绿化:花卉要考虑浇水的原则 花卉租摆防护办法: 1、到花卉市场一定不要听那些摊主的话,要买就买适合自己家里环境的自己懂得会养的花,不要觉得好看就买,记住:无商不奸这句话,商人以赚钱为目的,奸商说的-----我没有赚你一分钱赔钱卖给你的,我的花好,好养能吸甲醛净化空气,花瓶高档,我还没有开张赔钱给你。。。等等一些好听的鬼话千万不要相信。 2、大多数花卉浇水原则是见干再浇,一次浇透,不能每天浇,更不能用矿泉水茶叶水浇花。具体养护咨询请与鑫悦园艺花卉联系。 3、买花前一定要考虑自己家里的环境,光线 空气湿度 空气活动性 安徽政法干警成绩查询温度都必需考虑,这些花木生长的必要前提达不到就不要买花。 (一)买花还要考虑花的季节性,花在各个季节养护难度不一样,花卉租赁并不是所有的花都可以在
看这个是绿化带排水,PS是什么排水方式,要怎么安装???
距散水前1米,东西有10个上水井,下面是PE管,井子间距5米一个。在其上面可以绿化吗?我认为绿化不好,一是浇水时容易浸泡井子。二是距离楼房太近。规范上有要求吗?散水宽80公分。
前几天,在一个新建的绿化带发现了几种不认识的植物,望各位指教!
长沙湘江绿化带ppt设计文件
各位大哥大姐们,小弟先谢过了!刚进设计院,什么都不 懂,现在要在绿化带上进行排水设施,绿化带宽5m。不知如何是好!望尽量给予小弟帮助,十万火急!
找了很多资料,都未见有管线放置在绿化带下的,不知能否放置.现在有路在施工中有人提出把排水管线放置在绿化带下,以防止行车对管线的影响,是否可行?
原创的绿化带改造工程预算
市政绿化带一般比较宽大而且比较长,如果采用人工拉管灌溉的话,耗时又不实际而且对水资源浪费较大。假若一个市政绿化带宽有100米,长度将近两公里的话,应该怎么设置比较适合呢?采取自动喷灌的话,哪种喷淋方式比较合适?
村里项目:6米道路。5米车行道+1米绿化带。绿化带在边上。道路相对原路基高度为70cm。求解答:绿化带边上路缘石下面结构如何设置?
最近做了一个道路绿化,中央绿化带位于高压线下,宽度有16米,只能种植花灌木、绿篱一类高度不高的植物,因为不能选择种植乔木,而且花灌木、绿篱一类的植物高差也不是很大,而且考虑到高压线净空不适合做大地形起伏,所以选择的是弧线形较为规则的种植,但是甲方提出能不能做些微地形,做自然式种植,所以请问下大家这个适不适合做自然式种植,适不适合做地形~~:L谢谢~~
图纸简介: 道路2侧绿化标准段、高60花坛绿化造型。。。。。。。 投稿网友: zxg1235468 上传时间: 2013-11-11 图
(一)室内的植物选择是双向的,一方面对室内来说,是选择什么样的植物较为合适;另一方面对植物来说,应该有什么样的室内环境才能适合生长。因此,在设计之初,就应该和其他功能一样,拟定出一个“绿色计划”。 大部分的室内植物,原产南美洲低纬度区、非洲南部和南东亚的热带丛林地区,适应于温暖湿润的半荫或荫蔽的环境下生长,部分植物生长于高原地区,多数植物对抗寒和耐高温的性能比较差。当然,象适应于热带沙漠环境的仙人掌类,有极强的耐干旱性。 不同的植物品类,对光照、温湿度均有差别。清代陈子所著《花镜》一书,早已提出植物有:宜阴、宜阳、喜湿、当瘠、当肥”之分。一般说来,生长适宜温度为15-34℃,理想生长温度为22-28℃,在日间温度约29.4℃,夜间约15.5℃,对大多数植物最为合适。夏季室内温度不宜超34℃,冬季不宜低于6℃。室内植物,特别是气生性的附生植物、蒴类等对空气的湿度要求更高。控制室内湿度是最困难的问题,一般采取在植物叶上喷水雾的办法来增加湿度,并应控制使不致形成水滴滴在土上。喷雾时间最好是在早上和午前,因午后和晚间喷雾易使植物产生霉菌而生病害。
距散水前1米,东西有10个上水井子,下面是PE管,井子间距5米一个。在其上面可以绿化吗?我认为绿化不好,一是浇水时容易浸泡井子。二是距离楼房太近。规范上有要求吗?散水宽80公分。
四种绿化带地被植物名称,求各坛友告知。<
2009年做的成都成龙路道路景观,拍摄于2014年。2009年从上海到成都有幸做了第一个景观项目,市政道路边的绿化带,5年过去了现在效果出来了。。欢迎大家观赏。希望群主置顶。
雨水是大自然赐给万物的甘露,我们该如何利用雨水呢?可以使用液位控制器实现自动排水和浇灌,我们在雨水库端利用也为来控制水泵启停,同时在输水管道上安装压力仪表,根据管道的压力控制水泵的启停,防止水管压力过大,发生爆裂。
疫情来势汹汹,打得人措手不及,来不及准备就进入静默状态。平日里市场、超市司空见惯的新鲜蔬果,摇身一变,成为了“家蔬万金”的奢
还是武汉东湖岸边道路绿化带 不知道该怎么一起发图 郁闷的说 看看吧
