  • 这绿化带排水排水的图怎么理解?
    这绿化带排水排水的图怎么理解?
    看这个是绿化带排水,PS是什么排水方式,要怎么安装???
  • 长沙湘江绿化带ppt设计文件
    长沙湘江绿化带ppt设计文件
  • 请教绿化带的几种地被植物
    请教绿化带的几种地被植物
    前几天,在一个新建的绿化带发现了几种不认识的植物,望各位指教!
  • 绿化带中有一排井子,可以绿化吗
    距散水前1米,东西有10个上水井,下面是PE管,井子间距5米一个。在其上面可以绿化吗?我认为绿化不好,一是浇水时容易浸泡井子。二是距离楼房太近。规范上有要求吗?散水宽80公分。
  • 绿化带上如何排水?十万火急!
    各位大哥大姐们,小弟先谢过了!刚进设计院,什么都不 懂,现在要在绿化带上进行排水设施,绿化带宽5m。不知如何是好!望尽量给予小弟帮助,十万火急!
  • 市政管线能否放置在绿化带下
    找了很多资料,都未见有管线放置在绿化带下的,不知能否放置.现在有路在施工中有人提出把排水管线放置在绿化带下,以防止行车对管线的影响,是否可行?
  • 原创的绿化带改造工程预算
    原创的绿化带改造工程预算
  • 【请教】市政绿化带的自动喷灌一般如何设置?
    市政绿化带一般比较宽大而且比较长,如果采用人工拉管灌溉的话,耗时又不实际而且对水资源浪费较大。假若一个市政绿化带宽有100米,长度将近两公里的话,应该怎么设置比较适合呢?采取自动喷灌的话,哪种喷淋方式比较合适?
  • 求助!道路绿化带边路缘石问题
    村里项目:6米道路。5米车行道+1米绿化带。绿化带在边上。道路相对原路基高度为70cm。求解答:绿化带边上路缘石下面结构如何设置?
  • 道路2侧绿化带标准段及花坛图纸
    图纸简介: 道路2侧绿化标准段、高60花坛绿化造型。。。。。。。 投稿网友: zxg1235468 上传时间: 2013-11-11 图
  • 关于高压线下中央绿化带的问题
    最近做了一个道路绿化,中央绿化带位于高压线下,宽度有16米,只能种植花灌木、绿篱一类高度不高的植物,因为不能选择种植乔木,而且花灌木、绿篱一类的植物高差也不是很大,而且考虑到高压线净空不适合做大地形起伏,所以选择的是弧线形较为规则的种植,但是甲方提出能不能做些微地形,做自然式种植,所以请问下大家这个适不适合做自然式种植,适不适合做地形~~:L谢谢~~
  • 求几种绿化带常用地被植物的名称
    求几种绿化带常用地被植物的名称
    四种绿化带地被植物名称,求各坛友告知。<
  • 绿化带距楼的安全距离是多少米?
    距散水前1米,东西有10个上水井子,下面是PE管,井子间距5米一个。在其上面可以绿化吗?我认为绿化不好,一是浇水时容易浸泡井子。二是距离楼房太近。规范上有要求吗?散水宽80公分。
  • 成都成龙路道路绿化带景观
    成都成龙路道路绿化带景观
    2009年做的成都成龙路道路景观,拍摄于2014年。2009年从上海到成都有幸做了第一个景观项目,市政道路边的绿化带,5年过去了现在效果出来了。。欢迎大家观赏。希望群主置顶。
  • 武汉东湖岸边道路绿化带(二)
    武汉东湖岸边道路绿化带(二)
    还是武汉东湖岸边道路绿化带 不知道该怎么一起发图 郁闷的说 看看吧
  • 如何利用雨水库里的水自动浇灌绿化带
    雨水是大自然赐给万物的甘露,我们该如何利用雨水呢?可以使用液位控制器实现自动排水和浇灌,我们在雨水库端利用也为来控制水泵启停,同时在输水管道上安装压力仪表,根据管道的压力控制水泵的启停,防止水管压力过大,发生爆裂。
  • 可以吃的绿化带|绿地香港MIGO觅果园
    疫情来势汹汹,打得人措手不及,来不及准备就进入静默状态。平日里市场、超市司空见惯的新鲜蔬果,摇身一变,成为了“家蔬万金”的奢
  • 狭长的绿化带喷头间距多少才比较合理?
    新接触水施这行,感觉有很多不明白的地方。今天接到一个任务,绿化带宽度只有2米,长度1公里。要求采用自动喷灌。这样要怎么布置才能既不浪费水又节约喷头数量呢?请各位行家多多指点:)
  • 绿化带填土加高30cm后,现有的绿化是否还可以全部保留?
    现在要改建一条道路,主要是路面挖除新建,新建过程中路面会被抬高10~30cm左右。那么同时绿化带也要相应的增高。现状中分带有12m宽的路段,里面绿化已经做完3年多了,基本成型。是乔灌草的自然式布局。那么,增高绿化带以后,里面的灌木还能不能留?有没有灌木跟着填土一起拔高的处理方式?
绿化带提示牌
绿化带提示牌专题,为您提供绿化带提示牌相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与绿化带提示牌 相关的专业交流讨论,更多绿化带提示牌相关内容请访问
别墅施工
第一别墅网
