美国红枫属于槭树科槭树属,原产于北美,它的病虫害一般是黑螨和光肩星天牛。黑螨体态特征及习性:它是螨类的一种,虫体很小,需要镜检。喜欢在树叶的背面活动,身体显红色,尾部带有一黑点。每年三月中下旬开始孵化,6-7天一代,可以四代同堂。据我们观察目前没有发现雄螨。它的天敌为蛭水螨,每十个螨虫里有一个蛭水螨就可以有效控制黑螨的数量。每年的危害高峰期在5月份和7月份两个月份。卵在树木的生长季节为略显灰色,在树木的分枝点集中产卵过冬。如果树木危害严重,黑满没有取食的树叶时可以立即产越冬卵,越冬卵颜色为马红色。黑螨的防治措施:1、在绿化当中加大树的间距,一般在5米左右,可防止树与树之间的幼虫传播。2、注重氮磷钾肥料的使用并结合修剪,使红枫树生长旺盛,抵抗病虫害。3、早春树木发芽前用机油乳剂一百倍液喷树干,或晶体石硫合剂50--100倍液喷树干,以消灭越冬卵。4、危害严重时,用三唑锡或者扫螨净1500--2000倍液防治,白红螨净2000倍液防治等。光肩星天牛体态
受疫情影响,今年各地病虫害防治工作有所停滞,病虫害较往年多发,越冬虫口基数会有所提高。利用冬季做好清园消杀,将会大大减少来年病虫害,降低养护压力。 “冬季大多数园林害虫处于休眠期,且越冬场所比较固定和集中,因此防治工作相对简单。”北京琳海
(1)夏季尽量不施用氮肥,以免给病菌提供适生的富营养环境。 (2)盛夏高温多雨季节,是草坪白粉病、锈病、褐斑病、腐霉枯萎病等病虫害繁衍的最佳条件。因此应适当控制土壤持水量,灌水应掌握不旱不浇,见干见湿的原则。 (3)减少修剪次数,刀具必须锋利,以免造成创伤面过大。剪草后及时清除草屑,搂除枯草。 (4)避免在阴天或傍晚灌水,以防土壤湿度过大,易于病害发生。严禁在雨天或有露水及草叶不干时剪草,以免病菌自剪口侵入。大雨过后及时排涝,防止草坪地积水。 (5)剪草时应先修剪无病害发生区,后修剪病害发生区。修剪后机具及刀片进行杀菌消毒处理,防止病害继续蔓延。 (6)病害发生期,剪草后景及时喷洒菌剂,防止病菌自伤口处侵入危害。如果每次喷洒同一种杀菌剂,会使病原微生物产生抗药性,从而降低防止效果。药剂喷洒后,草坪不能立即灌水,以免药效降低,影响防止效果。如喷药后时逢下雨,待草叶略干燥时在喷1次。 (7)发病严重的应彻底清除病枯草,土壤必须经消毒后再行补植。
苗木的良好生长是衡量营林工作效率的重要标志之一,苗木的生长质量受多种因素影响,必须有针对性的进行分析,其中对苗木的养护管理和病虫害防治,都是重要的影响因素。在冬季苗木的休眠期对苗木妥善管理,能促进苗木安全过冬,促进次年的生长状况,同时解决好病虫害问题,进行综合性、科学性的休眠期苗木养护,提高营林工作的实效性。1.休眠期对苗木的管理苗木休眠期的抵抗力比较低,必须抓住机会对其采取综合、系统的养护管理措施,有利于苗木在次年春季良好的发芽和发育。如果没有科学、细致的管理,苗木在休眠期容易发生病虫害危险,导致次年春天苗木发育异常,甚至导致死亡,破坏生态环境和林业事业,因此,必须做好苗木休眠期的管理养护工作。1.1 做好树干涂白树干涂白可以减轻日灼和冻害,延迟苗木的萌芽和开花,使苗木免遭春季晚霜的危害,还可兼治树干病虫害,即杀死在树皮内隐藏的越冬虫卵。常用的涂白剂配制比例是:生石灰10份、石硫合剂原液2份、食用盐1至2份、黏土2份、水36至40份,此外还可加入少许杀虫剂。涂白次数以2次为宜。第1次在落叶后到土壤封冻前;第2次在早春。涂白部位以主干为主,对树冠
一、综合防治措施:杏树的主要病虫害可采取以下综合措施防治。1、从入冬到发芽前,清除树基周围的枯枝落叶,剪除病枝,集中销毁,刮除老树皮,清除越冬病虫源,减少病虫基数。2、开花前用5波美度石硫合剂喷枝干,防治杏疮痂病、黑斑病、球坚介和其他越冬虫卵。3、3月中旬至4月上旬是杏象甲出土上树危害期,利用其假死性,清晨摇树,人工捕杀,清除虫果,并及时喷20%速扑杀2000倍液和50%多菌灵600倍液混合液。防治杏象甲和杏疮痂病、黑斑病、穿孔病,也可选用其他杀虫杀菌剂混用。4、4月中旬喷40%菊马乳油1000倍液和速克灵200倍液,可防治杏疮痂病,黑斑病、穿孔病及杏蚜虫。5、6月中旬用灭扫利2000-3000倍液、速扑杀1000倍液和多霉清1500倍液防治红蜘蛛、介类、黑斑病、穿孔病等病虫,并人工捕杀红颈天牛成虫。6、7月中下旬,人工捕杀群集而未分散的舟形毛虫,或及时喷速灭杀丁2000倍液进行防治。7、发芽前即花芽膨大期喷药,可用吡虫啉4000-5000倍液。发芽后使用吡虫啉4000-5000倍液并加对氯氰菊酯2000~3000倍
1柳杉属性介绍 柳杉生长快,树干直,材质好,是主要的速生树种之一。近年来,柳杉受到多种害虫的危害,严重影响了柳杉的生长。如1990年,文成县4个国有林场分别受云南松毛虫、柳杉长卷蛾和鞭节扁叶蜂的严重危害,使1000hm的柳杉林出现枯死现象。而过去对柳杉害虫缺乏系统研究,报道甚少。为此,笔者自1990年以来,对柳杉害虫作了较系统和详细的调查,现已基本摸清了柳杉害虫的种类及其危害情况。经鉴定,危害柳杉的害虫约55种,隶属于7个目26个科,主要害虫约10种。本文将柳杉主要部位的害虫及其综合防治方法作一简述。2柳杉的生态特性
随着冬季的来临,大部分花卉病虫便以各种方式进入越冬(或休眠)状态。这一时期各种病虫基本上不活动,正是进行防治的好季节,如果防治措施得力,可大大降低来年病虫的发生及危害程度,收到事半功倍的效果。清洁园圃:大多数花卉病虫的病原物(菌)或越冬卵均在园圃内的枯枝落叶或杂草中越冬,待来年条件适宜时再出来活动。因此,在冬季将园圃内的枯枝落叶和杂草彻底清除销毁,改善卫生状况,可以大大地减少各种病虫源。这对于防治月季、玫瑰、菊花、芍药、海棠及槐、柳等花木的炭疽病、白粉病、锈病、红蜘蛛、蛾类具有显著效果。剪除带病虫枝叶:冬季修剪是园圃管理工作中的重要环节之一,结合冬季修剪,着重剪除带病虫的枝叶,剪下的病虫枝叶要及时清理,并运出园圃外集中处理。冬耕深翻:冬耕深翻可以使潜伏在土壤中的地下害虫如蛴螬、地老虎、蝼蛄、金针虫等的幼虫、蛹、卵等遭受机械损伤,暴露在地表后又可以被鸟类等天敌啄食,必要时还可以进行人工捕杀。另外,深翻将土壤表层的病原物翻埋入深土层,深土层中的病原物被翻
樱花为蔷薇科樱属落叶乔木,原产日本,在我国华北及以南地区广为栽培,是重要的早春观花树种,现将其栽培管理技术介绍如下,仅供参考。对栽植环境的要求樱花喜光,应种植于光照充足处,在背阴处和大树下会因光照不足而生长缓慢,不发棵,叶片小而黄,花小或无花,即使有花也色彩不艳,重者甚至死亡。樱花根系较浅,既不耐旱也不耐涝,喜湿润而不积水的环境,在草坪中种植生长旺盛,不宜种植在沟渠边和低洼处,在这两种地方种植常会因为根系腐烂而死亡;樱花适合种植在透水、透气性好的砂质壤土中,在黏土中生长不良,喜肥沃而不耐瘠薄,一些品种有一定的耐盐碱力,如日本晚樱在pH值8.7、含盐量0.15%的轻度盐碱土中能正常生长,未见不良反应;樱花对空气质量要求相对较高,对烟尘、二氧化硫等有毒有害气体的抗性较差,不宜应用于工矿区绿化。樱花喜温暖环境,在华北地区及东北南部应尽量选择背风向阳处种植,幼苗在空旷处和风口处种植极易发生抽条。种植要求和水肥管理樱花种植可在早春或深秋落叶后进行,相比而言,秋季种植成活率要高于春季,而
研究生毕业,农业昆虫与害虫防治专业,园林部门工作,评中级职称。能评工程师吗?单位给报了一次,当时填的农艺师,不给评,说我们单位没有农业系列的岗位。所以想问问有没有跟我类似情况的,我们农业类专业能直接评工程师不?谢谢大家
金边黄杨为卫矛科卫矛属植物,大叶黄杨的变种之一。属常绿灌木或小乔木,小枝略为四棱形,枝叶密生,树冠球形。单叶对生,倒卵形或椭圆形,边缘具钝齿,表面深绿色,有光泽。聚伞花序腋生,具长梗,花绿白色。蒴果球形,淡红色,假种皮桔红色。为园林常用绿化植物,但易受病虫害危害,常见的病虫害有以下几种: 1.黄杨绢叶螟
斑舌兰是兰科植物里边比较稀有的名种,家庭养殖请求高,要留意的事项较多,简单遭到病虫害的侵扰,那么如何防治斑舌兰维护中的病虫灾祸呢? 斑舌兰白绢病 病症体现
黄叶病害 棣棠黄叶病又名失绿病,是棣棠的常见病和多发病,在北方土壤偏碱性的地区常有发生。 发病症状
大雪枣是一种适应性很强的枣树新品种,个大(*者100g),晚熟。管理粗放,适应性强,我国南北均可栽植。现简要介绍常见病虫害的防治技术。 1、病害防治
苏丹草在我们的生活是很常见的一种草本植物,它是鱼草之王,其产量高、营养丰富、饵料系数低(25一3O)、养殖成本低、经济效益高。尤其是在资金短缺而土地资源相对丰富的条件下,在草鱼养殖中具有+分重耍的价值。在苏丹草生长的过程中,会出现一些病害,从而影响草食性鱼类生产。那么如何防治鱼用苏丹草的病虫害呢?今天小编对以下病虫害作如下总结。 锈斑病
秋季草坪病虫害的监测与防治 根据市园林建设管理中心近日监测,市区部分地段的草坪已
1、5月底至6月初,但南北有差异,大约从长江到辽宁有20-30天的差异,根据十几年的经验,一般麦收为准。2、 修剪草坪后,在湿度较大的时期,一定要防治一次 。3、 草坪的种类,种植的位置,(城区与郊区,向阳与背阴处,高出于低处)防止的次数不一样4种植草坪前, 一定要杀菌杀毒,如没有条件,有机肥一定要腐熟 。 园林界的同行们 ,真心祝愿你们有一个好心情,因为我们天天与大自然在一起,每天都呼吸着新鲜空气,皮肤晒黑了吧?
蚜虫 利用植物杀虫剂喷布受害部位,可以使用蒜汁、葱汁、胡椒和橙皮汁。把这些植物切成小段,一茶匙碎葱或者半茶匙捣碎的蒜放在玻璃杯水中保存一昼夜,然后浇、刷几次。 将50~70g苦味胡椒研碎,放入0.5~0.7L水中煮沸1小时,冷却一昼夜后过滤,贮存在带有毛砂塞的玻璃瓶中。使用前在1L水中加入8~10g胡椒原液和4g洗衣肥皂,混合搅匀喷雾洗刷植物。这种药物适用于对刺吸式或咀嚼式口器的害虫防治。 用1000g果皮(橙、柑橘、柠檬),经粉碎机粉碎后加入3L水,放入玻璃瓶中盖严,保存在温暖遮光地方5昼夜,搅匀后用纱布过滤,得到的原液快速装入瓶中,盖上塞子,用石蜡封存,保存在凉爽遮荫的地方。喷雾时,2.5L水加入25g原液和10g洗衣肥皂搅匀使用,经过10天就可以消灭蚜虫。 烟叶液防治蚜虫也很有效,200g黄烟叶放入5L水浸泡一昼夜,然后煮沸2小时过滤形成原液。使用前以1∶1的混合比稀释,并加200g肥皂放在5L稀释的烟液中混合使用。 红蜘蛛 可以用凉水冲洗植
随着天气转暖,多种苗木上的病虫相继结束冬眠,开始活动危害。及时防治已发生的病虫,结合春季苗木养护,清除越冬虫口,既能保证苗木春季长势,又可减少病虫害全年的发生基数。 一、蚜虫 蚜虫在本区苗木上发生十分普遍,其寄主主要有大叶黄杨、红叶李、桃、海棠、火棘、紫薇、月季、夹竹桃等等。它的危害不但造成缩叶、生长不良,而且极易导致苗木染病。四月份正值苗木春梢期,枝叶嫩绿,营养丰富,温度适宜,蚜虫的繁殖很快,发生范围也将迅速扩展,希各地注意调查,及时防治。 防治药剂:10%吡虫啉或10%金世纪1500倍液。 二、黄杨绢野螟 黄杨绢野螟以幼虫越冬,天气转暖后该虫将危害瓜子黄杨、雀舌黄杨,危害后严重影响黄杨的新芽生长,甚至枯死。防治应在始见危害时进行,特别是上年危害重的地块。药剂可用40%毒丝本乳油800倍或25%氯氰菊酯乳油2500倍喷雾。 三、大叶黄杨斑蛾 该虫主要危害大叶黄杨,食量大,喜群集为害,可用防治黄杨绢野螟的药剂进行挑治。 四、蚧壳虫 紫微上的
园林植物病虫害的越冬场所相对固定、集中,在防治上是一个关键时期。因此,研究病虫害的越冬方式、场所,对于其治理措施的制定具有重要意义。 一、病害的越冬场所 1、种苗和其他繁殖材料。带病的种子、苗木、球茎、鳞茎、块根、接穗和其他繁殖材料是病菌、病毒等病原物初侵染的主要来源。病原物可附着在这些材料表面或潜伏内部越冬,如:百日菊黑斑病、瓜叶菊病毒病、天竺葵碎锦病等。带病繁殖材料常常成为绿地、花圃的发病中心,生长季节通过再浸柒使病害扩展、蔓延,甚至造成流行。 2、土壤。土壤对于土传病害或根部病害是重要的侵染来源。病原物在土壤中休眠越冬;有的可存活数年,如厚垣孢子、菌核、菌索等。土壤习居菌腐生能力很强,可在寄主残体上生存,还可直接在土壤中营腐生生活。引起幼苗立枯病的腐霉菌和丝核菌可以腐生方式长期存活于土壤中。在肥料中如混有未经腐熟的病株残体常成为侵染来源。 3、病株残体。病原物可在枯枝、落叶、落果上越冬,次年侵染寄主。 4、病株。病株的存在,也是初侵染来源之一。多年生植物一旦染病后,病原物就可在寄主体内存留,如枝干锈病、溃疡病、腐烂病,可以营养体或
红花酢浆草原产于巴西,喜温暖、湿润和充足阳光,具有较高的抗旱能力,对土壤适应性强,宜栽植在肥沃、湿润、排水性好的土壤中;病虫害少,管理较简单,繁殖容易;较耐阴,畏酷暑,稍耐寒,在华北地区略加防寒即可陆地越冬。红花酢浆草花朵对光线反应敏感,在阳光下开放,傍晚或阴雨天闭合,花期长达5个多月;叶丛十分稠密,覆盖率高,地面杂草难以生长。 由于红花酢浆草花期长,所以生长期间需大量肥水,应在春季返青前,每亩施复合肥15至20公斤,可穴施,也可视土壤墒情结合浇水洒施。在生长季节应及时施肥、浇水。除休眠期外,每月施1-2次粪肥或饼肥水就可保证其叶茂花繁。7、8月份盛夏高温阶段,红花酢浆草有时会出现被迫休眠,花叶发黄,开花减少,此时如能注意遮荫降温,则基本上可以避免其明显的休眠,保持花开不断。在此期间,对出现的部分黄叶要及时清除掉,以免有碍观赏。红花酢浆草最易受到红蜘蛛危害,多发生在每年6至8月的高温、干燥时节,危害严重的可造成整株叶片枯黄。只要看到叶面上有黄白色密集的小点,就很可能是红蜘蛛危害造成的。防治上可用 40%氧化乐果1500倍、或用40%三氯杀螨醇乳油l000——150
