  • 这绿化带排水排水的图怎么理解?
    这绿化带排水排水的图怎么理解?
    看这个是绿化带排水,PS是什么排水方式,要怎么安装???
  • 长沙湘江绿化带ppt设计文件
    长沙湘江绿化带ppt设计文件
  • 绿化带中有一排井子,可以绿化吗
    距散水前1米,东西有10个上水井,下面是PE管,井子间距5米一个。在其上面可以绿化吗?我认为绿化不好,一是浇水时容易浸泡井子。二是距离楼房太近。规范上有要求吗?散水宽80公分。
  • 请教绿化带的几种地被植物
    请教绿化带的几种地被植物
    前几天,在一个新建的绿化带发现了几种不认识的植物,望各位指教!
  • 绿化带上如何排水?十万火急!
    各位大哥大姐们,小弟先谢过了!刚进设计院,什么都不 懂,现在要在绿化带上进行排水设施,绿化带宽5m。不知如何是好!望尽量给予小弟帮助,十万火急!
  • 市政管线能否放置在绿化带下
    找了很多资料,都未见有管线放置在绿化带下的,不知能否放置.现在有路在施工中有人提出把排水管线放置在绿化带下,以防止行车对管线的影响,是否可行?
  • 原创的绿化带改造工程预算
    原创的绿化带改造工程预算
  • 【请教】市政绿化带的自动喷灌一般如何设置?
    市政绿化带一般比较宽大而且比较长,如果采用人工拉管灌溉的话,耗时又不实际而且对水资源浪费较大。假若一个市政绿化带宽有100米,长度将近两公里的话,应该怎么设置比较适合呢?采取自动喷灌的话,哪种喷淋方式比较合适?
  • 求助!道路绿化带边路缘石问题
    村里项目:6米道路。5米车行道+1米绿化带。绿化带在边上。道路相对原路基高度为70cm。求解答:绿化带边上路缘石下面结构如何设置?
  • 道路2侧绿化带标准段及花坛图纸
    图纸简介: 道路2侧绿化标准段、高60花坛绿化造型。。。。。。。 投稿网友: zxg1235468 上传时间: 2013-11-11 图
  • 园林绿化中乔灌木的养护管理
    一、种植1 根据各类苗木土球和树穴直径的大小,并在此基础上,加填土20-30cm来确定种植的高度;2 新种的树木,由于回填的种植土疏松,容易歪斜、倒伏,因此行道树必须设立护树桩保护,护树桩一般以露出地面1.5-1.7m为宜,护树板一般靠非机动道方向绑扎。其他护树支架有竹子、木桩等,一般采用三角支撑方法;园林绿化中乔灌木的养护管理3 乔灌木种植完毕后,均需在树苗周围浅挖一圆形保水圈,以直径60-80cm为宜,灌木保水圈大小以40-60cm为宜,深度均以3-5cm为宜。 二、浇水1 乔灌木栽植后应即刻淋水,第一次灌浇应确保水能渗透根部;对片植花木洒水时,出水口应向上,角度保持60度半雾化喷洒,防止水的冲击力使新栽苗木倾斜倒伏;2 对新种的植物,应每天淋透一次,直至植物成活;3 淋定根水须淋够、淋透。 四、施肥1 乔木应每年施肥一次,采用穴施或环施法,有机肥或复合肥均可;2 观赏用的小灌木每年冬季应施一次有机肥,每年5-6月应追施一次复合肥,入冬前应施一次钾肥;3 小区内乔灌木不应施用尿素等高氮肥速效肥。 五、 病虫害防治
  • 关于高压线下中央绿化带的问题
    最近做了一个道路绿化,中央绿化带位于高压线下,宽度有16米,只能种植花灌木、绿篱一类高度不高的植物,因为不能选择种植乔木,而且花灌木、绿篱一类的植物高差也不是很大,而且考虑到高压线净空不适合做大地形起伏,所以选择的是弧线形较为规则的种植,但是甲方提出能不能做些微地形,做自然式种植,所以请问下大家这个适不适合做自然式种植,适不适合做地形~~:L谢谢~~
  • 求几种绿化带常用地被植物的名称
    求几种绿化带常用地被植物的名称
    四种绿化带地被植物名称,求各坛友告知。<
  • 绿化审计时碰到的灌木,不知名,求助?
    绿化审计时碰到的灌木,不知名,求助?
    是络石吗?好像花又不太像,求高手解答?
  • 商业广场绿化植物设计乔木灌木配置
    图纸简介: 本图纸为商业广场植物配置图,图纸内容包括乔木配置图、灌木配置图以及相对应的苗木工程量表等,为乔木灌木的配置应用提高参考。 投稿网友: junelxj 上传时间: 2014-05-15 <
  • 绿化带距楼的安全距离是多少米?
    距散水前1米,东西有10个上水井子,下面是PE管,井子间距5米一个。在其上面可以绿化吗?我认为绿化不好,一是浇水时容易浸泡井子。二是距离楼房太近。规范上有要求吗?散水宽80公分。
  • 成都成龙路道路绿化带景观
    成都成龙路道路绿化带景观
    2009年做的成都成龙路道路景观,拍摄于2014年。2009年从上海到成都有幸做了第一个景观项目,市政道路边的绿化带,5年过去了现在效果出来了。。欢迎大家观赏。希望群主置顶。
  • 如何利用雨水库里的水自动浇灌绿化带
    雨水是大自然赐给万物的甘露,我们该如何利用雨水呢?可以使用液位控制器实现自动排水和浇灌,我们在雨水库端利用也为来控制水泵启停,同时在输水管道上安装压力仪表,根据管道的压力控制水泵的启停,防止水管压力过大,发生爆裂。
  • 可以吃的绿化带|绿地香港MIGO觅果园
    疫情来势汹汹,打得人措手不及,来不及准备就进入静默状态。平日里市场、超市司空见惯的新鲜蔬果,摇身一变,成为了“家蔬万金”的奢
绿化带灌木
绿化带灌木专题,为您提供绿化带灌木相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与绿化带灌木 相关的专业交流讨论,更多绿化带灌木相关内容请访问
农村2层别墅设计
农村2层别墅图
