  • 别墅主卧带卫生间怎么装修
    别墅主卧带卫生间怎么装修
    随着人们对隐私意识越来越看中一般户型中都会这几主卧带卫生间,那么卧室带卫生间应该怎么装修呢?下面一起来看看吧。
  • 别墅餐厅、卫生间设计要点
    3、餐厅  餐厅的平面设计应以就餐人数及餐桌尺寸为依据,应有良好的朝向与景观与厨房临近。 餐厅的位置往往被忽视, , 其实它也是人们最常利用的公共空间, 在设计时除了满足家庭功能需要, , 应该尽量给予餐厅较自由的拓展空间, , 比如与厨房一体, ,增加小的吧台等等 4 、卧室 卧室是供睡眠等个人隐私活动的空间是住宅中最重要的组成部分,要求有极强的自主性和私密性,力求保证每个成员均能在自己的 “ 小天地 ”里专心从事个人活动。
  • 别墅地下卫生间改造,求助!!!
    有一个别墅带地下室的项目,业主要求在地下室增加卫生间,地下室离地面有4米的高差,请问:1、设置污水集水井,用潜水泵提升至室外检查井2、不设置污水集水井,直接用一体化提升设备提升哪种方案更节省投资?如果用一体化提升设备,造价多少?
  • 别墅卫生间为何设专用剃须刀插座?
    我看到的几个设计里,别墅的卫生间里都设有专用的剃须刀插座,就是那种带变压器的插座.对此有点不理解;我认为常见的充电剃须刀用的都是220V的电源插座,就像手机电池充电一样.没必要用带变压器的插座.这和高档的酒店不一样,酒店客房卫生间有专用剃须刀插座.那是因为有外国人用,因为国外的用电电压等级和我们不一样,他们的剃须刀用220V可能无法充电.不知我理解的对不对?
  • 你们卫生间都用什么来采暖?
    楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,
  • 中式别墅装修厨房卫生间的吊顶施工
    中式别墅装修厨房卫生间的吊顶施工,一直是家居装饰装修的难点。下面雕刻时光中式装修机构同您一起了解中式厨卫吊装施工的注意事项。 因为厨卫湿气比较大,又有油烟与异味。因此,在装修施工中使用适当的材料,合理的施工方法,也许能为您今后的生活减去不少的麻烦。在实际的施工进程当中,防水涂料、PVC板
  • 关于卫生间翻边设置的依据
    本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑 各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢! 《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。” 而《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011中“9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm 。”同时GB5003
  • 知识:卫生间老反味怎么办
    现在家居装修的时候,卫生间一般选择马桶的比较多,总认为马桶干净整洁,事实上真是这个样子吗?其实卫生间装马桶经常会出现反味的现象,总是臭烘烘的,今天跟着乐乐走一朝吧,跟着济南装修达人快速学习马桶反味解决办法吧! 马桶反味解决办法一:定期清理马桶水箱。一般家庭在清洁马桶的时候都忽略了水箱,长时间不清理水箱里也会含有大量的污垢,我们只需要滴入两滴洗洁精即可,再借助鞋刷或者抹布进行清洁一遍,最后使用60度的浸泡十分钟,污垢顿时干净的许多。
  • 卫生间要实用又高级就靠这些了
    卫生间要实用又高级就靠这些了
    卫生间和厨房一样,是家庭装修中单位面积花钱最多的空间之一。卫生间以功能实用为首要考虑因素,当然同时能兼顾美观自然最好。而以下这些产品能有效提升卫生间的实用性,而你平时可能却不一定会想到。 智能马桶 如果去日本旅游过应该会体验到智能马桶,没有用过的人可能觉得怪怪的或者觉得一个马桶有必要这么高级么,但真的比普通马桶在使用体验上会有提升,比如冲洗、烘干、垫圈保温、自动除臭等功能。 智能马桶在价格上贵不少,建
  • 别墅污水提升泵为什么能够解决卫生间排水?
    地下室设计了带淋浴的卫生间,刚好搭配地下室的健身房和书房使用,这样就不用跑上跑下的费劲了,很符合自己对于地下室最初的设想。 可是,又出现了新的问题,地下室的卫生间和淋浴怎么解决排水问题呢?因为设计师说地下室一般是不设置下水的,因为地下室低于市政管道,因此要是有用水的需求的话,是需要我们自己去解决
  • 别墅地下室卫生间的合理性
    各位前辈:我想请教一下如果卫生间设置在别墅的地下室,其利和弊的问题。从通风,排水,造价,运行,维护几个方面来看!另外,怎样设计才能达到最佳的效果呢?
  • 如果卫生间找坡不好怎么办?
    我买了一套房子,用的时候才发现卫生间的找坡有点问题,水有点积在墙角,不能顺利的流到地漏里,可是已经装修完了,现在有没有不做太大的土建工作,不破坏防水层的办法使水顺利的流到地漏里去呢?
  • 别墅需要解决卫生间和厨房排水,你会怎么选?
    其实对于很多地下室来说想要解决卫生间排水,最好的方式就是安装小型污水提升器来解决,其中最重要的就是全自动排污、无异味、安装简单,这些都是其比较显著的特点,当然由于排污场所的不一,导致我们在选用污水提升器的时候需要根据现场工况来决定。 其中比较典型就是的卫生间和厨房排污,因为这两个是被问到最多的,前者由于排放的污水含有粪便和卫生纸,稍有不慎可能会堵塞管道,造成污水排不出去,后者排污过程中会碰到有油污的污水,遇冷凝结成块也会堵塞管道,针对这两个地方所需要的污水
  • 别墅地下室改造卫生间没有下水排水怎么解决?
    自古以来,地下室由于其隐蔽性和低洼的地势,一直以来都被我们当做是储藏间的很好的选择,贵重物品安置地或是隐秘空间的设置,可是随着社会的不断发展和科技的不断进步,我们对于地下室的空间有了重新的定义。 地下室作为家居生活的一部分,有着自己独特的功能,集开放性与创新性于一体的功能性空间,像是我们会在地下室建个洗衣房,健身房,工作室,书房,游戏室等等空间,在延续地下室的储藏功能的同时,还让它承接了许多娱乐的性质,让我们的家居生活更加丰富多彩,在家中也能体会到各种娱乐,颠覆了传统的家的单一功能。 而我们在地下室的空间改造中最常见的就是卫生间了,因为它能解决我们最基本的生理需求,因此,它的设置在一定程度上反映了我们生活质量的高低。 那么在这种不设置下水的地下室空间,我们要如何解决排水的问题呢? 现在比较普遍的方式就是采用污水提升泵来解决这种地势的排水问题,提升泵利用自身产生的压力将污水从地下室
  • 别墅中,两个相邻的卫生间是否可以共用排风竖井?
    一栋四层别墅,客厅卫生间与主卧卫生间相邻,之间有个240墙,可以只设一个排风竖井吗?
  • 别墅一楼厨房卫生间回填土沉降裂缝,如何处理
    买的新房子是二层楼的别墅,一楼除了厨房、卫生间,其它地面是整体浇筑,现在交房了二年,发现厨房卫生间靠近墙体处出线横向很长的裂缝。后来查阅了当初施工照片,发现厨房卫生间为了管道铺设,是回填土回填后,再浇筑的。现在让开发商维修。想请教各位专家,这种情况后续如何处理比较可靠?
  • 如何在没有下水的别墅地下室新增一个卫生间?
    买了别墅,想要按照自己的想法好好装修一番,尽快入住自己舒适的小家,楼上的空间基本上会很固定,厨房,卧室客厅等等功能性房间,但是如果想要一个完全按照自己想法和需求来的空间的话,地下室的空间是很多人选择打造一个自我空间的场所。 像是地下室游戏厅,地下室画室,地下室影院等等,也有人为了更好的搭配
  • 地下室的卫生间怎么排水?
    有一排屋地下室有个卫生间,请问怎么解决卫生间的排水问题呢?(地下室的标高为-2.700)
  • 厨房附近添加卫生间可以吗
    想在一个卧室加一个卫生间,最近的排水就是厨房了,可以接到厨房立管么?家住三层,总共四层。如果不想通过二层人家,是否可以考虑同层排水,局部抬高卫生间地面么?急需专家意见!谢谢
别墅卫生间
别墅卫生间专题,为您提供别墅卫生间相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与别墅卫生间 相关的专业交流讨论,更多别墅卫生间相关内容请访问
城堡式别墅
西郊明苑别墅
