最新简单适用的农村二层楼房http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=43179222&way=5
我想我在湖南长沙有一个120平的地方,坐北朝南,东临水西靠山,由于快要征收,又不知道什么时候征,所以现在建房不想太过奢侈。只求实用。现要求一张120平一楼带厨卫,二楼为主的设计图纸。造价6-7万不带装修。门窗用二手的,房屋顶用的木头瓴子有一大半。谢谢好心的大哥大姐。
平面图我已经请人设计了,但是我想修改一下,把左边的客厅和右边的车库相互调换一下,还有请大家给出个施工图和水电图,顺便做个预算!谢谢这是我理想的图和原来别人帮忙设计的平面图!
家住农村,现要盖二层楼房,面积大概为8米X8米,求设计平面图~~最好有两房一厅~~两层有4房两厅~~~不胜感激~~~~
本人家在湖南农村,有一块宽8米,深12米的建筑用地,我的想法是,第一层为店面.客厅.厨房。餐厅,第二层为两个卧房一个书房,阳台,露台。每层一个卫生间。不知朋友们有没有这方面的设计图?能不能给我指导指导。。先谢谢了。。
求教各位老师: 因村里不再划分新宅基地,计划在原来的房子上改建二层小楼, 不知是否可行。老房子为1994年建成,初步想法如下: 原来的房子为砖木结构,长17米,宽8米,高约3.5米。顶部为木主梁(红色部分)和砖砌构造(黑色部分)。 一,去脊找平,横放混凝楼板。二,按一楼构造砌墙高3.2米,再横放混凝楼板。三,楼顶用星瓦钢结构起脊。 以上,是否可行,一楼能否承力和载重,请赐教,不胜感激。
本人农村老家在安徽淮北,想做二层楼房,坐北朝南的,长10米,宽9米,由于本人对做房子一窍不通,还望好心人帮个忙!!有愿意帮忙的,本人感激不尽! 本人QQ:6560167 邮箱:hefei.6560167@163.com
本人农村老家在湖北黄冈,想做一二层楼房,坐北朝南的,左右都有邻居,均为二层楼房。一楼基本面积15M*8M,有一个简单的效果图,叫朋友帮忙画的(如下),但是几个房间和客厅的面积设置似乎不怎么合理,但我和家人对这些真的一窍不通,目前我们一家人一致同意的是房三改成车库,但是二楼想把厨房和车库的顶抛掉做成大露台(应该要围墙比较好看吧?),然后有两间小房和一间小客厅带个卫生间就好了,前面有个小阳台最好,屋顶想盖成坡顶的,但是不知道用什么材料,木材做模的应该比较省(老家树木很多),但是怕师傅做不出来,希望了解的兄弟姐妹能指点指点~然后就是,我们不希望房子比邻居家的矮,他们都是两层做满然后有个顶屋的(就是中部农村很多楼房所谓的冲屋,楼梯上去到楼顶的那个小间),我们做成这样的可能会比他们矮,还有,这样做房子的话,楼梯该怎么设置?我们希望是尽量经济实惠美观点~刚毕业,能为家里真正贡献的米米不多啊,:-)有点啰嗦了,而且很多话可能很不专业,但是希望有大侠能明白,有愿意帮忙的,感激不尽!本人QQ:174663239,邮箱:ayayaqq2004@yahoo.com.c
这个楼房大概多少钱能建起来?
请问。我家是买的二层楼房,当时是隔壁三层在隔壁是二层的房子是一起在开发商那里买的。现在我家出现了二楼房顶多处有裂缝·原来一年前只有前沿的一道大概20CM长度的·现在增加到了一米多了 ,感觉它自己会变一样· 还有房顶中间也出现了2条裂缝! 现在修补好了 ·关键是有发现房顶的十字梁的一道横梁上面出现了2道长长的裂缝。。 一楼的房顶大梁上面没有裂缝 就是墙面上有个大概70CM的裂缝 ! 大概上面愿意造成的 怎么解决 有上面后遗症吗? 房子大概有5年多了。当时混泥土断开了·钢筋没有断·打开来看过了!谢谢 急求!!!
求专业人士指点:农村自建二层楼房,一楼明暖,二楼地暖,一楼热,二楼地暖回水不热。锅炉出水处有循环泵,二楼的回水回到一楼的回水上,在一楼回水上又安了个阀门关闭一半回水,减慢一楼回水,可二楼还是不热
本人想安暖气 农村的二层楼 补水箱不想安得太高 请高手看看能这样安吗 图网上找的
这是一个农村小二层楼,是我一个朋友的,帮忙画。正在思考中,想到发到网上向大家学习学习!有什么好的方案拿出来大家一起学习,一起进步吧!
本帖最后由 za371 于 2017-3-18 12:21 编辑 求高手指点,我图中画红线标出的二层墙体,和一层的墙体不在一条线上,我需要在这个地方设梁吗? 一层房顶是现浇顶。
急求农村二层楼房设计图纸急求农村二层楼房设计图纸现本人急求农村二层楼房设计图纸,占地12(宽)X10(跨度可适当调整),一层希望有一车库,另三间门头房,往里设客厅、厨房,卫生间可设计到院子里,二层两室一厅一橱一卫,希望有阳台,希望高手能够帮忙!现成图纸更好,没有现成的麻烦化一下更好,veryvery感谢!!!1
东西11.5米 南北22米 要求三间房,楼梯设置在室内!最好有立体图,简单明了,本人农村人一下太复杂也看不懂!备注:必有重谢,QQ93658144 有什么条件QQ联系!
我打算近期在乡下老家农村总面积范围为长约12.5~13.5米 宽10.2~10.5米的地盘上建个二间二层砖混住宅,如留出面积盖杂屋.也就是说能使用面积范围在7.6~8米宽左右,(也可以在以上面积上整体性的设计三间二层,但要求在以上面积设计要带杂屋,以做厨房和其他东西放置用)二楼不设厨房,只做卧室及客厅\厕所.欢迎大家提意见或者直接提供图纸!在选好后,我会有偿答谢各位.下面是大致的要求: 房屋最好是是设计成三进 方向:前东后西 采用预制板,非必要,尽量少现浇,降低成本. 层高:一层3.8-4.2米 二层 3.6米左右.不做限制,满足适用美观即可. 一层:整体框架设计为 1堂屋 + 1卧室 + 1小客厅 + 1楼梯 + 1厕所 或者 1堂屋+2卧室+1楼梯+1厕所 第一进为堂屋 进身约为9~10块板 宽为整栋房宽,中间不间断,为直通的. 是否需要三进可以根据设计来定,最好是三进,一层的主要设计内容见上! 二层:主要建筑内容为 2主卧室+1客厅+1厕所+1小卧室 要求:1:厕所尽量设计大点,要能同
家里建2层的楼房,下得是独立基础,就是地底9个柱头,上边浇地梁那种,由于后面竖向两条柱之间跨度接近6米,会不会太大?还有地梁地下拦泥的砖墙受力吗?用水泥砖行不行?急···在线等答案,求各位大神解答
二层楼400平米,常压燃煤锅炉供暖多年,近年煤价越来越高,想降低或关闭一层的供暖温度节约燃煤。专家看看可以吗attachimg]3620908[/attachimg]achimg]3620909[/attachimg改造后图 二层回水高架和供水平走,一层用阀门1调节,开和原先一样一层二层供暖,关闭或调小只是对一层有关,二层回水通过高架回水[图上的黑线]运行。[ 本帖最后由 xyzd1212 于 2009-11-26 18:05 编辑 ]
求一设计图纸,农村自建两层楼房,长15米,南北9.8米或10米,都行,一楼有两个卧室,厨房,卫生间 ,车库,客厅,二楼有卧室,阳台,客厅,卫生间,房屋东面是大路,西面是邻居,南北是小胡同。
