  • 深圳办公室装修消防改造有哪些注意事项?
    现在普遍的办公室在购买或者租赁之后,都会重新布局和装修设计,这样就牵扯到消防改造的问题,下面小编为各位介绍:深圳办公室装修消防改造注意事项: 消防设施效果图 1:办公室装修或是改造的时候,消防管道及相关设备的安装往往是一件很重要的事情; 2:在办公室的装修中,将大空间划分成若干个小空间来满足办公需要,隔断是必须的,根据消防法的规定,每个隔断的空间内要有一定数量的烟感器和喷淋器。 3:办公室交工后必须办理“建筑消防验收”手续才能使用,因这些手续有一定的特殊要求,一般委托装修公司代办。
  • 消防设计怎样配合装修施工
    正在管理一个工地,因为以前的图纸是完全按照平面布置来设计的,没有考虑装修的问题,现在装修图纸出来了,我发现消防有好多喷头还有探测器与他们的装修位置有冲突,怎么解决,还要考虑位置要对称、美观,又要覆盖整个灭火和报警区域,而且现有的工程量不能增加太多,哪位高手给指点一下小弟我该怎么办
  • 关于已建工程的消防改造
    一栋80年代建成的大城市区级供电大楼,每层面积约为700平方米,共17层(51米高)。首层为对外营业,8~14层为单位宿舍,其余楼层为办公及业务用房。 消防工程现状如下:在首层设有40立方米的消防水池及消防水泵(另有DN100补水管一条),设有3根DN100消防立管至天面,天面有120立方米的生活消防合用水池。 根据《高规》要求,室内消火栓消防水量为30l/s,火灾延续时间2小时。扣减专用DN100补水管在火灾期间的补水量及现有消防水池的容积,消防水池缺口116立方米。但现有建筑内部及周边(均为建成区)无处新建消防水池。 各位高手:有何应对措施,满足规范的要求?
  • 关于旧楼改造(简单装修)的图纸
    图纸需要注意的地方!1.门窗的说明2.装修范围的确定3.原结构尺寸的变动4.图纸与现场的误差5.图纸说明!请给谈谈!
  • 关于消防二次装修接入费
    消防二次装修接入费,只涉及二次装修对原有消防变更而导致消防系统维保单位日后工作增加相关服务内容而收取费用。其中增加服务内容包括原有消防设备增容,日常维护设备数量增加以及消防系统突发事件的应急处理(但不包含更换设备、材料等施工方单位应承担的服务)等等。 最直观增容例子,自动报警系统增加烟感点位,总有业主自认懂得行业标准,系统回路预留了10%裕量,可以供给改造方使用。但是,10%裕量为
  • 工业厂房装修如何改造设计
    工业厂房装修如何改造设计
    在深圳这边,很多企业会选择将废弃的工业厂房改造成办公室,工业办公装修继承了厂房的优点,那就是面积大,视野宽,由于老的厂房被弃用,所以很多企业老板会选择将目光放在这些老旧的工业厂房中,而不是千篇一律的写字楼办公室,那么,今天我们就来介绍下工业厂房装修需要注意的问题有哪些吧。
  • 求教改造宾馆的消防设计
    我单位现在计划将一个原三座楼的办公区域改造成宾馆,原楼座为地下一层,地上2-3层的砖混及框架结构.总面积8000m2.目前涉及到消防改造问题,因为我们是要改造为宾馆,当然要考虑客房的利用性,所以我们想只设计室内消火栓,喷林系统能不做就不做,换句话说就是能省就省,最好就是用市政压力供应消防用水,但是不知道此方案可行否,同时如果就目前我们的这个情况,最低限度消防工程应设计到哪些内容!希望大家讨论!
  • 装修经验:电路改造别嫌麻烦
    以前,我还真不知道装修的“水”那么深,先不提别的,单说电路改造。在没有装修之前我本打算让装修公司一并做了,可自从在网上了解后才发现原来水和电都是现代家装环节中最为重要的,而且好多家庭失火、电器漏电伤人、防水处理不当造成“水漫楼下”的事故都是因为施工不规范而造成的。这样一来,使我对家装中的电路改造尤为重视。 我认为,首先所有电线必须都套管。否则,时间长了这些线路一旦老化很可能产生漏电,如果换线,必须要拆墙、木地板……所以说电路改造第一步——确认施工工艺尤为重要,关系着整个工程的质量。 其次,所有线路都必须为活线。刚开始听工人介绍时我还不以为然,后来事实证明,我的想法是错的。看着他们把管固定好后穿线,觉得他们事儿真多,直接把线放在管里再固定多好,而且管横平竖直的也好看(当时我还想要是按照我想的做,工期起码可以减少三分之一)。他们说,这是不符合施工规范的,那样走的是死线,根本无法把其中的一根拉出来更换。 再次,接电线时要注意,不得随便到处引线。我家在进行电路改造时没有严格按照配电箱的回路串接插座,把卫生间的插座线直接穿墙接到客
  • 装修中关于暖气改造的问题
    新房中暖气片不够多,我们家装修的时候就想多加几片,结果加完之后暖气就不热了,我们那里是一户一阀,别人家都是热的,就我们家不热,不知道是什么原因。请有经验的各位朋友帮忙给点建议,请问要怎样才能找到原因以及怎样解决?谢谢!
  • 水电改造重要提示(装修必看)
    水电路改造最重要,但是对于一般装修公司来说,这也是最重要的盈利点。 所以在做设计的时候,就要严格控制预算。一般装饰公司都会以水电路改造的具体数字要以现场实际数据为准,现在很难估算为理由,拒绝提前告诉你水电改造一共要花多少钱。
  • 建筑类装修的消防疑问论述
    用液化石油气代替乙炔使用;私拉乱接电线;使用电炉子、电褥子等电器;施工现场动火防护措施不到位;施工人员随意乱扔烟头等现象大量存在,稍有不慎,极易引发火灾事故。由于建设单位或经营者消防安全意识淡薄,自身素质参差不齐,为了片面追求装修效果的美观和经济效益,在装修过程中经常出现占用或堵塞安全出口和疏散通道;遮挡室内墙壁消火栓、应急照明、疏散指示标志和灭火器材;甚至擅自拆除喷头、探头等违法行为,导致消防设施不能正常完整有效的使用。 消防部门监管有限,导致违法行为滋生。由于消防部门人力、时间有限,加之一些规模小、性质复杂、施工地点分散的装修工程不受约束,增加了监管难度和执法效力,滋生了违法装修行为,造成此类场所的火灾隐患长期存在。 建筑内部装修工程相对建筑工程具有工期短,施工快的特点,如不及时发现,就会出现疏漏。因此,要有效控制建筑
  • 装修墙面改造看房屋的结构
    装修墙面改造看房屋的结构
    墙面改造 由于在起房子的时候墙面已经固定好,有些业主想要在墙面改造时在没有考虑到这个因素,墙体改造最关键的一点就是承重墙不能随便动,那如何分辨哪些是承重墙呢? 一、 看户型图资料 在房屋户型图中,就可以区别标注为那些是的墙体都是承重墙,标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。 二、看房屋的结构 一般地讲,砖混结构的房屋所有墙体都是承重墙。框架结构的房屋外墙为承重墙,内部的墙体一般都不是承重墙。 三、 看墙体的厚度 非承重墙都比较薄
  • 装修宝典--老房装修改造
    房子住的时间久了难免会变得老旧,甚至会出现这样、那样的问题。为了提高全家人的居住品质,很多业主便对旧房进行翻新。那么老房翻新有哪些讲究呢?下面小编将为大家奉上老房装修改造宝典,给需要的朋友做个参考! 宝典一 隐蔽施工如果出现问题的话, 往往会存在一定的安全隐患。所以大家最好重新打开这些部位并进行严格检查,必要时需将以往遗留下的 “ 隐蔽工程 ” 拆开重做,以避免日后隐患。<
  • 老房装修改造的装饰重点
    随着经济的房展,房价也是快速的呈飞跃式的增长,现在房价已经是成为八零,九零后的心中的心病。每个人都想在自己工作的城市拥有一个自己的家,就像是一个港湾。新房买不起慢慢的有的人开始选择去买一些老房子,重新装修一下,就又是一个新家一样。据今朝装饰工作人员介绍老房装修比新房装修还要麻烦,尤其需要多注意,现在我们来说一下,老房装修改造中的装饰重点。 1 、卫生间和厨房 卫生间和厨房是当前老房改造的重点也是难点,因为老房一般在50年代至80年代当时设计的理念和设计思路远远落后于今天,原来卫生间简单、面积小,使用不方便,根本没有装饰,只有蹲坑、洗脸盆、拖布池。现在时尚座便、淋浴、或加浴缸,美容设施、大镜子、洗漱台面、美容用具开关、电话等,因此电气管线、给排水管线都要增加重新布线、打洞开槽。过去卫生间厨房根本没有地漏排水设施及地面防水,当前必须铲除面层到
  • 老房装修改造的知识内容
    老房装修改造的知识内容
    房子改造可以分为几种,其中最常见的就是老房子改造和新房子改造,今天小编要和大家分享的知识就是从老房装修专家今朝装饰那里学习到的老房改造知识,老房子也许外表看上去比较陈旧,其实只要经过合理有效的改造,陈旧的老房装修后也是可以变得焕然一新的,只要老房装修时注意相关的装修改造事项,我们完全有可能使老房子变得像新房子一样适宜居住,那么,老房装修改造知识具体有哪些内容呢? 老房装修改造之阳台改造知识 阳台是一套房子最显眼的地方,对于老房子来说,如果阳台的外观看上去很陈旧的话,那么整套房子都会显得破落不堪,所以想要将老房子打造得焕然一新的话,可以先从阳台入手。老房装修时可以将阳台的格局先改变一下,很多老房子的阳台都是没有经过改造的,我们可还有将阳台的间隔
  • 老房装修改造的十大重点
    老房装修改造的十大重点
    在房价高涨的时代,买一套二手房改造或许能省下很大一笔钱,也有许多房主为了提高生活品质,选择改造老房。不过毕竟老房子的房况毕竟不比新成房,装修过程中需要注意的细节问题非常多,因此小编特别采访了老房装修改造专家今朝装饰的设计师李设计师,这次特别给大家整理了老房装修改造改造的十大要点 老房装修改造重点一 基础工程和预算 老房装修改造工程非常复杂,需要综合考虑房况与承载量,才能进行改造规划。而老房改造预算和新房比较,更有着天差地别。主要是因为老房工程项目多,基础工程无法节省,视其房况和装修项目,一坪预算约五到十万不等。
  • 老房装修改造的装修重点
    随着这一轮房价的暴涨无尽头,经济的影响以及优越地域的诱惑,老房受到了越来越多人们的青睐,老房交易率也越来越高。房到手后,大多业主都会选择改旧翻新,再装修一次,打造自己喜欢的独一无二的爱家。眼下正值装修旺季,选择老房装修改造的市民越来越多。对于期望通过重新装修改变房子户型的业主来说,墙体改造是最有效的一个手法,但墙面涉及了住宅水电管线,承重墙等等,有些墙是不可乱拆的,尤其是承重墙更不能轻易去动,否则将留下隐患,日后追悔莫及,严重者将造成家庭安全事故。下面是小编从老房装修专家今朝装饰那里整理的一些关于老房装修中一些装修重点和装修误区
  • 消防改造常见问题有哪些
    消防工程改造,多数更关心的是消防改造的费用问题,很多人在做消防改造的时候觉得自己改动的地方很少,也不是很麻烦,甚至自己去买消防器材就行,所以认为消防改造的价格应该很便宜! 这里世纪晶诚公司提醒大家:消防改造的目的是什么?都需要做哪些东西。 消防改造既然是改造,那就不外乎两个步骤,拆卸——重装。也就是在施工的时候就已经多了一个步骤就是拆的步骤,其次是在消防改造的时候也要对产品进行检查,看是不是能够顺利使用。还有就是施工时期的一些辅助材料购买,施工图纸的制作,最重要的还有其它一些必要手续,比如消防审批、资质等等。 如果一个消防公司给出一个你都觉得很实惠的价格时,那么你就需要注意了,那应该是仅仅字面上的消防改造费用,也就是仅仅是施工费用。报审和图纸,以及其他的相关东西都是不包含的。这样消防工程就算当时定了,但施工后也可能会增加费用! 还有一种情况,你在做成都消防改造的时候,一定要和相关负责人联系好。如果出现问题就要及时处理,比如你和别人共同用一个门或者通道的时候,其中有些消防设施是不合格的,最好先找消防公司看下,是不是有地方不能通过审核,联
装修消防改造
装修消防改造专题,为您提供装修消防改造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与装修消防改造 相关的专业交流讨论,更多装修消防改造相关内容请访问
装修消防措施
装修防火设计规范
