  • 关于北方双层窗户的装修
    今日在北方搞一个房建的装饰装修,现遇到个问题:因业主要求,我们的窗户采用的是双层窗户,即内一层63系列推拉窗,外一层63系列推拉窗,但是现在内墙刮白时,问题出现了:内层窗户业主要求我们安装完毕后与墙面喷完乳胶漆后一平,我们也按业主要求进行施工,将窗户安装的一平。但是推拉窗是经常开启的,其开启时导致的震动将窗框与墙面结合处震出一条裂缝,该裂缝我们无论如何处理,均无法完全处理,总是一段时间之后就会出现。请问,各位达人,你们一般都是如何处理窗框与墙体接触处的这条裂缝的?如何能让该条裂缝消失?有些什么好的建议与措施?另外,若是单层窗户,窗框与墙体接触处应如何处理?才能不会出现该裂缝?
  • 筏板顶板遇到双层承台怎么办
    筏板顶板遇到双层承台怎么办
    1、筏板顶板遇到双层承台怎么做,承台第二层钢筋和顶板标高一致 直径不同,筏板钢筋是不是可以伸入承台达到锚固长度即可??筏板的面筋和承台的第二层钢筋哪个在上面??如果筏板面筋和承台的第二层钢筋直径相同是不是可以省去一层???(本工程所以的桩承台都是双层钢筋)2、 承台梁箍筋加密区和 梁钢筋 的锚固是从柱边算起还是从承台边算起?
  • 关于双层坡屋顶(闷顶)的探讨
    最近做了一个框架结构双层坡屋顶,顶层边梁作为顶层平板和斜板的共同支座,这样的结构大家是如何建模的?按照平顶还是坡顶建模?共用的边梁是如何建两层板的?
  • 实木双层床特点以及保养
    儿童实木双层床纯天然优质实木,质地坚硬厚实,不易变形,搭配国际时尚前端的优雅造型,彰显尊贵特质,优质板材达到欧洲环保标准,表面色彩和谐,纹理清晰逼真。光泽度持久,触感光滑。 儿童实木双层床以简约的设计、明朗的线条、丰富活泼的色彩、动感的氛围,尽显贵族风范,为孩子带来色彩斑斓的童年记忆。演绎的是一种青春飞扬、天真而浪漫的时尚本色,是美丽生活延伸的开始。实木双层床充分利用了上层空间,为孩子创造了一个休息和玩耍的天地,这样的设计更适合儿童喜爱好动,攀爬的天性。 同时设计注重各种颜色的搭配,易于养成孩子谦虚,沉着的性格,更利于孩子的成长。而踏板采用箱体设计,保障安全至于,更添储物空间,培养孩子自己动手的能力。 保养说明: 1.避免利器或硬质物体与
  • 波兰双层独立别墅/formodesign
    波兰双层独立别墅 波兰的formodesign设计的双层独立别墅位于波兰grabowa,这幢建造于斜坡上的房子设法保持了周围的自然环境不变。建筑师提出了建筑的布局理念是需要满足居民可以自由地进入和离开
  • 关于3D3S采光双层雨棚计算
    关于3D3S采光双层雨棚计算请高手指点计算结果是否可行望指正
  • 双层反翘型滑坡成灾机理
    双层反翘型滑坡既具有双(多)层滑坡特征,又具有反翘型滑坡特征,这类滑坡在自然界普遍存在,目前对此类滑坡的研究较少,研究该类滑坡具有重要的理论研究价值和实际工程指导意义,且对双(多)层滑坡、岩层反翘型滑坡、滑移弯曲溃屈型滑坡、倾倒型滑坡等都具有重要的参考价值。本文以具有典型双层反翘型滑坡特征的襄十高速公路韩家垭滑坡为工程背景,运用现场勘察、物理模拟、现场监测、数值模拟、流变力学理论等多方法多手段综合研究双层反翘型滑坡的基本特征、形成发育条件、成灾机理、时空演变规律及整治工程加固机理。通过大量的各种岩土物理力学试验、工程地质经验类比分析及大量的力学指标反分析来综合选取滑坡的抗剪强度参数,比较优选出符合双层反翘型滑坡的稳定性分析方法,建立一整套适合双层反翘型滑坡的稳定性评估体系和力学参数选取方法。在此基础上,提出适合双层反翘型滑坡的稳定性控制对策并进行防治工程优化。本文所做的主要工作有:1、运用钻探、井探、槽探、物探、地表调绘等多种工程地质勘察手段,深入揭示双层反翘型滑坡的基本特征和形成发育条件。2、运用现场勘察技术和测斜孔、孔隙水压力计、土压力盒、钢筋计、锚杆测力计等原位监测技术分析研究双
  • 关于双层屋面PKPM建模问题
    我是一个结构设计师,今年刚毕业,上个月做了一个双屋顶,但没做到过,所以为了简便(建筑比较小),我在平屋面上砌墙,然后把墙作为山墙,在上面现浇坡屋顶,在建模时就把坡屋顶的荷载折算到平屋顶上,这样就不用在PKPM中建坡屋顶了。但现在做的是一个大跨度的车间,也是双层屋面,所以必须建模时建双层屋面,我知道怎么建坡屋面,就是不清楚怎么把坡屋面和平屋面组装起来,所以来请教各位!
  • 讨论:如何才叫双层双向配筋
    近日发布一个地方规定,屋面板配筋要双层双向配筋。有人说屋面板分离式配筋后加上6@200左右的温度筋 也叫双层双向配筋了~~一时语塞,竟不知如何反驳~~!!! ,请教各位,你们理解的双层双向配筋是什么?能有规范条文解释 文字说明就最好了,再下感激不尽~~!!!
  • 双层框架建模问题,急在线等!
    双层框架建模问题,急在线等!
    同一个模型,在不同机器里建的,pkpm计算结果差好多,求大神指教。差了100T晕死。附上模型和结构计算说明。本人用的pkpm建模版本为
  • 三亚某双层别墅施工图Ⅱ
    图纸简介: 本图纸内容丰富,其中有:平面布置图,立面图,大样图以及介绍双层的平面设计图,如果对别墅有兴趣的朋友可以欣赏本优秀图纸。 投稿网友: gavin47 上传时间: 2013-12-19
  • 大跨格构柱双层吊车重型厂房
    图纸简介: 吊车50t*2 30t*2 30米跨 22米高 投稿网友: jidillon 上传时间: 2013-11-25 图纸省份:<
  • 某砌体结构双层别墅施工图
    图纸简介: 本图纸为某砌体结构别墅施工图,共2层。抗震7度区。图纸内容包括:施工做法,抹灰出墙面,平面图,立面图,剖面图,门窗表等 投稿网友: weny222 上传时间: 2014-03-14
  • 某现代简约双层别墅装修图
    图纸简介: 本图纸包括:封面、目录、设计说明、材料表、图例说明、隔墙尺寸图、平面布置图、综合天花图、天花尺寸图、灯具尺寸图、地面布置图、强电布置图、弱电布置图、开关连线图、给排水图、立面索引图;客厅、餐厅、次卧室、保姆间、次卫、厨房间、工作间、主卧室、家庭室、书房、楼梯、卫生间等立面图;天花、电视背景墙、次卧背景墙、玄关柜子、窗帘盒、卫生间台面、浴缸等大样图 投稿网友: <
  • 格构式钢架(含50t双层桁车)
    图纸简介: 格构式钢架,含50t双层桁车,经典图纸。 投稿网友: lijiang_lan 上传时间: 2013-02-08 图纸省份:<
  • 论鸡蛋的双层膜结构的作用
    众所周知鸡蛋是有双层膜,可是有没有人思考过,双层膜的具体作用是什么呢?为什么又要在鸡蛋大端分开形成气层呢?而且煮熟的鸡蛋双层膜依旧在鸡蛋大头分开而形成气层。如果说为了物质渗透,那么一层膜不是更容易进行渗透么?如果说为了固定,那么一层膜直接充满整个鸡蛋壳不也就固定好了么?接下来就是我要论述的话题了:鸡蛋的两层膜一层是细胞膜,另一层则是与鸡蛋壳构成壳膜结构。 一、壳膜结构优点。 鸡蛋壳主要成分为碳酸钙,形状为椭球型,也就是鸡蛋上的每一条线都可以理解为是抛物线相连接。而抛物线结构可以完美的将力分散出去,就好像是众筹原理,一个点可以最大限度的与周围相连,将其受到的力最大可能的分散到周围,那样相当于四周一定的区域都来帮助这个点分担这部分力,从而发挥团结的作用,使承受力大大增强。 但是碳酸钙这种物质有点类似于混凝土,承受的极限压力远远大于极限拉力,但是钢筋混凝土中的钢筋承担了拉力。是不是我可以这样理
  • 求助LOFT住宅双层建模问题
    PKPM建模,地上10层,层高4950mm,我们领导要求是一个标准层包括楼面和LOFT层,而LOFT层做一圈钢梁,LOFT层楼板因为是二次装修,模型中LOFT楼板输0不考虑其刚度,输入LOFT荷载包含二次装修的楼板和面层。 现在的问题是双层梁可以输入到模型,楼面楼板可以生成荷载也按一般输入,但是LOFT层楼板怎样生成,而且LOFT层单独附加荷载怎样输入? 求问大神PKPM可以这样一个标准层设置双层楼板分别输入荷载么?
  • 单层百叶风口对比双层百叶风口
    单层百叶风口对比双层百叶风口
    单层百叶风口和双层百叶风口一样吗? 五屹解答:单层百叶风口VS双层百叶风口——原理 单层百叶风口的风口气流调节方向是一维的,不是水平左右就是垂直上下这两个方向之一,但双层百叶风口的风口气流调节方向是二维的,具有水平左右和垂直上下两个方向。(看来第一回合双层百叶风口略胜一筹) 单层百叶风口VS双层百叶风口——适用场所
  • 气膜结构如何选择单层还是双层?
    充气膜建筑分为单层膜和双层膜结构建筑,单层膜就是充气膜建筑只使用了一层膜材来建设,膜材料使用的少,每平米价格相对便宜,主要用于煤仓、工业存储、土壤修复等方面;双层膜是两层膜,内膜和外膜,两层膜之间还可以加保温棉,能有效地防止热量流失和阻止冷空气的侵入,保温效果好,冬季运行成本低,起到冬暖夏凉的作用。并且内部装有空调系统,可宏观调控室内温度。使用的膜材料多,在价格方面比单层膜结构建筑要贵很多,主要用于体育场馆、实验室、车间等方面。   现阶段选择单层膜建筑还是双层膜建筑要根据建筑的使用用途和使用年限来决定,根据不同的用途制定合理的建筑方案,才能将建筑的优势发挥到极致。充气膜建筑的膜材使用寿命在25年以上,并且膜材还能循环使用,节省了社会资源。 气膜建筑结构是绿色环保的建筑结构,响应国家号召,建设中做到零污染、零能耗、零资源,无论是施工过程还是膜材的选取方面,都做到了无污染无浪费,是真正绿色环保的建筑。
双层杯
双层杯专题,为您提供双层杯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双层杯 相关的专业交流讨论,更多双层杯相关内容请访问
相关热门专题
别墅夹层
路边绿化带植物
