消防二次装修接入费,只涉及二次装修对原有消防变更而导致消防系统维保单位日后工作增加相关服务内容而收取费用。其中增加服务内容包括原有消防设备增容,日常维护设备数量增加以及消防系统突发事件的应急处理(但不包含更换设备、材料等施工方单位应承担的服务)等等。 最直观增容例子,自动报警系统增加烟感点位,总有业主自认懂得行业标准,系统回路预留了10%裕量,可以供给改造方使用。但是,10%裕量为
充气膜结构是一种依靠空气为支撑的全封闭建筑形式。它的气密性好,内部无梁无柱,膜材自重轻,降低了土建要求和成本,彻底有效解决露天储藏方式带来的粉尘污染。对于气膜煤棚的消防措施设计是怎么样的,想必很多人可能不太了解。下面小编为大家简单介绍一番! 一般来说,充气膜结构煤棚内的设备均是防爆设备,除此之外,还需考虑二氧化碳、瓦斯等浓度、堆放区起火等诸多安全性问题,有针对性的进行设计。消防水炮设计根据具体煤料堆放面积进行消防水炮大小与数量的设计,一旦智能控制系统检测到室内粉尘浓度过高或者温度过高时,立即启动消防水炮进行喷洒。电动卸压风阀当智能控制系统检测到室内二氧化碳、瓦斯浓度过大是立即启动卸压风阀,将瓦斯、二氧化碳、粉尘从气膜顶部预留瓦斯气体排放口排出。一般卸压风阀的数量与进风口数量成正比,呈现1:1比例。除此之外,充气膜结构还需按照面积大小,预留设计足够多的应急逃生门和备用供电设备等。 膜结构煤棚室内还设置空压自动条件系统,来及时地调整室内外气压,以适应外部荷载的变化,这一自动化系统不仅有效地保持建筑的稳定性,同时杜绝了因压力不稳定对气膜造成的伤害,延长了
正在管理一个工地,因为以前的图纸是完全按照平面布置来设计的,没有考虑装修的问题,现在装修图纸出来了,我发现消防有好多喷头还有探测器与他们的装修位置有冲突,怎么解决,还要考虑位置要对称、美观,又要覆盖整个灭火和报警区域,而且现有的工程量不能增加太多,哪位高手给指点一下小弟我该怎么办
大家好!我现在正在做的一个工程,因为建筑功能的局部变更,先前设在建筑地下一层内的锅炉房取消了,改用换热站代替。即在原锅炉房的位置设置了六台容积式水加热器,热水送进来后经过加热器升高水温后再送至用水点。在有锅炉房的时候我采用了水喷雾进行保护,现在的换热站还需要用水喷雾吗?还是只用设置上几个喷淋头就可以了?谢谢!
我的邮箱1309186174@qq.com。好不容易找到格工作,让我统计并且做培训。谢谢各位大哥哥大姐姐了。
本帖最后由 三好同创 于 2014-12-6 14:03 编辑 每年的冬季都是很多业主家装修的扫尾阶段,尚未完全完工的装修,在这个阶段施工务必采取一定的施工防范措施,避免寒冷天气装修给日后实用造成质量隐患, 三好同创小编在总结了冬天的装修知识后规整为以下几点 装修过程中通风很重要:
消防给水设备安装施工措施 1、工艺流程 2、设备要求 ⑴自动喷水灭火系统报警阀、水流指示器、运传式蝶阀、水泵结合器等主要组件的规格号应符合设计要求,配件齐全,表面光洁、无裂纹、启闭灵活有出厂合格证。 ⑵喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,丝扣完整,感温包无破碎松动、易熔片无脱落和松动,有产品出厂合格证。 ⑶消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体方正,无锈蚀、无划伤。栓阀外观无裂纹、启闭灵活、关闭严密、密封填料完好、有产品出厂合格证。 3、质量要求在消防管道验收前,应对消防管道及其它设备部
用液化石油气代替乙炔使用;私拉乱接电线;使用电炉子、电褥子等电器;施工现场动火防护措施不到位;施工人员随意乱扔烟头等现象大量存在,稍有不慎,极易引发火灾事故。由于建设单位或经营者消防安全意识淡薄,自身素质参差不齐,为了片面追求装修效果的美观和经济效益,在装修过程中经常出现占用或堵塞安全出口和疏散通道;遮挡室内墙壁消火栓、应急照明、疏散指示标志和灭火器材;甚至擅自拆除喷头、探头等违法行为,导致消防设施不能正常完整有效的使用。 消防部门监管有限,导致违法行为滋生。由于消防部门人力、时间有限,加之一些规模小、性质复杂、施工地点分散的装修工程不受约束,增加了监管难度和执法效力,滋生了违法装修行为,造成此类场所的火灾隐患长期存在。 建筑内部装修工程相对建筑工程具有工期短,施工快的特点,如不及时发现,就会出现疏漏。因此,要有效控制建筑
想问一下图中是哪种自动补水措施,是如何运作起来的呢
安全第一、预防为主是我国安全生产的方针,盈蓝科技提醒您必须不断提高安全意识,掌握丰富的安全知识,严格遵守操作规程和规章制度,经常保持警惕,事故就可以避免。如果预防措施可靠,发生事故后处理得当,就可以使损害减小到最小程度。 一、 化验室危险性的种类 1、 火灾爆炸危险性 化验室发生火灾的危险带有普遍性,这是因为分析化学实验室中经常使用易燃易炸物品。高温高压容器(灭菌锅),减压系统(真空干燥、蒸馏等),如果处理不当,操作失灵,再遇上高温、明火、撞击、容器破裂或没有遵守安全防止要求,往往酿成火灾爆炸事故,轻则造成人身伤害、仪器设备破损、重则造成多人伤亡、房屋破坏。 2、 有毒气体危害性
图纸简介: 医院的装修工程,包括给排水,太阳能+空气能热水供应,喷淋,消火栓,灭火器完整施工图 投稿网友: puresung 上传时间: 2013-09-04
卫浴间防水装修是人们日常生活中一个不容忽视的问题,并且与人们的生活息息相关。不仅给很多家庭带来了不必要的经济损失,还可能破坏原本和睦的邻里关系。怎样才能防止渗漏事件发生呢?在卫生间装修中怎样注意防水问题? 在卫浴间的防水装修过程中以下几点必须注意: 一、尽量不破坏原有防水 在新交付使用的楼房中,卫生间、浴室和厨房的地面都有按照相关规范做的防水层,所以,不破坏原有的防水层入住后一般是不会发生渗漏情况的。现在普遍存在的问题是,装修中会增加一些卫生间的洗浴设施和对多种上下水管线进行重新布局或移动,本身已
1# xx室内装饰装修项目 程序性.政策性问题 1.图
某项目消防验收现场住建部门验收人员实地点燃装修装饰地面材料查看其燃烧性能
如果你不清楚,那么湖南博江消防在这里给你作一个简单的解答,更多详情还请来咨询我们哦!装修消防审批流程是: 一、网上备案:在消防网上进行填表申报,如果抽中5个工作日将资料送到消防部门检查; 1、网上报审抽中;所有相关设计资料的准备,装饰设计图纸、消防给水、自动灭火系统、火灾自动报警系统、消防供电系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统等相关消防系统设计图纸,由正规资质单位设计并提供盖章文件;同时提供工商营业执照和资质证书;取得消防部门颁发的许可装修函; 2、、网上报审未抽中:直接施工,必须验收(必须完善网上申报抽中的资料,备验收一一核对); 二、装修许可;取得消防部门颁发的许可装修函;三、送验;1、材料样品,消防装修过程中所用施工材料,取样品送检;一般消防验收时抽检最多的是 各类防火涂料、防火门、应急灯疏散指示标志和灭火器,装修装饰的还有地毯等; 2、材料资料的准备,样品材料相关合格证书复印件,提交消防产品法定检验机构检验报告,以及消防产品生产许可证或在我省销售使用的备
现实状况是部分夜总会、歌厅在规划设计之初,就没有考虑这方面的要求,这就造成了日后此类场所的火灾隐患及先天缺陷,歌舞厅二次装修,很多舞池地面采用木质龙骨轻型板材天花和墙面、布艺沙发以及家具,墙面及顶面装修中,大量采用木质龙骨和防火性能很低的化纤及高分子材料,室内各界面采用防火性能偏低的装修材料,造成防火安全系数很低。例如某夜总会内部装修(图略)。墙面采用防火喷涂的木龙骨,若木龙骨防火措施存在缺陷,将直接影响整个室内的消防安全。一些公共娱乐场所,设在砖木结构的老房子里,原有建筑屋,房顶是木质物件或钢制结构,舞台结构及木地板是可燃的。观众厅、天花板和墙面为满足音响效果,大多采用可燃材料,完全增大了火灾发生的概率。还有些工程使用聚苯、聚氨酯等原料,使其更难于适应实际的防火要求。歌舞厅大功率电器、线路、设备也是火灾隐患永久发生源。营造具有足够穿透力和震撼力的音响及灯光效果,采用大功率低音炮组合音箱,舞池上方设置安装多排可控强力射灯、吊灯,而这些似乎临时搭建的灯、扬声器、录像设备及错
现有一建筑原是分户经营原有消火栓系统,现将分户墙全部拆除改为餐厅及娱乐业大约面积在3000平方米左右,配自动喷水灭火系统。利用原消火栓主管改造成局域式系统规范允许吗。
本帖最后由 青春年少 于 2014-8-16 11:56 编辑 常见的4种消防电梯排水措施
