看这个是绿化带排水,PS是什么排水方式,要怎么安装???
各位大哥大姐们,小弟先谢过了!刚进设计院,什么都不 懂,现在要在绿化带上进行排水设施,绿化带宽5m。不知如何是好!望尽量给予小弟帮助,十万火急!
找了很多资料,都未见有管线放置在绿化带下的,不知能否放置.现在有路在施工中有人提出把排水管线放置在绿化带下,以防止行车对管线的影响,是否可行?
原创的绿化带改造工程预算
市政绿化带一般比较宽大而且比较长,如果采用人工拉管灌溉的话,耗时又不实际而且对水资源浪费较大。假若一个市政绿化带宽有100米,长度将近两公里的话,应该怎么设置比较适合呢?采取自动喷灌的话,哪种喷淋方式比较合适?
长沙湘江绿化带ppt设计文件
距散水前1米,东西有10个上水井,下面是PE管,井子间距5米一个。在其上面可以绿化吗?我认为绿化不好,一是浇水时容易浸泡井子。二是距离楼房太近。规范上有要求吗?散水宽80公分。
村里项目:6米道路。5米车行道+1米绿化带。绿化带在边上。道路相对原路基高度为70cm。求解答:绿化带边上路缘石下面结构如何设置?
前几天,在一个新建的绿化带发现了几种不认识的植物,望各位指教!
图纸简介: 道路2侧绿化标准段、高60花坛绿化造型。。。。。。。 投稿网友: zxg1235468 上传时间: 2013-11-11 图
最近做了一个道路绿化,中央绿化带位于高压线下,宽度有16米,只能种植花灌木、绿篱一类高度不高的植物,因为不能选择种植乔木,而且花灌木、绿篱一类的植物高差也不是很大,而且考虑到高压线净空不适合做大地形起伏,所以选择的是弧线形较为规则的种植,但是甲方提出能不能做些微地形,做自然式种植,所以请问下大家这个适不适合做自然式种植,适不适合做地形~~:L谢谢~~
还是武汉东湖岸边道路绿化带 不知道该怎么一起发图 郁闷的说 看看吧
新接触水施这行,感觉有很多不明白的地方。今天接到一个任务,绿化带宽度只有2米,长度1公里。要求采用自动喷灌。这样要怎么布置才能既不浪费水又节约喷头数量呢?请各位行家多多指点:)
绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统是以透水、透气、不透土的生态袋,就地取土建设,既没有建筑垃圾和施工噪音,也无需钢筋、石块、水泥等硬体材料,坡上可以形成良性的生态植被体系,乔、灌、藤、花、草有机结合,与原生态环境可以实现完美结合。绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统可以应用于河道、公路、及山体的边坡建设,也可以应用于市政工程、城市住宅区立体绿化景观墙等等。运用绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统技术建设的边坡,可以大规模减少高耗能、高污染的建筑材料的使用,展示给人们的是节能的、生态的、环保的、有生命的、会呼吸的、绿色的边坡世界。生态袋建造有呼吸的生态边坡生态袋在边坡绿化中的应用绿霸生态袋是绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统的重要组成部分,绿霸生态袋为绿色植被提供一种理想的种植块,绿霸生态袋有过滤功能,在允许水通过时,可以防止颗粒渗透。绿霸生态袋透水不透土,是水土保持的关键特性。
距散水前1米,东西有10个上水井子,下面是PE管,井子间距5米一个。在其上面可以绿化吗?我认为绿化不好,一是浇水时容易浸泡井子。二是距离楼房太近。规范上有要求吗?散水宽80公分。
四种绿化带地被植物名称,求各坛友告知。<
2009年做的成都成龙路道路景观,拍摄于2014年。2009年从上海到成都有幸做了第一个景观项目,市政道路边的绿化带,5年过去了现在效果出来了。。欢迎大家观赏。希望群主置顶。
疫情来势汹汹,打得人措手不及,来不及准备就进入静默状态。平日里市场、超市司空见惯的新鲜蔬果,摇身一变,成为了“家蔬万金”的奢
雨水是大自然赐给万物的甘露,我们该如何利用雨水呢?可以使用液位控制器实现自动排水和浇灌,我们在雨水库端利用也为来控制水泵启停,同时在输水管道上安装压力仪表,根据管道的压力控制水泵的启停,防止水管压力过大,发生爆裂。
