论绿化冬季施工
图纸简介: 本图纸为运河某段两个标段平面图,含绿化种植及铺装平面图,共计4张。 投稿网友: hkghkg 上传时间: 2014-07-29
1 目前世界各国治理沙漠还没有实质可行的成熟的技术,有的专家认为可以回复,有的专家认为不可能回复。在西南沙漠边缘进行拉锯式治理,不是沙进人退就是人进沙退,反反复复,进展艰难。 2 沙漠地区的自然特点;⑴,无土壤,全部是裸露沙粒,无任何生命。⑵,降雨量不足 100mm,蒸发量高达几千mm.⑶,强劲西北向东南暴风,西南向东北风弱。⑷,经常刮沙尘暴。⑸,沙丘的走势是从东北向西南方向运动。 3 利用硬板覆盖的方法完全可以治理沙漠; 3.1 首先要确定沙漠治理的方位,必须从沙漠的西北边缘开始向东南方向进行治理,也就是顺风治理,利用沙漠西北边缘有利的降雨和较好的地下水资源,逐步覆盖硬板。避开无法抵抗的强劲的西北风和沙尘暴的破坏。 3.2 要明确认识到,沙漠地区的特殊自然条件,从东南方向向西北方向治理是及其错误的,也是顶风治理,当年治理,当年或第二年就被风沙埋没了,顺风治理避免被风沙埋没的危险,能达到治理一块保住一块,逐步扩大治理面积,达到可持续和持久的治理目的。 3.3 硬板覆盖治理沙漠的具体方法是;⑴,硬板覆盖能将无效降雨变为
现在小区都是实现全面积地下车库,顶板上绿化,想请教有经验人士,哪些植物不适宜在顶板上种植?顶板上种植最大的乔木胸径是多大?
看这个是绿化带排水,PS是什么排水方式,要怎么安装???
绿化工程它是树木、花卉、草坪、地被和攀缘植物等植物的种植工程,要依据有关工程项目的工程原理、按照国家批准的文件施工。绿化工程是创造处景色如画,健康文明的绿化景观,是反映社会意识形态的空间艺术,要满足人们精神文明的需要,另一方面,园林又是社会物质福利的事业,是现实生活的实境。 而最常见的绿化就是道路两旁的绿化带,这些绿化带是各种植物的种植,其中很多的是定距离的树木种植。而在一些比较繁华的街道上的树木种植绿化,如果树根没有做好防护,会因为一些天气原因造成环境的问题。所以在绿化工程中会经常使用到护树板,也就是我们俗称的树篦子,它主要是使用在种植树木的根部位,除了起到防护树木根部踩踏,也对树木根部泥土的保持起到作用。
本帖最后由 yyfzmm 于 2014-1-23 18:54 编辑 在益阳各条大道上面看到的种植的栾树,香樟,桂花树。桂花树树型很好,也有正在吊水的桂花树。但是香樟树不仅全部被摘完树叶,而且很多地方都被刮皮裸露了。这样不利于香樟树的成活。下面天麒园林为您分享:冬季种植绿化苗木养护知识http://www.zhangshuwang.net/html/list-4-1.html一、刮皮涂药 冬初要趁早将苗木主干、大枝及枝干分杈处的病皮、虫蛀皮等刮掉,集中烧毁或深埋,以消灭在树皮中越冬的病菌和虫卵。刮皮深度以皮层微露黄绿色为宜,在伤口处涂抹40%的福美砷可湿性粉剂50~100倍液或5~10波美度石硫合剂,以保护伤口。 二、设障御风
小妹初次咋到,望大家多多指教哈!
本人第一次做天津绿化,天津盐碱性土,请教高手种植时的施工措施!!谢啦![ 本帖最后由 marsmanlikai 于 2009-3-17 15:34 编辑 ]
楼顶庭院绿化,种植,需要哪些技术,或注意事项,规范,哪位网友实践过,探讨一下。我知道《青年文摘》上登过一个人在上海做过,挺好的,有人知道情况吗?
村里项目:6米道路。5米车行道+1米绿化带。绿化带在边上。道路相对原路基高度为70cm。求解答:绿化带边上路缘石下面结构如何设置?
园林绿化种植的施工放线是把图纸上的设计方案,在现场测出苗木栽植的位置和株行距,通过准确的施工放线来体现设计意图,达到绿化工程所要求的效果。 一、 准备工作 准备工作和组织工作应做到周全细致,否则因为场地过大或施工地点分散,容易造成窝工甚至返工。 1、 了解设计意图。全面而详细的技术交底是严格按照设计要求进行施工放线的必要条件。一个设计图纸交到施工人员手里,应同时进行技术交底,设计人员应向施工人员详细介绍设计意图,以及施工中应特别注意的问题,使施工人员在施工放线前对整个绿化设计有一个全面的了解 2、 踏查现场,确定施工放线的总体区域 施工放线同地形测量一样,必须遵循“由整体到局部,先控制后局部”的原则,首先建立施工范围内的控制测量网,放线前要进行现场踏查,了解放线区域的地形,考察设计图纸与现场的差异,确定放线方法。 清理场地,踏查现场,在施工工地范围内,凡有碍工程开展或影响工程稳定的地面物或地下物都应该清除。 二、 准点、控制点的确定 要把种植点放得准确,首先要选择好定点放线的
长沙湘江绿化带ppt设计文件
市政绿化带一般比较宽大而且比较长,如果采用人工拉管灌溉的话,耗时又不实际而且对水资源浪费较大。假若一个市政绿化带宽有100米,长度将近两公里的话,应该怎么设置比较适合呢?采取自动喷灌的话,哪种喷淋方式比较合适?
前几天,在一个新建的绿化带发现了几种不认识的植物,望各位指教!
道路绿化种植设计的7大要点:1、行道树绿带设计行道树绿带种植应以行道树为主,并宜乔木、灌木、地被植物相结合,形成连续的绿带;在行人多的路段,行道树绿带不能连续种植时.行道树之间宜采用透气性路面铺装,树池上宜覆盖树池箅子;行道树定植株距,应以其树种壮年期树冠为准,最小种植株距应为4m;行道树树干中心至路缘石外侧最小距离宜为0.75m;种植行道树苗木的胸径为快长树不得小于5cm、慢长树不宜小于8cm,在道路交叉口视距三角形范围内,行道树绿带应采用通透式配置。2、停车场绿化设计停车场周边应种植高大庇荫乔木,并宜种植隔离防护绿带;在停车场内宜结合停车间隔带种植高大庇荫乔木;停车场种植的庇荫乔木可选择行道树种。其树木枝下高度应符合停车位净高度的规定,即小型汽车为2. Sm、中型汽车为3. 5m、载货汽车为4.5m。3、道路绿化与架空线在分车绿带和行道树绿带上方不宜设置架空线;必须设置时,应保证架空线下有不小于9m的树木生长空间;架空线下配置的乔木应选择开放形树冠或耐修剪的树种;树木与架空电力线路
城市环境与人的生活息息相关,在一定程度上,环境影响着人的生活,一个好的环境引导着健康的生活。随着我国社会经济的发展,人们对精神上的追求越来越高,对生活环境的要求也越来越高。这无疑是对园林建设提出了更高的标准,作为园林建设的主体植物,是园林设计的关键。园林绿化种植植物的选择有哪些原则呢?下面来听上海异美景观科技有限公司的介绍。 一、植物的季节性选择 为了避免植物在某一季节同时进入相同状态,我们在选择植物时也应特别考虑植物的季节性。只有营造一种春季繁花似锦,夏季绿树成荫,秋季叶色多变,冬季银装素裹的景观效果,才能让人们感觉更近距离的接触大自然。对于各种不同的季节,我们都应适量选择一些应季的植物。 二、观花植物和观叶植物相结合 在园林绿化施工中该如何正确选择种植植
距散水前1米,东西有10个上水井,下面是PE管,井子间距5米一个。在其上面可以绿化吗?我认为绿化不好,一是浇水时容易浸泡井子。二是距离楼房太近。规范上有要求吗?散水宽80公分。
垂直绿化就是使用攀缘植物在建筑物的立面进行绿化,包括绿棚、廊架、灯柱、围墙、院门、漏窗、空窗、石坡等建筑小品的立面绿化。墙面绿化是垂直绿化的主要形式,是利用具有吸附、缠绕、卷须、钩刺等攀缘特性的植物绿化建筑墙面的绿化形式。早在17世纪,俄国将攀缘植物用于亭、廊绿化,后来引向建筑墙面,欧美各国也广泛应用。我国也大量应用,尤其近十几年来,不少城市将墙面绿化列为绿化评比的标准之一。 一、墙面绿化的功能 墙面如有爬墙的植物,可以遮挡太阳辐射和吸收热量。实测表明,墙面有了爬墙的植物,其外表面昼夜平均温度由35.1°C降到30.7°C ,相差4.4°C 之多;而墙的内表面温度相应由30.0°C降到29.1°C,相差0.9°C。由墙面附近的叶面蒸腾作用带来的降温效应,还使墙面温度略低于气温(约1.6°C)。相比之下,外侧无绿化的墙面温度反而较气温
