树木修枝是造林绿化扶育管理措施之一。通过修枝人为的“助、减、缓”等技术措施调节、控制通风与透光,给树木生长发育创造适宜条件,造就通直干形、冠形优美的优质材质。 修枝应根据林种与树种的不同、造林密度与造林目的差异而采取不同的方法。 针叶树种造林时,可修掉残枝、死枝、多头枝,只保留一个直立枝。造林后5-15年修掉过密的枝条,修去侧枝1-2轮,每隔4—5年修一次。杨树用于营造防护林与用材林,应及时选留主干上的中心枝作为领导枝,将其竞争枝及时除掉,摘、指侧芽,修掉多余的侧枝,促进高、粗的生长。城乡四旁绿化与城市绿化小区树木的修枝要讲究树型美观大方,别具一格,适宜观赏。对于已截顶的柳树,应有目的培养成“四面斗”或“三股撑”形,避免有两个主干的“料杈”形。 修剪切口要光滑,严防壁裂。茬高以1厘米—2厘米为宜。过高过低都会影响创面愈合和树木的生长。修剪季节以早春或晚秋和冬季为宜。早春以树液流动前为宜。如树木发芽时修剪,树体水分蒸腾快,失水,消耗养分多,不利于树木生长。有的速生树种,如杨、柳等也可以夏季修枝。但是,注意
看这个是绿化带排水,PS是什么排水方式,要怎么安装???
长沙湘江绿化带ppt设计文件
距散水前1米,东西有10个上水井,下面是PE管,井子间距5米一个。在其上面可以绿化吗?我认为绿化不好,一是浇水时容易浸泡井子。二是距离楼房太近。规范上有要求吗?散水宽80公分。
前几天,在一个新建的绿化带发现了几种不认识的植物,望各位指教!
找了很多资料,都未见有管线放置在绿化带下的,不知能否放置.现在有路在施工中有人提出把排水管线放置在绿化带下,以防止行车对管线的影响,是否可行?
各位大哥大姐们,小弟先谢过了!刚进设计院,什么都不 懂,现在要在绿化带上进行排水设施,绿化带宽5m。不知如何是好!望尽量给予小弟帮助,十万火急!
原创的绿化带改造工程预算
市政绿化带一般比较宽大而且比较长,如果采用人工拉管灌溉的话,耗时又不实际而且对水资源浪费较大。假若一个市政绿化带宽有100米,长度将近两公里的话,应该怎么设置比较适合呢?采取自动喷灌的话,哪种喷淋方式比较合适?
村里项目:6米道路。5米车行道+1米绿化带。绿化带在边上。道路相对原路基高度为70cm。求解答:绿化带边上路缘石下面结构如何设置?
湖南省怀化都有些绿化树广东省有那些绿化树适合在湖南怀化种植。桂花、紫荆好像可以。。还有些什么[ 本帖最后由 xiulinzi 于 2012-12-19 16:22 编辑 ]
图纸简介: 道路2侧绿化标准段、高60花坛绿化造型。。。。。。。 投稿网友: zxg1235468 上传时间: 2013-11-11 图
最近做了一个道路绿化,中央绿化带位于高压线下,宽度有16米,只能种植花灌木、绿篱一类高度不高的植物,因为不能选择种植乔木,而且花灌木、绿篱一类的植物高差也不是很大,而且考虑到高压线净空不适合做大地形起伏,所以选择的是弧线形较为规则的种植,但是甲方提出能不能做些微地形,做自然式种植,所以请问下大家这个适不适合做自然式种植,适不适合做地形~~:L谢谢~~
这些图片都是1月底在莆田公园拍摄的,请各位帮忙识别。
四种绿化带地被植物名称,求各坛友告知。<
距散水前1米,东西有10个上水井子,下面是PE管,井子间距5米一个。在其上面可以绿化吗?我认为绿化不好,一是浇水时容易浸泡井子。二是距离楼房太近。规范上有要求吗?散水宽80公分。
2009年做的成都成龙路道路景观,拍摄于2014年。2009年从上海到成都有幸做了第一个景观项目,市政道路边的绿化带,5年过去了现在效果出来了。。欢迎大家观赏。希望群主置顶。
一级养护质量标准: 绿化充分,植物配置合理,达到黄土不露天。 1、园林植物标准:
雨水是大自然赐给万物的甘露,我们该如何利用雨水呢?可以使用液位控制器实现自动排水和浇灌,我们在雨水库端利用也为来控制水泵启停,同时在输水管道上安装压力仪表,根据管道的压力控制水泵的启停,防止水管压力过大,发生爆裂。
