  • 关于北方双层窗户的装修
    今日在北方搞一个房建的装饰装修,现遇到个问题:因业主要求,我们的窗户采用的是双层窗户,即内一层63系列推拉窗,外一层63系列推拉窗,但是现在内墙刮白时,问题出现了:内层窗户业主要求我们安装完毕后与墙面喷完乳胶漆后一平,我们也按业主要求进行施工,将窗户安装的一平。但是推拉窗是经常开启的,其开启时导致的震动将窗框与墙面结合处震出一条裂缝,该裂缝我们无论如何处理,均无法完全处理,总是一段时间之后就会出现。请问,各位达人,你们一般都是如何处理窗框与墙体接触处的这条裂缝的?如何能让该条裂缝消失?有些什么好的建议与措施?另外,若是单层窗户,窗框与墙体接触处应如何处理?才能不会出现该裂缝?
  • 可开启窗户的面积怎么确定?
    现在有以下几点疑惑:1、玻璃幕墙算不算可开启窗户?(高规说明里面说能打碎的也算,但是没讲用多大力气以及还有谁还会想起砸玻璃)2、固定窗算吗?如果可以打碎的算的话,那么固定窗破坏就容易很多了。(但是有资料说固定窗不算)3、建筑一般是没画立面图之前就让设备确定风井位置,所以怎么核算开窗面积?直接量取windows,然后长*宽吗?4、最后即便看到立面图,但是开窗的角度不确定,如何计算有效面积?
  • 求助一个关于窗户的问题
    大家好 土木新人求助一个问题,框架结构顶层因为梁是有斜面的,施工单位说东西测窗户的上边也只能做成斜的,我想斜边会影响外观效果,有什么方法做平,窗户宽3米6,两头大约有10厘米高低,先谢谢
  • 关于窗户风水的八大禁忌
    一、窗户不宜正对凶地如果窗户外面正对着医院、庙宇、殡仪馆、火葬场、坟墓、监狱、屠宰场、垃圾场等阴气太重的地方,阴气就可能会顺着窗户进入室内,对居住者造成极为不利的影响。如果您的窗户再正对墓地,那风水就必定不佳!
  • 关于门和窗户面积的校核?
    请问,在房间自然通风的计算中,只有门和窗户,已知换气次数即通风量,如何校核门和窗户的面积?在只考虑风压的情况下如何确定?另,通过门缝,窗户缝隙的自然通风量有多少?
  • 求解!高层用哪类窗户合适?
    今天遇到一问题,关于高层建筑的窗户用推拉的还是平开的?个人觉得内平开的好像更好些,抗风压之类的好些,但也有同行说是用塑钢推拉窗,有什么相关规范没?
  • 关于双层屋面PKPM建模问题
    我是一个结构设计师,今年刚毕业,上个月做了一个双屋顶,但没做到过,所以为了简便(建筑比较小),我在平屋面上砌墙,然后把墙作为山墙,在上面现浇坡屋顶,在建模时就把坡屋顶的荷载折算到平屋顶上,这样就不用在PKPM中建坡屋顶了。但现在做的是一个大跨度的车间,也是双层屋面,所以必须建模时建双层屋面,我知道怎么建坡屋面,就是不清楚怎么把坡屋面和平屋面组装起来,所以来请教各位!
  • 采暖回水干管挡窗户怎么办?
    梁底到窗顶高度有200mm,采暖回水管敷设如果按照0.003的坡度安装的话,主管会挡窗户,怎么办?如果采暖水管都贴着梁底安装,没有0.003的坡度,会对系统有什么不利吗?会比挡窗户严重吗?先谢谢各位
  • 讨论:如何才叫双层双向配筋
    近日发布一个地方规定,屋面板配筋要双层双向配筋。有人说屋面板分离式配筋后加上6@200左右的温度筋 也叫双层双向配筋了~~一时语塞,竟不知如何反驳~~!!! ,请教各位,你们理解的双层双向配筋是什么?能有规范条文解释 文字说明就最好了,再下感激不尽~~!!!
  • 波兰双层独立别墅/formodesign
    波兰双层独立别墅 波兰的formodesign设计的双层独立别墅位于波兰grabowa,这幢建造于斜坡上的房子设法保持了周围的自然环境不变。建筑师提出了建筑的布局理念是需要满足居民可以自由地进入和离开
  • 实木双层床特点以及保养
    儿童实木双层床纯天然优质实木,质地坚硬厚实,不易变形,搭配国际时尚前端的优雅造型,彰显尊贵特质,优质板材达到欧洲环保标准,表面色彩和谐,纹理清晰逼真。光泽度持久,触感光滑。 儿童实木双层床以简约的设计、明朗的线条、丰富活泼的色彩、动感的氛围,尽显贵族风范,为孩子带来色彩斑斓的童年记忆。演绎的是一种青春飞扬、天真而浪漫的时尚本色,是美丽生活延伸的开始。实木双层床充分利用了上层空间,为孩子创造了一个休息和玩耍的天地,这样的设计更适合儿童喜爱好动,攀爬的天性。 同时设计注重各种颜色的搭配,易于养成孩子谦虚,沉着的性格,更利于孩子的成长。而踏板采用箱体设计,保障安全至于,更添储物空间,培养孩子自己动手的能力。 保养说明: 1.避免利器或硬质物体与
  • 对于砌体结构的窗户加固
    对于砌体结构,窗户两侧为了以后能更好的固定窗框,是否一定要塞混凝土块,能否用小砖代替,哪个规范或图集对这个有过规定呢,求大神指教
  • 筏板顶板遇到双层承台怎么办
    筏板顶板遇到双层承台怎么办
    1、筏板顶板遇到双层承台怎么做,承台第二层钢筋和顶板标高一致 直径不同,筏板钢筋是不是可以伸入承台达到锚固长度即可??筏板的面筋和承台的第二层钢筋哪个在上面??如果筏板面筋和承台的第二层钢筋直径相同是不是可以省去一层???(本工程所以的桩承台都是双层钢筋)2、 承台梁箍筋加密区和 梁钢筋 的锚固是从柱边算起还是从承台边算起?
  • 节能软件导关于窗户的问题
    在用清华斯维尔软件中,有的工程除南向外用塑钢加空气厚度12mm的玻璃就够了,但是在软件中无法单独设置,怎么办?哪位大师给指点一下?谢谢!!!!!!!!
  • 入户门与客厅窗户相对怎么办
    入户门与客厅窗户相对怎么办
    请教一下各位,入户门与客厅窗户相对怎么处理好哩?!谢谢了先!
  • 关于双层坡屋顶(闷顶)的探讨
    最近做了一个框架结构双层坡屋顶,顶层边梁作为顶层平板和斜板的共同支座,这样的结构大家是如何建模的?按照平顶还是坡顶建模?共用的边梁是如何建两层板的?
  • 房屋装修窗户尺寸怎么定
    房屋装修窗户尺寸怎么定
        房子是港湾,窗子则是业主看外面事物的“眼”。日常生活中,窗户通常担任着采光和空气流通的重任。合理的窗户尺寸设计可以让室内采光适宜、温馨舒适,整个室内空间通透协调。房屋装修设定合适的窗户尺寸是室内装修设计的重要一环。     房屋装修窗户尺寸怎么定?楼兰设计告诉你     1、根据不同场所进行尺寸选择。室内通透则要采光适宜,在客厅、卧室、阳台或是卫生间一般都要做到采光适宜。在选择功能区的窗户尺寸时,具体的需求肯定要进行参考,比如卫生间的窗户比较高,面积较小,尺寸肯定不必客厅。
  • 新人求问 这种窗户怎么下
    新人求问 这种窗户怎么下
    求问怎么让拉弯厂拉弯 新人表示不懂 不太明白
  • 关于窗户你知道的有几种?
    关于窗户你知道的有几种?
    “欣然为我解东阁,明窗净几舒华茵!”大文豪苏辙为我们非常形象的展现了明窗净几的美感! 那么现在有那些窗户或窗边物品可以选择呢? 充满设计元素的观景窗 像这样……
双层窗户
双层窗户专题,为您提供双层窗户相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双层窗户 相关的专业交流讨论,更多双层窗户相关内容请访问
相关热门专题
别墅施工图纸
绿化带草坪
