看这个是绿化带排水,PS是什么排水方式,要怎么安装???
市政绿化带一般比较宽大而且比较长,如果采用人工拉管灌溉的话,耗时又不实际而且对水资源浪费较大。假若一个市政绿化带宽有100米,长度将近两公里的话,应该怎么设置比较适合呢?采取自动喷灌的话,哪种喷淋方式比较合适?
距散水前1米,东西有10个上水井,下面是PE管,井子间距5米一个。在其上面可以绿化吗?我认为绿化不好,一是浇水时容易浸泡井子。二是距离楼房太近。规范上有要求吗?散水宽80公分。
村里项目:6米道路。5米车行道+1米绿化带。绿化带在边上。道路相对原路基高度为70cm。求解答:绿化带边上路缘石下面结构如何设置?
前几天,在一个新建的绿化带发现了几种不认识的植物,望各位指教!
长沙湘江绿化带ppt设计文件
各位大哥大姐们,小弟先谢过了!刚进设计院,什么都不 懂,现在要在绿化带上进行排水设施,绿化带宽5m。不知如何是好!望尽量给予小弟帮助,十万火急!
找了很多资料,都未见有管线放置在绿化带下的,不知能否放置.现在有路在施工中有人提出把排水管线放置在绿化带下,以防止行车对管线的影响,是否可行?
原创的绿化带改造工程预算
最近做了一个道路绿化,中央绿化带位于高压线下,宽度有16米,只能种植花灌木、绿篱一类高度不高的植物,因为不能选择种植乔木,而且花灌木、绿篱一类的植物高差也不是很大,而且考虑到高压线净空不适合做大地形起伏,所以选择的是弧线形较为规则的种植,但是甲方提出能不能做些微地形,做自然式种植,所以请问下大家这个适不适合做自然式种植,适不适合做地形~~:L谢谢~~
图纸简介: 道路2侧绿化标准段、高60花坛绿化造型。。。。。。。 投稿网友: zxg1235468 上传时间: 2013-11-11 图
在园林绿化中,树木的整形与修剪是一项很重要的工作,整形修剪即有利于树木生长,又可以使其长出的形状符号设计要求,在树体结构和形态上趋于美观,与周边的环境能融合。今天小芭就为大家介绍一下常见的园林绿化树木如何进行整形修剪。 1、悬铃木 用作行道树时,要保留直立性领导干,使各枝条分布均匀,保证树冠周正;步行道内树枝不能影响行人步行时的正常视线,非机动车道内也要注意枝叶距离地面的距离,要注意夏季修剪,及时除蘖。作庭荫树时,以自然式修剪为主,只对枯死枝、病虫枝进行修剪,要注意夏季修剪,及时清除萌芽,其他任其自然生长。 2、合欢 用作行道树时,以自然树形为主,在主干上选留3个生长健壮、上下错落的枝条作为主枝,冬季对主枝进行短截,在各主枝上培养几个侧枝,也是彼此错落分布,各级分枝力求有明显的从属关系,随树冠的扩大,就可以以自然树形为主,每年只对竞争枝、徒长枝、直立枝、过密的侧枝、下垂枝、枯死枝、病虫枝进行常规修剪。做庭荫树时,自然式修剪为主,只对
距散水前1米,东西有10个上水井子,下面是PE管,井子间距5米一个。在其上面可以绿化吗?我认为绿化不好,一是浇水时容易浸泡井子。二是距离楼房太近。规范上有要求吗?散水宽80公分。
疫情来势汹汹,打得人措手不及,来不及准备就进入静默状态。平日里市场、超市司空见惯的新鲜蔬果,摇身一变,成为了“家蔬万金”的奢
进入十一月之后,各地气温逐渐下降,迎来寒冷的冬季,苗木也逐渐进入休眠期。此刻正是树木移栽工作的最佳时期,通过修剪整形,预防或减少病虫害,提高苗木成活率和景观效果。修剪的伤口及时处理,可以预防感染病虫害的发生。
2009年做的成都成龙路道路景观,拍摄于2014年。2009年从上海到成都有幸做了第一个景观项目,市政道路边的绿化带,5年过去了现在效果出来了。。欢迎大家观赏。希望群主置顶。
四种绿化带地被植物名称,求各坛友告知。<
冬季是园林绿化养护苗木的瓶颈期,如何帮助园林绿化养护苗木安全过冬,是如今园林绿化养护的一大问题。现今的园林绿化养护苗木过冬措施有许多种,如:园林绿化养护苗木枝叶修剪就是我们常用的一种方法。冬季园林绿化养护枝叶修剪也有一定的技巧,掌握好园林绿化养护枝叶修剪技巧,不仅可以提高效率,还可以提高园林绿化养护苗木过冬的成活率。
雨水是大自然赐给万物的甘露,我们该如何利用雨水呢?可以使用液位控制器实现自动排水和浇灌,我们在雨水库端利用也为来控制水泵启停,同时在输水管道上安装压力仪表,根据管道的压力控制水泵的启停,防止水管压力过大,发生爆裂。
