  • 急求一私人三层楼房建筑图
    宽9.6米长18米,左右两边建有房不能开窗,前后是路。要求:由于紧邻学校,要求一部分房可出租,做老人生活补贴用。后面是自用住房。出租和自用房出进最好能分开。有无院子都可以。
  • 农村三层楼房平面图,欢迎拍砖!!!!
    我自己家的设计图,三层架空盖红色瓷瓦。现对二层布局不甚满意,希望各位高手指正,谢谢了!!面积9*11.6
  • 自家待建三层楼房,急求打桩设计问题
    自家待建三层楼房,急求打桩设计问题
    现在有一平房,建成有十五年了,因地基下沉,出现裂逢,后得知此处是原先是一个坑,大约三米深,填的全部是碎砖块等建筑垃圾,到今年快二十年了。现在打算在原地基上建三层楼房一栋,经过近二十年的沉淀的地基是否需要打桩,如打桩该如何打?请高手指教。我是荆州的,有打桩的朋友可与我联系:630909293
  • 这个自建的三层楼房会不会沉降啊?
    本人自建了一间三层楼房.尺寸宽8米,长10米,悬臂1.35米.用人工挖桩挖十二条80公分直径的桩.挖了三四米,挖到水砂层.因为难挖就没挖了.就直接浇筑桩.砂层上面三四米是淤泥土质.上面浇15公分的垫层.再浇筑35公分的满堂基础. 听说浇筑这35公分是对基础的负担.不浇还好.是这样吗?像这种情况房子会沉降吗?沉降了会对隔壁房子影响有多大呢?请各位大侠帮我分析一下,自己住的,不敢开玩笑。
  • 求农村自建三层楼房施工图
    求农村自建三层楼房施工图
    用一美女镇楼啊,求前辈分享啊,最好资料齐全啊,包括什么水电安装的,就是农村建一房子所需要的资料,我想看看,因为可能年底要建房子,本人土木工程大四应届毕业生,想学习下,跪求前辈指导:'(
  • 寻长12.24,宽11米的三层楼房设计
    底层12.24*11,二。三层四周均可出,大门在门面,南面为后院,西边有2.5米的道,楼梯口想开在西边,可从外边上楼,也可从室内上楼,谢谢网友贡献
  • 一个三层楼房基础桩施工
    一个三层楼房基础桩施工
    这个项目检测采用的是高应变与低应变检测![ 本帖最后由 tyutnet 于 2010-8-17 10:18 编辑 ]
  • 孤立三层楼房做避雷方案讨论(图)
    孤立三层楼房做避雷方案讨论(图)
    由于修建房子之前没有做防雷设计,又因地方习惯,所以没有设计“避雷”,最近时间新闻上多次报道“雷击事件”,因此讨论有无补救措施。朋友,这个方案给你你怎么做?现场条件:1,房子的附近没有比这更高的建筑物,基本都是五米以下物体 2,每层楼面采用现浇方式,墙体为砖体结构,无钢筋混凝土立柱 3,房子为3层,层高为4m,房子最高处巨地面13m 4,现场无接地设施,但场面为高导电的软土层 5,房子所在地为南方雷雨多发地区方案要求:符合三级防雷设计 1,避雷针 2,避雷带 在房顶上安装避雷针,要多高?或者避雷带呢? 引下线从高的一侧两个边角引下行吗?要多大面积的导体?埋地体要多深,水平埋设的话,要埋多远?QQ:14452023,myox@163.com 图示 http://myox.ik8.com/helpme1.mht
  • 求宽8米深12米的三层楼房怎么布局
    本人现有一宅基地,宽是8。1米,长是26米,主体建筑是8米深12米的三层楼房,要求室内有卫生间配房有餐厅,厨房,卫生间。楼梯在室内
  • 想在农村建一栋三层楼房子
    想在农村建一栋三层楼房子,宽10米,长11米,要求:一层要求有一餐厅、一厨房、一卫生间、一车库、一客厅、一楼梯间;二层有二卧室、二厕所、一书房、一楼梯间;三层有二卧室、二厕所、一楼梯间、一个大露台。请各位学建筑设计的大师给我些图纸或者效果图,不胜感激。如果有可以发到我的邮箱jcchenhuaming@163.com
  • 农村三层楼房,整板地基如何做到经济又安全
    现在有一平房,建成有十五年了,因地基下沉,出现裂逢,后得知此处是原先是一个坑,大约三米深,填的全部是碎砖、大小不等的预制块等建筑垃圾,到今年快二十年了。现在打算在原地基上建三层楼房一栋,设计如下:整板基础,96平米房子,基础140平米,50厚,共70方混凝土。钢筋25和12。24实心墙,只在第二层设圈梁,不设构造柱。对基础的预算:钢筋1万,混凝土1.5-2万元。各位大侠认为如何?
  • 自建三层楼房这种情况房子会沉降吗?
    本人自建了一间三层楼房.尺寸宽8米,长10米,悬臂1.35米.用人工挖桩挖十二条80公分直径的桩.挖了三四米,挖到水砂层.因为难挖就没挖了.就直接浇筑桩.砂层上面三四米是淤泥土质.上面浇15公分的垫层.再浇筑35公分的满堂基础.听说浇筑这35公分是对基础的负担.不浇还好. 是这样吗? 像这种情况房子会沉降吗? 沉降了会对隔壁房子影响有多大呢?
  • 农村自建三层楼房 地基如何处理
    准备自己修房子,三层房,占地300平。准备修房子的地方原地貌是个坡,然后用土料填平了,深的地方差不多填了10m,浅的地方填了5m,没有逐层碾压。求助大神了,要在这上面修三层楼房,基础应该怎么处理好,才又省钱又安全。
  • 请大家帮忙评价自建三层楼房优缺点
    如题,请大家帮忙评价自建三层楼房优缺点。先谢过了
  • 慈溪市农村自建三层楼房建筑结构施工图
    图纸简介: 慈溪市村民住宅通用图 建筑结构形式为框混结构,建筑结构的类别为2类,使用年限为50年,抗震设防烈度为6度;图纸内容:各层平面图,各层梁配筋平面图,基础平面图,大样图,剖面图等。 投稿网友: baimuda521 上传时间:
  • 谁帮我设计下店面和住宅三层楼房?面积300M2左右
    西面公路,东南北是邻居,17.4米*16.4米,二层伸出1.2米,底层做店面全部架空,16.4米分三个店面门和一个车库带公共楼梯,二层自家住(4或5间房间),3层全部架空做加工厂场,shmilywins@163.com,万分感谢
  • 求助:农村三层楼房大概用多大的柱和钢筋?
    我家想做个三层的楼房,80平方,用9根240mmX240mm的柱子,240mmX400mm的梁可以吗
  • (看似简单考验水平)一个三层楼房底层排水问题
    这是一个老家的三层楼房。前后两个卫生间以前没有,是新增加的。第一:1~2轴的卫生间如果直接把污水从前面排出去距离是不远,但是前面没有化粪池。如果往后排出(有化粪池)距离有12米长。而且属于老房改造。排水管需要穿过三堵墙。第二:5~7轴的卫生间的污水如果单独排出需要穿一堵外墙。如果直接和WL-1的横管连接的话要不太符合规范要求。不知道能否直接连接。第三:对于我现在的管线大家看看哪写地方不太合理。谢谢大家指点!如果1~2轴的污水直接排出不经过化粪池行吗?直接进市政污水总管。如果单独给这个卫生间设一个化粪池是否合理,要用多大的化粪池?有成品的吗?
  • 变电所能否用三层楼摆放设备
    一般建变电所是一层,也有将设备放在两层的。因受占地面积限制,能否建三层:一层放变压器;二层放低压柜和值班室,三层放高压柜。请业内人士帮忙提供国家标准或规范是否允许或不允许的明文规定,并注明标准或规范的名称及页码。急等答案,谢谢!
三层楼房
三层楼房专题,为您提供三层楼房相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三层楼房 相关的专业交流讨论,更多三层楼房相关内容请访问
豪宅别墅网
绿化带树种
