑面积超过300m2的地下室;四、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道。"公共建筑和乙、丙类高层厂房的下列部位"如何理解?是所有的"公共建筑"和"乙、丙类高层厂房的下列部位".还是"公共建筑、乙、丙类高层厂房的下列部位"如果小的"公共建筑’没有:一、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室;二、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房;三、观众厅,每层面积超过1500m2的展览厅、营业厅,建筑面积超过200m2的演播室,人员密集且建筑面积超过300m2的地下室;四、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道。这些部位,是不是就不用设了?
建筑防火规范图解
建筑防火规范图解专题,为您提供建筑防火规范图解相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑防火规范图解 相关的专业交流讨论,更多建筑防火规范图解相关内容请访问
