屋顶草坪绿化,首先要考虑屋顶生长植物较为困难的特殊情况。因为屋顶的生态环境因子与地面有明显的不同,光照、温度、湿度、风力等随着层高的增加而呈现不同的变化。 屋顶的环境对于草坪的生长有利有弊,从光照上讲,屋顶比地面接受的太阳辐射、光照强度要大,光照时间要长,有利于草坪的生长,但由于屋顶钢筋混凝土等屋面材料经太阳辐射升温快,反射强,造成屋顶白天温度比地面高3℃至5℃,晚上温度由于风力较大而比地面低2℃至3℃,冷热变化大,暴冷暴热的屋顶又不太利于草坪的生长。再加上屋顶风力较大,水分散失很快,没有地下水分可利用,补充水分难。 综合利弊,屋顶草坪生长在一个资源受限、生态环境相对较为恶劣、养护较为不便的生态环境中,对于草坪的生长不利。此外,屋顶草坪生长的坪床也与地面截然不同。既要注意避免草坪的根系破坏房屋屋面结构,造成渗漏,又要考虑屋顶的负荷以
随着我国公路系统的高速发展,边坡绿化,特别是高速公路两旁的边坡绿化也随之发展。边坡绿化对于高速公路来说,在起到绿化环境的同时,更重要的作用是起到加固边坡护堤,防止雨水冲刷,造成公路坍塌的作用。其中,草坪是边坡绿化最常用的。那么,边坡绿化中用什么草坪种子好呢?专业的边坡绿化专家,河南蓝钻介绍说,绿化中草坪种子的选择根据所处地域的不同,要注意下面几个方面: 1、冷凉、温润带:该地带主要分布在寒温带和青藏高原高寒气候区,冬季寒冷,夏季凉爽。适宜的草坪草种主要有早熟禾、剪股颖、狐茅等属的种类;靠南一些的冷湿地带可选择高羊茅。一些特殊生境也可选用梯牧草、无芒雀、鸭茅等。 2、冷凉、干旱、半干旱带:该区域分布范围较广,位于大陆型气候控制区,冬季干燥、寒冷,春季干旱,夏季且个明显的酷热期。主要分布在秦岭-淮河以北的广 大中温带和部分暖温带区域。适宜在该地区种植的草坪草种主要是草地早熟禾和细弱剪股颖、匍匐剪股颖、高羊茅间或黑麦草等种类。干旱地区,只要供水充足,便 可拥有高等级草坪。红狐茅、丘氏累羊茅、硬羊茅常常出现在更为凉湿的北部和海拔较高的地区;靠南的一些地
看这个是绿化带排水,PS是什么排水方式,要怎么安装???
现在的人们在选择小区的时候,绿化面积以及绿化方式都成了人们选择的一项重要指标,因此地产开发商在确保建筑质量的同时也要对小区整体环境好好把关。下面小编就来给大家说说草坪的面积占小区绿化总面积多少才算合适。1,首先小区绿化不能一味的用铺设草坪来代替,这样不但会造成绿化方式的单一性,同时也会给消费者带来不好的第一印象。2,在小区草坪建设的同时不妨在草坪中种植一些花卉或者灌木类植物,提高绿化植物种类的丰富性。
各位大哥大姐们,小弟先谢过了!刚进设计院,什么都不 懂,现在要在绿化带上进行排水设施,绿化带宽5m。不知如何是好!望尽量给予小弟帮助,十万火急!
找了很多资料,都未见有管线放置在绿化带下的,不知能否放置.现在有路在施工中有人提出把排水管线放置在绿化带下,以防止行车对管线的影响,是否可行?
市政绿化带一般比较宽大而且比较长,如果采用人工拉管灌溉的话,耗时又不实际而且对水资源浪费较大。假若一个市政绿化带宽有100米,长度将近两公里的话,应该怎么设置比较适合呢?采取自动喷灌的话,哪种喷淋方式比较合适?
村里项目:6米道路。5米车行道+1米绿化带。绿化带在边上。道路相对原路基高度为70cm。求解答:绿化带边上路缘石下面结构如何设置?
长沙湘江绿化带ppt设计文件
距散水前1米,东西有10个上水井,下面是PE管,井子间距5米一个。在其上面可以绿化吗?我认为绿化不好,一是浇水时容易浸泡井子。二是距离楼房太近。规范上有要求吗?散水宽80公分。
前几天,在一个新建的绿化带发现了几种不认识的植物,望各位指教!
我是混播草坪,底草是马尼拉+黑麦草。现在2016.5.25号发现黑麦草大面积发黄,这段时间浙江地区雨水较多,气温在20-27度左右?请问是什么情况?图片怎么发呀
在德国:将楼房建成阶梯式或金字塔式的住宅群,当人们用人造草坪布置起各种形式的屋顶花园后,远看如半壁花山,近看又似斑斓峡谷,俯视则如同一条五彩缤纷的巨型地毯,令人心旷神怡。在加拿大:设计师、建筑师和园艺师们打破传统的分工,同心合力,别出心裁,在一座18层的办公大厦中,采用轻型多孔材料,建成了一个集假山、瀑布、水池、草坪、花坛等多种景致于一体的盆景式"空中花园"。 屋顶人造草坪绿化的好处有很多,今天就来为大家简单的举几个很容易联想到的好处: 1、人造草坪的屋顶绿化能降低顶层温度,进而减低耗电量,从而更节能环保。 2、人造草坪的屋顶绿化能改善空气质量。 3、人造草坪的屋顶绿化能调节雨水流量。 4、人造草坪的屋顶绿化能一定程度的隔音。
原创的绿化带改造工程预算
冬季气候干旱,草坪进入休养期,养护措施如果不到位,往往会造成来年草坪枯黄甚至死亡,观赏价值下降,草坪的生态效益得不到应有的发挥。掌握科学的冬季草坪养护技巧,能够延长草坪的绿色期,改良土壤,让草地得以休养生息。 气温是造成冬季草坪枯黄的重要原因。枯草层是伸长的草茎、匍匐茎、根、草叶及未分解的干枝、干叶组成的密结体。如果翻起草坪看,可以看到上面的草是青色,但在中部以下全部是枯黄色。这些枯草层一块块隆起,直接破坏景观,同时容易滋生病虫害。那么,草坪冬季养护该做哪些措施呢?跟着好养护专家去看看吧!
近日,青岛市区多处草坪种植上了各种乔木、灌木。青岛市城市园林局介绍,由于市区许多草坪绿地陆续进入了老化期,从今年起青岛市将“退草植树”,把以往的草坪全面改造成城市林地。 青岛市城市园林局有关专家介绍,前几年,青岛市在市区广植草坪,但这些“看起来很美”的草坪如今却成了“鸡肋”。草坪的造价一般在每平方米7元以上,加上防病、治虫、割草等日常养护,费用高达每平方米10元。草坪本身又很脆弱,老化、退化快。由于需要持续不断地浇水,作为一个严重缺水的沿海城市,青岛市养护这些草坪非常吃力;同时,草坪观赏性强实用性差,也造成了青岛市部分城区有绿无荫,像东海路等风景宜人的地段,一到盛夏便很少有游人。而与之相反的是青岛市森林覆盖下的八大关城区却游人众多。 根据园林专家测算,树木和草坪的投入比例为1:10,而产生的生态效益比却为30:1,相同面积的树木制氧能力是草坪的上百倍,在净化空气、减少热量、降低噪音等方面性能也比草坪高出20多倍。同时,类似八大关这样树木繁多的城区由于形成了自身的生态环境,基本不需要人工养护。目前,青岛市已经明确规定“三分草七分树”的绿化比例,
最近做了一个道路绿化,中央绿化带位于高压线下,宽度有16米,只能种植花灌木、绿篱一类高度不高的植物,因为不能选择种植乔木,而且花灌木、绿篱一类的植物高差也不是很大,而且考虑到高压线净空不适合做大地形起伏,所以选择的是弧线形较为规则的种植,但是甲方提出能不能做些微地形,做自然式种植,所以请问下大家这个适不适合做自然式种植,适不适合做地形~~:L谢谢~~
图纸简介: 道路2侧绿化标准段、高60花坛绿化造型。。。。。。。 投稿网友: zxg1235468 上传时间: 2013-11-11 图
还是武汉东湖岸边道路绿化带 不知道该怎么一起发图 郁闷的说 看看吧
新接触水施这行,感觉有很多不明白的地方。今天接到一个任务,绿化带宽度只有2米,长度1公里。要求采用自动喷灌。这样要怎么布置才能既不浪费水又节约喷头数量呢?请各位行家多多指点:)
