现在做了一个仓库的项目,两个仓库间有运输廊相连,两个仓库之间货物运输是通过运输带传递。在仓库与运输廊的地方各设了防火卷帘。原来没有考虑防火卷帘下降的问题,后来FM提出要确保火灾探测器报警时防火卷帘能降到底,因为现在有个运输带阻拦(运输带有1米高)。于是把运输带在防火卷帘那分成两快中间留段距离让防火卷帘能降下去,但是运输带总是有货物运输的,起火的时候如何确保防火卷帘降落时运输皮带上正好没有货物呢?FM说他见过有的工厂是用全自动视频监控的,可以确保下降无阻碍。问人家有样本没,人家说没?有哪位朋友见过或者有更好的方法来控制吗?
做个项目,墙上有这个东西,请教一下,这是干什么的,控制风机,带报警功能?还是等同于现在的火灾手动报警按钮[ 本帖最后由 uutv8 于 2012-3-25 21:30 编辑 ]
请问: 关于对于压缩机油加热棒(带)长时间得电(大于24h),会否会对润滑油产生有害影响?因现在设备厂家做的控制基本都是,机组上电,压缩机油加热棒(带)
知识点:生态建设
绿化设计只控制绿化率指标是误区,国家应同时控制绿化率和绿地覆盖率2个指标,才是科学的,人性化的。只控制绿化率不能解决城市热岛效应。也不是人性化和生态化。
谁知道哪个品牌的翘板开关有能带消防控制接点的,就是发生火灾时能够强制闭合的那种。
高压开关柜五防功能中讲到防止误分、合断路器中说,断路器控制开关操作手柄采用红绿翻牌,操作者得到指令后,在一次线路模拟板上对指令线路进行操作演示,然后从线路上取下指令牌与柜上的断路器控制开关操作手柄上的指令牌对换后,才能操作控制开关分、合断路器。 没见过带红绿翻牌的断路器控制开关,那位能给具体说说,它的大概样子,翻牌是在开关手柄上显示还是怎么实现,谢谢!
我们厂现在有一台过滤器,7.5KW的主电机需要正反转,附带 一个小的0.18KW的小油泵,还有个4KW的液压站。现在厂家提供的柜子里只有1个7.5KW用的小型断路器、2个交流接触器、1个热继电器;以及液压站的小型断路器、交流接触器、热继电器;现在的问题是如何保证这个0.18KW的小油泵无论主电机正转还是反转,它都要正转?
通风柜的面风速控制是实验室控制的关键所在,首先要保证实验室操作人员的安全,其次要保证实验室的压力,最后要保证实验室的温度控制。采用变风量技术,由于采用美国PHOENIX公司文丘里阀(压力无关型),反应速度在1秒之内,精确风量调节比为20:1(最大:最小),确保通风柜工作时追踪恒定的面风速,通风柜柜门任意调节时,确保无溢出,并且具有报警显示功能。通风柜的使用是阶段性的,变风量技术根据使用需要调节风量,安全、节能,为业主节省大量能源耗费。通过调节房间排风量,保持房间设定压差5Pa之内,文丘里阀控制风量精度5%,风量不受风道压力影响,房间压差可保持稳定,安全迅速的平衡通风柜工作变化导致的房间压差改变,房间换气次数可达6~12次,且可与实验楼控制系统结合。符合美国、欧洲及中国实验室安全标准。我的email :t342534@sina.com欢迎致电010-86308994
断层地段具有高水压、岩层破碎的特点,盾构施工时可能会产生坍塌及与外部水系联通的险情。
图纸简介: CAD某消防控制中心绿化设计图纸,有需要的可以下载看看 投稿网友: trade999 上传时间: 2013-08-08 图纸
MAGPOWR品牌下配套0-1mA输出的张力控制器基本有以下几种:1.Spyder 负极=34 | 正极=33 | 用途:张力2.Cygnus 负极=TB4.6 | 正极=TB4.5 | 用途:张力3.VERSATEC 负极=TB3.4 | 正极=TB3.2 | 用途:百分比输出4.LCA 负极=7 | 正极=9 | 用途:张力5.TSA 负极=8 | 正极=张力 | 用途:张力6.PS90 负极=5 | 正极=4 | 用途:百分比输出7.DFCA 负极=6 | 正极=5 | 用途:百分比输出8.PS24 负极=7 | 正极=6 | 用途:百分比输出如果还需要了解更多产品请访问美塞斯张力控制器产品频道. 作者: 美塞斯中国 文章来源:
流量控制阀的定义是一种通过改变限流面积,对任何气体、液体和流动的固体介质的体积流量进行调节和控制的阀门。流量控制阀与不是全开就是全闭的断流阀不同,它可能有无数个工作位置。控制阀的节流作用与断流阀的断流作用在要求上是完全不同的。虽然控制阀可能有附加的断流要求,但因为在许多控制阀结构中控制是主要目的,而断流作用是次要的,所以控制阀并没有良好的断流特性宁波阀门管件。因此,一般的作法是在一个系统中既装上断流阀,也装上控制阀,保留各自不同的作用。压力调节器也是流食控制装置,但与控制阀不同,它们的区别在于,压力调节器是自动控制器。而控制阀是控制系统中的一个终端控制元件,它在工作中需要有驱动力源,而不是依靠被控制的流体介质。应该指出,控制阀与节流阀在应用中含义是相同的,有一种小型手动控制阀也叫流量开关。还应该说明,在火箭姿态控制系统中使用的一种叫做流量控制阀的阀门,实际上就是断流阀(开关阀),它是通过改变恒定的流量脉冲的持续时间进行控制的。
希望对大家有所帮助~
前两天见到一车库的排污泵控制柜带有消防应急启动功能,不明白他一排污用的跟消防有关系么?再说了排污泵的电源也不是消防电源呀。消防联动会把他得电源切掉的那还怎么控制。
园林绿化施工中的质量控制研究 1在园林绿化施工中质量控制占据重要地位 园林绿化施工中质量控制起到非常重要的作用,是整个园林绿化建设的中心,它与实现园林绿化效果息息相关。只有认识到园林绿化施工中质量问题的重要性,才能有效了提高园林绿化建设的质量,从而让园林绿化施工的生态利益和经济利益得到充分的体现,构建一个和谐的生态环境,提高人们的生活质量。在园林绿化施工中,由于技术利用的不成熟,和各方面因素的影响,要实现园林绿化效果,就要保证设计构思的科学性和可行性,在先进的科学技术的指导下,提高园林绿化施工的质量。园林绿化施工中,要培养提高管理人员的专业技能水平,对各类不同的园林绿化形式进行分析总结,找到适合其生长的条件,这就体现了在整个
知识点:电机定转子级进模料
图纸简介: 加气站的工艺流程图,加上了自控的控制点。 投稿网友: amyxiaopangque 上传时间: 2013-10-09 图纸省
控制电缆(连接配电柜和现场操作柱的电缆)上有感应电压。描述如下:8芯的控制电缆只要在配电柜处接上一芯导线(另一头悬空),其他芯都会有170V的感应电压,如果把剩下的备用芯接地,感应电压会降至110V。怀疑是电缆绝缘出了问题,测下电缆的绝缘,结果电缆正常,这是怎么回事呢!!??
氧化池污泥浓度很高,且沉降速度慢是否因为污泥老化?要是长时间静置(2~3h),污泥沉降只有50%。带丝状菌稳定运行需要控制好哪些因素?关键是什么?丝状菌也可达到去除COD的效果。
