小庭院的平面图 可手绘 也可以su
这是西北建筑设计院的一套图纸希望大家喜欢。
图纸简介: 本图纸包含有:底层平面图,二层平面图,三层平面图,屋顶平面图,底层平面布置图,底层照明电路图,二层照明电路图等,可供参考。 投稿网友: tianjinshengze 上传时间: 2014-02-14
本帖最后由 rizhongtian2004 于 2015-6-11 12:54 编辑 乡下想建个小楼,三层,一层为车库和储藏区域,二楼开始生活区,为避免开门直对楼梯,所以把门放西南边了,如图这样算不算八宫缺角啊。
如图,模型怎么要一起建吗?还有那个八角外墙向下延伸到地下室底板,请问基础做什么形式的
二层印式自住别墅设计(夜景)印度Kolkata,此建筑设计风格采样地,推出以享受奢华生活和提供一个持久的、挥之不去的奢侈。此住所很容易到达在一个合理的预算,配合国内建房施工标准,这样建房客户在享受真正的豪华同时,确保每一分预算用在需要它的地方。确保质量标准和优质的服务保证承诺的启迪。此外完美、空间和迷人的美是我们的特点和独特性。快活的别墅完成一个大的生活的期望,致力于创造快乐和爱的氛围,这头儿的住宅区大部分采用此类住宅设计风格。平面图设计:<
样式比较老的了,小弟初来咋到,大家不要扔砖呀!试贴一下哦!
先把具体情况说一下: 今年春节表哥委托的,当时还回老家把基地看了一遍。当时想法还是很比较多的,但考虑到实际情况,很多都舍弃了,现在的总体定位就是:简洁,规整,适量的环境布置。 南方农村,基地16X20米,用地平整,规划建筑占地面积100平米,这样为环境设计提供了可能。基地东面为邻居宅基地,西面为一池塘,北面为空地,南面为规划道路。 服务对象:表哥夫妇(30岁),两个小孩。 建筑布置在东侧,西侧设置牲畜圈,西北角设沼气池。两层小楼,一层布置客厅,厨卫,餐厅,二层布置居住空间,因为我们那农村没自来水(预计10年内也不会有),所以二楼没有设卫生间。 立面比较简洁,青砖,涂料,瓦片,寻找一点我们那里传统民居的感觉。 预算毛胚造价:8W(不知道会不会超支,没有把握,现在什么都流行涨价。。。。)
自已设计的三层小别墅平面图,地址位于福建省晋江市,诚挚希望各位大侠提出实用可行的修改意见。谢谢了。
最新小别墅,使用城市及郊区和新农村改造,长宽16X12米,二层,局部三层。
我监督的一个小别墅景观,大家给批批啊!
甲方要求一层要用当地的河滩鹅卵石砌墙,二层用清水砖墙,不能外露混凝土构造,各位同行给支支招呗
本帖最后由 新手来的 于 2015-3-22 22:38 编辑 在建3层农村别墅,地基为火石山,有坡度,房子后墙承台直接在石头上,前面用挖机挖了3米作用到石头位置,最深的有4米,现承台设计大小为120*120,高40左右,放了板筋,深的地方有二级承台大小为80*80高约30, 立柱截面45*45,布置钢筋为 @16*12根,地梁截面45*30,布置钢筋@16*6跟,面筋3根底筋3根,每一个承台位置设计墙夹柱大小为24*24,布置钢筋为@12*4根,连接到一层楼面,圈梁和楼面一次现浇,圈梁大小为高24CM 加楼面12CM 宽24CM 布置@12*4根,再往上继续是墙夹柱加圈梁,大小和钢筋布置和一楼一样,到第三层不设圈梁和墙夹柱,混泥土为 普通硅酸盐水泥425号,配比例为1:3:4. 梁的配比为1:2.5:3.5。梁上面都要砌砖的,灰浆为325水泥加沙子石灰,还有跨距最大的是4.26米 4.8米 有一个位置有5.9米 不过在中间加了一个防护墩没有钢筋连接地梁的,因为没有挖下去很深,(地形无须考虑抗震和抗风)
本帖最后由 wu10248968 于 2013-5-4 11:14 编辑 本人居住在三线城市,可是是全国房价最高的三线城市,实在在镇上商品房单价太高,性价比极低。故在城郊结合部有自家用地小半亩,想拆了盖间小别墅,不想盖得太一般(毕竟可能是自己以后几十年的居住场所)可是小镇上又没有比较靠得住的建筑设计公司什么的,所以想来土木这个各类大神共存的地方发个帖求助。有意者加企鹅详谈 10248968 品质决定价值!!背景:家里一共6口人,父母 我(男) 我弟弟 我和我弟相差一岁,都到了成家年龄 房子盖好后 由我或者我弟弟随我父母同住 要求:1、要有院子 (家里3辆车,偶尔想在院子里洗个车什么的)2、要有花园(我爸喜欢养花 有鱼池的话最好)3、有露天阳台(
本帖最后由 wu10248968 于 2013-5-4 11:04 编辑 本人居住在三线城市,可是是全国房价最高的三线城市,实在在镇上商品房单价太高,性价比极低。故在城郊结合部有自家用地小半亩,想拆了盖间小别墅,不想盖得太一般(毕竟可能是自己以后几十年的居住场所)可是小镇上又没有比较靠得住的设计公司什么的,所以想来土木这个各类大神共存的地方发个帖求助。有意者加企鹅详谈 178284559 品质决定价格背景:家里一共6口人,父母 我(男) 我弟弟 我和我弟相差一岁,都到了成家年龄 房子盖好后 由我或者我弟弟随我父母同住 要求:1、要有院子 (家里3辆车,偶尔想在院子里洗个车什么的)2、要有花园(我爸喜欢养花 有鱼池的话最好)3、有露天阳台(平时朋友聚会 烧烤什么的)4、外观设计不要太平庸(最好让人眼前一亮)<
是这么一回事,家在农村,有自己的宅基地,但是是20年以前盖的房子,因为跟老人(父亲,母亲)在一起,还有两上孩子(姑娘十二周,儿子四周)家里六口人.本来想翻一下旧房,但是跟老人意见不能统一,(后来经过作工作,已经同意翻盖).但自己想了想,就在旧房后面,还有一处约一亩的地,可以盖房(东西宽:12.5米,南北长60余米)想在这里盖一个小别墅,初步考虑,在南面盖,也就是12.5*20米.但考虑后院还有地方,而且全院四周已经盖好围墙,想着两边留过道,盖一个10*20,或者9*20的房子,要盖两层,或者两层半,(不用考虑晒粮食问题,因为已经没有地了)家里有个汽车,如果能考虑进去(现在想是不是可以做个地下停车的地方)请大家来给帮帮忙,出出主意,一,要合理的采光问题,二,楼上楼下最少六个卧室,老人的卧室一定要在一楼,两个客厅,而且楼上楼下的卧室不能重叠。书房也要有一大三小,或者两个孩子的卧室兼书房,我自己还要有一个单独的书房,(还想在二楼建一个乒乓球室,因为喜欢打球)也可以当个会客室。三,要有专门的餐厅,而且还不能小。四,通风一定要好~~这里先谢谢大家了,或者大家有别的意见,根据咱的平方数,重新安排,
最后建成与图纸略微不同,这是因为在建造过程中根据实际需要,进行了一定的修改<
很多人在进行外墙水包砂施工时,有的一次就成型,但有的是两次成型,到底是一次成型好还是两次成型好呢?喷涂几次才能保证涂膜均匀并呈现出仿石材的立体逼真效果呢?相信能从榴源兴邦漆小编分享的文章中能找到答案……
房子装修,一些专业人士可以帮助实现房屋空间使用的更大化,然而设计师经手的装修设计案例比较多,在方案设计的过程中难免会有偏离事实的情况出现,曾经轰动国内的小平房改造工程的现在仍然是小房子门口堆满杂物,与设计师的设计初衷相差万里,所以家里二层小别墅怎么装修好,要考虑业主的生活习惯和装修需求,在风格和材料选择方面也要考虑家居人员对房屋装修设计的构想。
每个别墅都会有一个庭院,这是标配的。虽然说庭院有大有小,但是该有的元素也都有。今天御梵景观为大家介绍的是小别墅庭院设计的要素有哪些,怎么设计才能展现它的美。 小别墅庭院设计的要素之一:庭院建筑。在小别墅庭院设计中,也和大别墅的庭院里一样,一些庭院建筑是必不可少的。像大部分的庭院都会有的矮墙、平台、廊架、凉亭等,一方面不是特别高大,对于视野不会有太大的阻碍,另一方面,它们的存在,又能很好的形成庭院的分区。这些庭院的构筑物,运用合理的话,不但不会让庭院的空间感到局促,相反,会让庭院的层次感更强,区域划分更明朗,它们既是作为构筑物存在,同时也是庭院的一道亮丽的风景线,它们从一定层面上体现着主人的品味和格局。所以,庭院建筑是庭
